Chras
Meguiars SwirlX
Chras    52
Chras
Hei.
Beklager først og fremst å måtte spørre om dette her, har søkt mange ganger for å finne svar på dette. Men svarene varierer og er like delte som antall personer i verden.
Så:
Har SwirlX fillere for å kun maskere ripene(og at jeg derfor kommer slenge den ut vinduet og kjøpe noe ordentlig). Eller har den faktisk litt cut så det faktisk har noe for seg å bruke den?
Brukte Autoglym super resin polish i fjor, og ble ganske så skuffet da effekten av den ble bokstavelig talt vasket bort etterhvert.
Mvh
Christian
Meringdal    2 080
Meringdal
Tror det er mye filler i denne. Hva skal du bruke den til? Jeg har en bakerst i skapet som står godt det. De fleste produkter som brukes på bil til å korrigere lakk, er bedre enn swirl-x.
Jeg har ikke så gode kunnskaper om megs sine korrigerinsprodukter, men scholl sine produkter gjør værtfall en god jobb mot swirls.
3m er også svært bra som tar enda raskere enn scholl, men som avslutter litt dårligere enn scholl i mine øyne (testet på Phantom-sort audi)
Menzerna har også flere typer som fjerner swirls lettere enn swirl-x :)
Chras    52
Chras
Var vel for godt til å være sant for prisen jeg fikk de for ja.... :(.
Jeg kommer nok til å slå på tromma med en Krauss/Chemical guys pakke fra SS da varmen og asfalten titter frem!
Jan-H    17
Jan-H
fra denne tråden på megs online:
"Any filling that SwirlX might do would be caused by improper wipe off. It utilizes super micro abrasive technology similar to that found in M105 Ultra Cut Compound and will physically remove swirls, not just hide them. It is not a body shop safe product, meaning it does some slight amount of silicone in it. The use of silicone here is simply to make it a more consumer friendly product, with easier wipe off, etc.
Michael Stoops
Internet Technical Specialist | Meguiar's Inc.
Det er vel nærliggende å sammenligne denne med M205 (finpolish) heller enn M105, og jeg tipper det er tungt å ta en hel bil for hånd og få et bra resultat (korrigeringsmessig) med denne så Krauss eller liknende er uansett å anbefale. Ta en skikkelig wipedown av et område etter å ha jobbet på det så ser du fort om det bare er fillere eller om den kutter noe på din lakk.
Edit: la på signatur på quote ;)
Endret av Jan-H
trogha    442
Som nevnt over har swirlx slipemidler, alle finpolisher vil skjule/fylle litt pga. oljene som gjør at produktet faktisk går an å bruke :)
Chras    52
Chras
Ok, kanskje jeg ikke skal kaste flaska ennå da...
Så får vi se om CG 34, 36 og 38 kanskje blir aktuelt etter første læringsrunde med DA :)
Bernhard    2 323
V34,36 og 38 er skikkelig dårlige, elendig cut på 34, det samme gjelder forøvrig på V32 også.
Petter    1 399
Petter
Så ille er da ikke v serien da. Den er lett å bruke, cuter fint, etterlater en fin finnish raskt, og støver ikke.
Bernhard    2 323
Jo, det er den.
Ketil bekreftet det selv engang ifjor når vi testet den på A8'n hans.
Petter    1 399
Petter
Da får jeg heller ha et annet syn på den enn dere. Til en kjapp jobb som man ikke bil vaske bilen igjen før levering til eier, er den fin. Men nazi korigering som proffene her inne gjør, rekker v serien ikke helt opp. Da er det Scholl, menzerna,3M osv som må frem....
Vi får være enig i om å være uenig..
Test av v serien: http://www.detailersclub.no/forum/topic/10962-test-chemical-guys-v34-v36-v38/
Bernhard    2 323
Greit nok å være uenig, men hvorfor skal man da ikke kjøpe produkter som er bedre? Ingen av de produktene du nevner MÅ brukes til nazikorrigering som du kaller det, man klarer fint å få ett resultat tilsvarende CG-serien med de andre produktene også, men da kan man heller utvikle seg underveis og få bedre og bedre resultat uten å sløse penger på en haug av andre produkter sånn som det du og jeg feks har gjort :)
V34 er designet for den kravstore detailer, som vil ha noe som fjerner det verste av riper og andre defekter. V34 er i stand til å fjerne tunge riper, swirls, og oksidasjon. V34 compound
gjør fjerning av tunge riper og defekter fra keramisk klarlakk, raskere og enklere enn noensinne.
Endret av Bernhard
Bjerknez    175
Bjerknez
Hei.
Så:
Mvh
Christian
Jeg har testet SwirlX ved ett par annledninger for å fjerne noen småriper på støtfangeren bak og senest så testet jeg den på min nye bil for ca. to uker siden. Jeg synes ikke den fungerer nesten i det hele tatt. Uansett hvor mye man gnikker og gnukker for hånd så er ripen der etterpå.
10sek. men Scholl S17 på DA fjerner ripene som bare det.
Så i mine øyne fungerer SwirlX mer som en lett lakkrens... ?
R. Molnes    129
R. Molnes
SwirlX inneholder nok mye filler, vil jeg tro. Jeg brukte dette et par ganger på innsiden av dørhåndtak, men merket at jeg gnikket av meg armen før jeg fikk noe særlig effekt. SwirlX ble skiftet ut med Scholl S03 Gold og dette var natt og dag. Så min mening er at SwirlX kan brukes på små defekter for hånd, men du sparer deg tid og får gjerne et bedre resultat med å oppgradere til annet produkt.
Bjerknez    175
Bjerknez
Jeg har vertfall til gode å få til fjerning av den minste ripe med SwirlX med håndkraft. vertfall uten å gnikke av seg armen. Den er også ubrukelig på og fjerne etsende merker etter fugleskitt. Scholl S30 på Flex DA fjernet det etsedne merke med en gang, men SwirlX klarte ikke engang å fjerne deler av det. Tror jeg dro på meg en senebetennelse også...
Litt overdrevet med senebetennelse, men poenget er at jeg så langt ikke har funnet noe fornuftig å bruke SwirlX til. Det må i så måte være som en mild lakkrens, men da bruker jeg mye heller Scholl S30.
Chras    52
Chras
Da ser det ut til at bomkjøpet er et faktum, så får jeg heller sette disse innerst inne i hylla mi og knuse sparegrisen! :)
Christer    2 906
SwirlX kan vel brukes på DA-maskin med greie resultater, forutsatt at lakken ikke er helt herpet?
Chras    52
Chras
Min lakk består stortsett av kun swirls, men også noen parkeringsriper og noen få litt kraftigere riper.
Bjerknez    175
Bjerknez
Hvis hele bilen din består av swirls og det er dette du skal fjerne, så vil jeg nok heller satset på produkter som Scholl med riktig cut til din bil og en maskin. Scholl S17 burde vel fikse biffen i de fleste tillfeller vil jeg tro. Vertfall på swirls?
men for all del... hør på andre mer erfarne her inne også. Jeg er nok litt rusten rundt dette. :)
R. Molnes    129
R. Molnes
Ser slik ut.
SwirlX can be applied by hand or with our DA Polisher, and is a non-abrasive formula that gently smoothes away micro-fine swirl marks so you can have a flawless finish on all paints.
Fra: http://www.meguiarsdirect.com/product_detail.do?q=4808
Chras    52
Chras
Her kommer min dysleksi til sin fulle rett... Jeg mente selvfølgelig ikke at lakken KUN er av swirls, men at de defekter som faktisk er i den er stortsett swirls. ( Om det ga noe mer mening?)
Endret av Chras
