Marius1
Owatrol polytrol på plastinteriør?
Marius1    12
Marius1
Frarådes det å bruke polytrolen på plast interiør sett bort fra sterk lukt?
Krisse    332
Krisse
Jeg har brukt det med gode resultater på innstegslister (Audi A3), ble som nytt. Luktet litt i 4-5 dager. Ville nok ikke brukt det på dashbordet for å si det sånn. Da ville jeg heller brukt SV Protecton feks.
Marius1    12
Marius1
Hvorfor ikke på dashbord`?
FredrikRinge    18
FredrikRinge
Sikkert fordi du sitter mer eller mindre oppe i luktkilden vil jeg tro :)
Marius1    12
Marius1
Bilen kommer til å stå luftet noen 2 uker etter eventuell behandling så regner med denne kilden vil være minimal etter hvert?
EspenL    60
EspenL
Har eksperimentert litt på noen slitne dashborddeler og nei, jeg vil ikke anbefale det. Opplevde ikke lukt som noe problem, men det etterlater en blank "fettete" overflate. Andre typer plast/vinyl/gummi-materialer kan nok gi forskjellige resultater, men jeg kommer i hvert fall ikke til å bruke det på innsiden igjen ;)
Krisse    332
Krisse
Det er vanskelig å få Polytrol lagt helt uten skjolder. Hvis det blir stygt, så sitter Polytrol også noe inni H, så da skal du nok slite med å få det sånn som det var før du begynte. Men kjør på, jeg ville ikke gjort det, men heller brukt noe som Protecton som er sikkert ;) Sikkert fler av de proffe her inne som også fraråder Polytrol på dash osv her snart skal du se ;)
Øyvind G    2 076
Du burde bruke noe annet på innvendig plast pga. lukt ja.
I denne testen kan du se noen produkter som kan brukes innvendig.
Er også en liten test av div plastprodukter i loggen min.
Marius1    12
Marius1
tusen takk for svar!
takk for tips ! :)
trogha    445
Med tanke på at Polytrol også "stivner" etter påføring er dette en dårlig ide, bruk noe vannbasert som er ment for interiør.
oseb    18
oseb
Litt Off Topic, men er det flere enn meg som synes Polytrol forsvinner fort etter litt PrickBort.. Det er jo forsåvidt naturlig med tanke på hva Polytrol er laget av.
Så til saken, jeg støtter det med at det selv om du får luftet ut, så er det vanskelig å legge Polytrol uten skjolder og klin. Dette lar seg gjøre utvendig, men ville ikke prøvet det på interiør. Finnes masse billige godtluktende produkter til interiør. Polytrol har vært en slager i årevis her i gården, men utvendig og ikke på gummi.
Bandit    4
Bandit
Dashbord bør du heller bruke noe med en matt finish. Tenker at kjøring i motsol blir veldig ubehagelig med et veldig glossy dashboard.
Marius1    12
Marius1
Har du noen produkter du vil anbefale? sv protecton har jeg prøvd men var ikke så fornøyd med den :)
Christer    2 911
Testa den selv? Rock and roll ala Polytrol eller?
Brukte den på Mersen jeg tok i fjor, samt at jeg dro kjapt over dashen i min egen bil en gang i fjor sommer. Ser bra ut, fin matt finish, og lukter godt. Rimelig tyntflytende stoff, så skumpads er ikke å anbefale. Bomullspads tror jeg kan være et bra verktøy, evt noe annet som ikke er for porøst og som slipper ut igjen produkt mens man jobber, f.eks. klut av noe slag.
oseb    18
oseb
Masse bra der ute. PERL feks er en god kandidat. Eller så ser jeg mange her inne bruker Scholl sin, men jeg har ikke prøvd den. Har kjøpt autofinesse sin må, og gleder meg til å prøve.
ØHN    5 295
Polytrol lukter som en nyoljet fiskesjark. Jeg skjønner ikke at noen vil kline det på interiørplast... :)
Marius1    12
Marius1
Lukt er ikke et problem :) Var bare ute etter om det ville fungere som en protectant ! :)
ØHN    5 295
Der er jeg uenig, jeg mener lukt er et problem. Parker i solsteika til sommeren...
