hgnubels V70R AWD
V70R AWD: Bruksbil
Januar 2011 var det offisielt familieforøkelse på gang, så da var det på tide å bytte ut sedanen med en mer typisk familieflytter... og hva er vel mer typisk familiebil enn en Volvo stasjonsvogn?
Bestemte meg for 2000-årsmodellen av V70R AWD da jeg for det første synes bilene er pene, og for det andre er den litt spesiell på en måte nesten bare volvo-særinger som meg ser...
Høydepunktene som gjør 2000-årsmodellen unik i forhold til de vanligere 1997-1999-modellene:
  • 2,4 liters motor med 265 HK / 350 Nm
  • 5-trinns adaptiv automatkasse (manuellgir var ikke tilgjengelig)
  • Originalt levert med dobbel eksos
  • Ventilerte skivebremser bak
Har dessverre stort sett bare mobilbilder :(
Bilde fra etter første vask:
Så ble det plutselig ny bakrutevisker og litt gnikking på eksosen:
På snø og is er bilen i sitt rette element... fantastisk bil på idiotisk glatt og upraktisk føre :D De morgenene hjemme det var skikkelig snøkaos på veiene tok jeg så mye rare omveier og prøvde å kjøre meg fast uten hell...
Bilder fra påsketur Bergen-Selbu, med pitstop på Fagernes:
Vel fremme i Selbu, og første og eneste maskinvask (børstefri såklart) måtte til før jeg kunne slappe av :P
Førersetet hadde en del slitasje på alcantara-delen i midten, men ingenting en nuppefjerner fra Nille og litt alcantara-rens ikke kunne fikse... 50/50: :wub:
50/50 sommerfelger!
Litt tilfeldige bilder:
Og så hopper vi fort fremover til i år, med følgende småplukk gjort på veien (kopiert fra http://forum.vccn.no/showthread.php?17837-hgnubel-V70R-AWD):
2011
  • 2011-02-07: Bytte viskerarm bak til V70N
  • 2011-02-08: Ny koppholderinnsats
  • 2011-02-23: Frydenbø har gjort: 140.000km service + flushe girkassen, nullstille adapsjon
  • 2011-03-01: Justerbart vindusvisker-relé
  • 2011-03-03: Nytt deksel til uorginalt hengerfeste
  • 2011-03-15: Ny stoffmatte i bagasjerom
  • 2011-03-23: Montert høyrespeil med vidvinkel-kromming
  • 2011-03-30: Renset og beskyttet skinn og alcantara
  • 2011-04-14: Orginalt tårnstag
  • 2011-04-18: Aluminiumspedaler fra Heico
  • 2011-04-29: Montert originale vindavvisere
  • 2011-05-04: Ny-brukt rollo
  • 2011-05-11: Bytte nedre/fremre momentstag/motorfeste, byttet høyre tåkelys (sprekk i glass) og nytt kupefilter med aktivt kull (på 145486km)
  • 2011-05-16: Byttet masterswitch, el-vinduer
  • 2011-05-19: Byttet luftmassemåler
  • 2011-05-21: Byttet B4-lokk på girkassen
  • 2011-05-23: Byttet luftfilter
  • 2011-06-04: Nye lyktepusserblad
  • 2011-06-10: Byttet skiver og klosser foran, samt høyre caliper foran
  • 2011-06-21: Byttet bakre girkassefeste
  • 2011-08-24: Byttet nedre halvdel av luftfilterboks (knekt feste)
  • 2011-09-13: Byttet radiator m/nye slanger og klemmer
  • 2011-10-25: Byttet olje og oljefilter, ca 150500km
2012</p>
  • 2012-01-21: Byttet venstre panserlås
  • 2012-02-23: Byttet/flushet servoolje på tannstangen
  • 2012-03-28: Nytt sett originale R-dempere og R-fjærer, topplagringer og fjørseter. Nivåmat bak
  • 2012-05-22: Byttet til K&N innsatsfilter i original luftfilterboks
  • 2012-05-23: Byttet tennplugger
  • 2012-06-11: Vedlikeholdsservice med oljeskift hos Frydenbø, 158.500km
  • 2012-06-21: Ny låssylinder førerdør.
  • 2012-07-03: Byttet venstre caliper foran (Biltema, nødreperasjon)
  • 2012-09-04: Byttet til Performance Line bremseslanger foran, venstre ABS-sensor og hjullager foran. Skiftet olje på vinkelgir
  • 2012-10-08: Understellsbehandling, sprayet med Fluid Film under og i hulrom
  • 2012-10-17: Loddet dårlige kontakter i ABS-boksen
  • 2012-10-27: Byttet venstre caliper foran, vekk med Biltema og inn med ny originaldel :)
  • 2012-11-29: Nye gummimatter
  • 2012-11-30: Byttet olje på bakaksel og montert nylakkert "politigitter" under motoren
  • 2012-12-13: Vasket glassene på innsiden og nye pakninger på skiltlys
  • 2012-12-14: Byttet kupefilter, originalt papirfilter fra Volvo, på 166659km
2013</p>
  • 2013-01-12: Fått byttet til fabrikkny forsterket automatkasse hos Automatgearservice AS og montert Volvo original automatoljekjøler, på 166938km
  • 2013-01-24: Montert Volvos rep.kit på bakluketrekket (fikse dårlige clipsfester)
  • 2013-01-31: Byttet til V70N 2000-2003 visker på bakruten, med kåpe over mutteren fra V40
  • 2013-02-15: Montert ny R-dekal i grillen, renset og oljet luftfilter, på 167669km
  • 2013-04-17: Montert og fått programmert fabrikkny nivåsensor til alarmen.
  • 2013-06-27: Service hos Frydenbø bergen vest, 171.000km
  • 2013-07-04: Nye bremser bak; slanger, calipere, skiver. Nye Redstuff-klosser foran og bak. Justert håndbrekk og byttet bremsevæske.
Og litt arbeidsbilder fra rens...
Bakgrunnsbildet jeg har på laptopen min :ph34r:
Bruksbil, hvis noen lesere ikke hadde fått det med seg:
Og et utvalgt bilde fra den ble vasket 12. februar i år (se logg):
Og et bilde av motorrommet i dagslys fra i dag, 15. februar:
Videre planer...
tja, det blir litt stegvis oppfiksing av lakken. Bakluke og hele takplaten blir nok byttet, lønner seg ikke å få de fikset opp igjen. Panseret må få litt TLC i steinsprutskader, og støtfangeren foran må også ha litt oppfriskning.
Originalt avtagbart hengerfeste som gjør litt mindre av seg og gir mer rom for eksospottene er på vei via en bekjent men usikker på når det kommer frem.
Originalt ryggesensorkit (!) har jeg liggende, men aner ikke når jeg får mulighet til å montere..
Noen av de mer nedprioriterte planene er:
  • Aluminiumsfothviler som matcher alu-pedalene fra Heico
  • Stabilisatorstag-kit fra IPDUSA
  • Volvos "Performance Line" 320mm bremseoppgradering foran. Utgått, sjelden og dyrt... :(
Endret av hgnubel
  • DCN Poeng 7
Kult at du deler dette. Fin bil du har hgnubel! Pen blåfarge, som kommer veldig godt frem på det solbildet.
Utrolig velstelt og fin bil. Imponerende standard du har satt for en bil som er i daglig bruk. :thumbup:
Synd de originale automatkassene ikke holder selv om du gjorde alt riktig med flushing etc. Men den forsterkede er vel rimelig skuddsikker?
Imponerende jobb du har lagt ned i denne!Ser ut til å ha blitt i ganske god stand nå :)
Takk for det! Var usikker på om jeg skulle ha enda en tråd med oppdateringer (i tillegg til den på vccn.no), men det måtte vel bli sånn :)
Takk for det! Jeg var nok for sent ute med å gjøre ting riktig med kassen, den burde ha hatt ekstrautstyr-oljekjøleren hele livet og flushet minst et par ganger før jeg fikk den. Dessverre inngikk flushing aldri i servicer fra Volvo sin side..
Den nye bør være rimelig skuddsikker ja, den har alle forbedringer Asin har kommet på siden 1999 da originalkassen til bilen ble produsert for Volvo. Hovedproblemet med originalkassen var at selve huset blir slitt pga skitten olje og dårlig kjøling i Volvos design. Legg til at en eller begge de to eierene som har hatt bilen mellom meg og hun eldre tyske damen som kjøpte bilen ny (som jeg av en eller annen grunn innbiller meg har vært snill med bilen) har kjørt den hardt, så ryker kassene tydeligvis fort :(
Takk, takk :) Prøver så godt jeg kan å holde den grei, men må ofte prioritere litt mellom viktige ting og kjekke ting.. sånn er det vel alltid :)
Flott showcase :)
Kanskje jeg burde lage en på min også før den blir solgt...
Kristian Nafstad
Fin bil og mye arbeid du har lagt ned i den! Det er bra at du passer på den! Likte 50/50 bildene også. En litt stilig måte å få 50/50 med felger på ;) Hehe
Kjører Golf MK6 2011
  • 2 months later...
Da var nivåsensor på alarmen montert og programmert! :)
Regner ikke med det er noen herfra som har plukket deler av bilen min tidligere, men hvis dere tilfeldigvis ser dette så vær klar over at dere vil vekke naboene og få mer oppmerksomhet enn sist hvis dere prøver dere igjen...
mstrandbo
Meget bra :) Bilen ser kanon ut. Og bedre er det med litt sikring av børsa.
Får pusle meg avgårde med min vesle 2.0T i mens, jeg.
Holder pottene seg så reine så lenge om gangen? Imponerende blankt du fikk de ihvertfall.
Takk for det :) Enderørene var skikkelig inngrodde da jeg hentet bilen, har aldri blitt så ille i mitt eie. Holder seg relativt greit, har vel polert disse med metallpolish en gang eller to i året, dvs to-tre ganger.
Gav dem et strøk Autobahn voks en gang, men husker ikke helt når.
September.
Flere som fikk vokset stussen sin den dagen gjerne :P
Er det fortsatt bil vi snakker om her eller? :P
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Kanskje... kanskje ikke...
  • 3 months later...
hgnubel
Etter over tre måneders pinlig stillhet her går vi kjapt videre! :P
Førstepost oppdatert med ting som har skjedd siden februar.
Sånn ellers så ble R-dekalene stjålet fra bilen i desember 2012, og hele rutegrillen ("XC-grill") med ny R-dekal stjålet i mars i år. Jeg regnet med felgene var neste, så derfor ble nivåsensor montert på alarmen. Fikk tak i en brukt original chrome-grill som jeg bruker inntil videre, så akkurat nå er bilen rimelig anonym uten R-merker verken foran eller bak. Utbedring av lakk blir prioritert foran ny grill..
Blir også erstattet noen bilder her for å ikke annonsere for høylydt hvor bilen parkeres.
  • 1 year later...
Skovdahl
Hvordan står det til med denne skjønnheten da? :)
Endret av Skovdahl
hgnubel
Takk for at du spør på den måten får jeg vel si :)
Akkurat nå er den hos Frydenbø for å få nytt hjullager venstre fremme. Ble byttet sist for 20-25.000 km siden i september 2012.. så jeg er ikke veldig fornøyd med akkurat det.
Ellers har det ikke skjedd så mye, bare vedlikehold. Litt mer lakk og litt mindre rust står på programmet fremdeles, håper det kan skje i år..
Edit: Det ble "nye" vinterfelger denne sesongen, så nå er det 17" både sommer og vinter. Vinter og feriemodus:
Endret av hgnubel
  • 1 year later...
Har ikke vært så flink å oppdatere her, men nyfolierte vinterfelger er vel en grei oppdatering :)
Onsdag kveld kom vinterdekkene på. Har tenkt det snart var på tide og da jeg var ute den kvelden var det faktisk et tyyynt islag på bakken. Så da regner jeg timingen for god selv om det ikke er snø i luften...
På vei...
Ferdig!
I det garasjelyset der så felgene svarte ut, men Foliatec hevder de er antrasittgrå metallic :)
Bilde fra dagslys:
Beklager skitten bil... Og dekksider
  • DCN Poeng 5
Hva er km. stand på bilen din nå? :) Foliering av felger var nytt for meg!
Foliatec skal vel være mer motstandsdyktig mot kjemikalier etc enn plastidip? Du får gjerne oppdatere med dine erfaringer.
Ble jo veldig fint :)
- Bmw F11 520d M-sport
-(X)Bmw e92 325d Hartge 2009.
Hva er km. stand på bilen din nå? [emoji4] Foliering av felger var nytt for meg!
Tror det er ca 198.000 km nå
Foliering av felger er ikke så uvanlig, men det er kanskje vanligere å kalle det plastidip eller rubberspray. Foliatec er i prinsippet det samme men med en jevn og glatt overflate :)
Ble jo veldig fint [emoji4]
Takker! Den skal tåle en del mer ja, men hørte her om dagen at det finnes en foliatec sealer spray også. Den var ikke i kittet jeg kjøpte, men på OMS ble det solgt slike kit. Med den så tåler den enda mer :)
Det letter nok renholdet også en del vil jeg tippe. Hva anbefales det å vaske disse med? vil tro bremsestøv legger seg like godt her om ikke bedre?
