Kjellt
Få interiøret bra igjen
Hei. Jeg har kjøpt meg en Golf 4 som har gått i Oslo og trenger VIRKELIG en strekk innvendig! Jeg lurer på hvordan jeg får fjernet disse merkene? Er sånne merker ved deksla rundt spilleren, hanskerom lukket, på dørene osv. Har prøvd å vaske mange ganger men blir ikke borte. Hva kan jeg gjøre for å gå det strøkent igjen? Takk for svar! post-4995-1362397193,84_thumb.jpg post-4995-1362397206,69_thumb.jpg
Det her ser mer ut som slitasje enn møkk synes jeg men?
Det ser ut som at dette er riper i plasten? Hvis det stemmer så er det nok vanskelig å få det bort. En rens vil riktignok gjøre det mindre synlig i de fleste tilfeller.
Hvis det går vekk så holder jeg en knapp på sterk Surfex eller Nanosvamp. Nanosvampen har litt slipende effekt, så den kan matte ned området. Jeg har ikke opplev det når jeg har brukt den på interiør, men det anbefales å prøve den på et lite området først.
Endret av Øyvind G
En plastfornyer vil dempe det betraktelig, om enn midlertidig.
x2
Det vil nok mette ripene og kamuflere de.
Forslag til en kurrant plastfornyer?
Jeg er strålende fornøyd med CG G6 HyperCoat, denne har drøy varighet på dekk og utvendig plast.. men kanskje litt klissete å bruke inne i bilen? Nanolex Rejuvenator er kanskje et bedre valg inne i bilen?
Her som alt annet er det et hav med foskjellige produkter å velge i.
Det kommer ann på åssen utseende du er ute etter. For å skjule disse defektene, så er nok de produktene med en blank look det beste.
Produkter som f.eks PERL eller VP Protectant tror jeg fungerer bra her. Disse kan også blandes med vann for å få et mattere produkt. Ut ifra det jeg har erfart varer disse produktene helt til du vasker dashbordet/plasten. Etter at du har påført produktet, så bør du la det ligge litt før du tørker over med MF.
Nanolex Rejuvenator og Wolf's Trimcoat har best holdbarhet av de jeg nevner her. Gir en veldig svart og fin finnish, men også litt for blankt for et dashbord etter min smak.
For et matt utseende så har du f.eks Swissvax protection matt. Denne gjør så og si ingentin med utseende på plasten og vil kun ligge som beskyttelse. Fin å bruke på plast som allerede ser bra ut. Noe som ikke er tilfelle her.
Av det jeg har erfart så fungerer Swissvax Pneu matt veldig bra på plast. Dette er et produkt som er laget for dekksider, men jeg synes den fungerer bra på plast. Pneu gir ikke så blank finnish som de første produktene som jeg nevner her, men gjør litt mer med utseende enn det SV Protection matt gjør.
Det er hvertfall noen av de produktene du kan velge i. :)
Swissvax Protecton er rå :)
Enig med deg der, men jeg tror ikke den er noe god på å skjule defekter.
Hvis det er slitasje ville jeg faktisk begynt å se etter nye/brukte deler. Noen ganger kan nypriser på slikt overraske positivt..
Riktignok Volvo, men en jeg snakket med måtte bytte sidedekselet på en av stolene foran, der knappene for justeringen av setet sitter. Drev å ringte rundt til folk som kunne ha dette brukt, men bet til slutt i det "sure" eplet og ringte merkeforhandler. Som skulle ha 160kr eller hva det nå var :)
