The Punisher
Surfex HD - tørker raskt
The Punisher
Har forsøkt søke litt, uten hell..
Ved bruk av Surfex HD så tørker den vanvittig raskt, hva er grunnen og finnes det noe triks jeg ikke har fått med meg?
Peis på mere surfex eller legg skum. Ikke la det tørke surfex på ruter! Unngå å ha på der.
Hvordan blander du det ut? Selv brukte jeg 1:50 en periode før, men har slutta med det pga at det tørker fortere ut des mer vann man bruker. 1:30 pleier å fungere fint, og er fortsatt mildt mot voksen.. Så lenge det ikke er vannvittig varmt og luftig så pleier det alltid gå fint å påføre på hele bilen, også spyle av umiddelbart fra panelet du begynte å påføre på.
hmsilset: Er vel først og fremst sterk blanding som lager rennemerker..? Jeg har hvertfall aldri hatt noe problemer med 1:20-50 blanding. Jeg pleier å påføre på hele bilen, inkl ruter, for hvis jeg bare påfører på all lakk vil det alltid renne Surfex nedover rutene uansett..
Krisse
Prøv en lavtrykksflaske som er rausere med mengden.
Endret av Krisfje
Kristian Nafstad
Jeg sliter ikke med at det tørker utenom på forskjermene og panseret, men der er jeg bare mer oppmerksom og pøser på litt etterhvert som det virker. Jeg blander 1:20.
1:20 brukes her på vokset lakk. Påføring gjøres med lavtrykkskanne som legger på rikelig. 4-5 minutters virketid er maks jeg bruker på 1:20 SurfexHD. På forskjermer, hvor det ofte tørker først, tilfører jeg mer i løpet av det 4-5 minuttene. Likt løser likt, så påføring av mer, er enkleste måte å unngå skjolder på. Med mild blanding 1:20 er sjelden skjolder noe problem uansett.
SurfexHD 1:20
SurfexHD over Prickbort
SurfexHD mildere enn 1:5 ville jeg ikke brukt i sparsomme sprayhoder av typen på bildet under. Derimot er de sprayhodene veldig bra til Prickbort og lignende ikke vannløslige avfettinger. Der kan sprayhodene spare mye forbruk av produkt.:
The Punisher
ØHN : bruker nøyaktig samme metode som deg. Ville bare høre om det var noe triks jeg ikke hadde fått med meg :) Aldri fått skjolder av Surfex'n.
Takk for svar!
Endret av The Punisher
JMossige
Off topic: Men surfex er vell ikke mye effektivt over prickbort ØHN?
Dr_S
Jeg påfører alltid Prickbort først, deretter Surfex. Spyler ikke bilen først.
JMossige
Surfexen trenger vell ikke gjennom prickborten siden den er vannbasert?
Godt og gjennomtenkt poeng det. Jeg har gjort og liker begge deler. Altså noen ganger spyle av Prickbort først og så ha på SurfexHD/såpe eller andre ganger legge SurfexHD/såpe rett på Prickbort.
Jeg synes å oppleve at det mest effektive er å spyle av mellom hvert produkt. Men dramatisk stor forskjell er det ikke. Å bare spyle av Prickbort med vann, fjerner den ikke helt fra lakken (den er jo ikke vannløslig). Mens SurfexHD på sin side løser opp Prickbort og fjerner den fra lakken.
Så forskjellen ved å spyle av Prickbort før SurfexHD blir lagt på, er at SurfexHD får et tynnere lag Prickbort å løse opp, før den når møkka på selve lakken.
Uansett er det med vask som med korrigering. Som detailer må en alltid handle ut i fra hvordan bilen reagerer på behandlingen. Blir det ikke rent etter den forvasken man trodde var tilstrekkelig, legger en på enda et nytt lag sterkere SurfexHD og spyler av før berøringsvask. :)
