Fahad
Surfex Hd i kanon eller vann
Hei har lest til rundt her på forumet og har skjønt at Surfex med skum (Autofoam) har bedre effekt enn Surfex blandet med vann, stemmer dette? Jeg har ingen mulighet til å bruke høytrykk utenom på bensinstasjon, da finnes det kun en løsning for meg og det er å bruke Surfex blandet med vann? Og det andre spm, kan asfaltflekker lage riper ved håndvask? Det er kanskje ikke nødvendig å bruke pb ved hver vask? Jeg vasker bilen 1 gang pr mnd
SurfexHD i lavtrykkskanne og Autofoam gjør samme jobben. SurfexHD kan også brukes rett i skumkanon med HT. Du får mest vaskekraft pr. liter ved å kjøpe SurfexHD og den er kjekk som rengjøringsmiddel der skumkanon ikke passer seg å bruke. Inne i dører og vannkanaler f. eks.
Største bekymringen her mener jeg er at forvask ikke blir optimal uten en grundig avspyling med høytrykk. Hageslange funker fint til skylling, men for å fjerne mest mulig før berøringsvask, er en høytrykkspyler overlegent best. :)
Jeg har som rutine på mine egne voksede biler at jeg tar en runde Prickbort ved neste vask, når jeg kjenner nupper i lakken etter en vask. Altså bruker ikke jeg Prickbort først, med mindre jeg har en skikkelig vintermøkkete bil. Da vet jeg at det trengs.
Nupper som sitter fast i lakken riper ikke andre steder, så det ville jeg ikke bekymret med for.
Skal du maskinpolere eller ta en lakkrens for hånd, bør nuppene fjernes først i forvask, og rester etter berøringsvask med clay, så lakken er helt glatt. Ellers løsner de under arbeidet, og da er faren for riper, hologrammer/skjolder tilstede. :)
Ok tenkte på at Autofoam holder seg lenger på lakken enn Surfex med vann
Også så jeg på videoen av deg på Autofil, ser der at du bruker IronX ved vanlig vask går dette også greit å bruke ved vanlig vask eller vil den fjerne voksen? Lest litt om dette også her men alle har litt forskjellige meninger
Jo det kan hende, men surfexHD har mer direkte kontakt med lakken. Jeg har ikke merket noen stor forskjell i rengjøringseffekten mellom de to.
Noe større risiko for kjemiskjolder kan det være hvis du bruker SurfexHD sterk i lavtrykkskanne. Men det har mer med at skumkanon uansett blander ut det som havner på lakken, så kjemien ikke blir like konsentrert. :)
Noen opplever at voksen svekkes i liten grad. Jeg bruker kun IronX under hovedrengjøring på våren hvor det skal vokses etterpå, eller når en bil skal maskinkorrigeres og clayes uansett.
For folk flest, som kun skal kjemisk lakkrense for hånd, er IronX og lignende mye tryggere enn clay som kan lage merker. Derfor er ironX bedre for de uten poleringsmaskin. :)
IronX/Corroless sparer også clayen for en del smuss. ;)
Takk!
Jeg husker når jeg sto med polergarn og plagde meg over asfaltflekkene på biler som jeg og en kompis polerte om sommeren.. Måtte jaggu gni og gni!!! :D
Tiden før iron-x var fine tider ja...! :P
Hvis du vasker en gang i måneden ville jeg brukt prickbort ved hver vask. Surfex og vann (1:20) i lavtrykkskanne funker utmerket :)
Edit: Iron X er ikke et produkt som skal brukes ofte. Selv bruker jeg det kun før polering. Har dog svart bil..
Endret av shiznit
Bruker du Surfex over Prickbort eller pleier du først å spyle av Prickbort ?
Jeg spyler av pb før jeg legger surfex. Men mange legger surfex på pb med godt resultat, så gjør det som passer for deg :)
Jeg liker å fylle i en skvett Surfex ilag med Autofoam for forvask med kanon. Bilen blir i alle fall tilnærmet gullende ren.
Iron X er ALLTID morro å bruke, men dette produktet koster endel. Jeg bruker Iron X når jeg ser at det er "endel" rust prikker i lakken. Med endel så betyr dette at det er over 10 synlige flekker pr panel, blir på hver 3-4 vask (1 vask pr uke og kjører ca 170 mil pr mnd på veldig trafikkerte veier) har det som en regel at bruker jeg Iron X så har jeg også tatt en runde med Prickbort.
Blir ikke Surfex og Autofoam litt smør på flesk?? Autofoam er jo basert på Surfex, så det eneste jeg ser du oppnår ved det er at du får en sterk autofoam uten kontroll på blandingsforholdet.
Jeg ville droppa Surfex'en i blandinga og heller tillsatt en dæsj Jif skum eller annen bilsåpe/skumsåpe.
Litt ekstra fett har aldri tatt livet av noen :D
