Dr_S
Test: Cartec felgrens vs P21S
Dr_S    129
Dr_S
Tok denne testen for en god stund tilbake, men har helt glemt å poste den her inne.
Kjøpte en flaske av Cartec sin felgrens på et biltreff og tenkte det kunne være moro å prøve den opp mot min favoritt-felgrens P21S.
Begge produktene er syrefrie, dvs Cartec sin oppgis å være etsende, så det kan derfor virke som at man bør være litt mer forsiktig med den. P21S kan jo godt tørke inn på felgen før avspyling uten fare.
Fant frem to hjul som ikke hadde blitt vasket skikkelig på innsiden, og påførte produktene.
Virketid mener jeg var ca. 10 minutter. Det ble ikke brukt felgbørste i denne testen, kun avspyling med høytrykk.
Cartec etter den har ligget ca. 10 min:
ED820E9E-5AA9-42C7-8DF1-D77DD7E9B8F1-139
P21S ligget like lenge på felgen:
95881E79-8C42-451B-92BE-2B7C22EF65CD-139
Moment of truth....
Cartec ferdig spylt av:
DCD64EEA-4C94-499C-A7C8-589CC5F86C5E-139
P21S ferdig spylt av:
88190D20-51F5-4B55-ABA9-B10A7CC74C35-139
Testen viser helt tydelig at Cartec gjør en bedre jobb, men så mistenker jeg også at den ikke er like "snill" som P21S sin rens pga merkingen om at den er etsende.
Cartec har uansett en knallbra felgrens som jeg kommer til å kjøpe mer av! :)
Magne/Otta Detailing    384
Det står vel på produktet at det ikke skal brukes på ubehandlet metall, det er vel fordi det er etsende.
Men siden det er syrefritt så tar det ikke knekken på plast.
trogha    446
Kanskje ikke helt fair å teste disse mot hverandre, var det vanlig P21`s eller Power gel?
Uansett kan P21`s brukes på alle typer felger uten å gjøre skade, og vil være det opplagte valget for en Detailer med voks på felgene.
Cartec sin felgrens er sterk alkalisk etsende pga. høy ph (13.2), og skal ikke brukes på høyglansfelger. Den er basert på natriumhydroksid som forsåvidt er hovedingrediensen i kaustisk soda ;)
Knutis    757
Om det blåser litt, skal det ikke mye til før Cartec'en gjør deg "solbrent" både på hender og i fjes. Jeg testet denne selv ifjor eller året før, og opplevde også at den begynte å tørke etter bare 2-3minutter, noe jeg syns er en ulempe. Den er god på generic road grime, men sliter mer med bremsestøv.
Dr_S    129
Dr_S
P21S Power Gel, er ikke den vanlige grønn av farge da?
Og det å si at det ikke er fair å teste disse mot hverandre, er vel noe urimelig å hevde. Begge er syrefrie og skal derfor være trygge på lakkerte felger. At den er alkalisk, har ikke noe å si. Bilberry er også alkalisk og den rengjør ikke slik som Cartec gjør. Men mulig at Cartec har høyere pH, så grundig har jeg ikke studert innholdet :)
truhaa    1 528
Cartec er en god sak det, har brukt en del her av den også, men som dagligvask felgrens er den litt for fiffig i styrke syntes jeg. På skikkelig ille felger er den god :)
Sterke felgrenser blir en sår i halsen av også ;)
God test Dr S :)
Dr_S    129
Dr_S
Takk for det! Ja, den river litt hvis du puster den inn, men den verste er Wheel Brightener synes jeg ;)
