Erfaringer med TnT Express?
Hei lurer på om det er noen som har erfaring med TnT express?
Har bestilt skinn int. på koed og di skulle få det med tnt
Den pakken på tnt's sporings sider har denne til status:
Pickup date 11 Jan 2013
Destination EVENSKJER
Delivery date 10:55, 16 Jan 2013 (kan nevne det skulle være levert den 22'ende)
Signatory M N S
Date Time Location Status
16 Jan 2013 10:55:00 Norway Outer Area 2 Shipment Delivered In Good Condition.
13 Jan 2013 18:48:54 Oslo Shipment Received At Tnt Location
12 Jan 2013 19:44:05 Helsingborg Hub Shipment In Transit.
11 Jan 2013 21:37:00 Kolding Shipment In Transit.
11 Jan 2013 21:00:08 Kolding Shipment In Transit.
11 Jan 2013 18:52:40 Kolding Shipment Received At Origin Depot.
Mens du søker på referance nr på posten sine sporings sider har den til status som:
Sendingen er dessverre skadet under transport - Mottatt av: M N S
16.01.2013 11:05 9498 HARSTAD
Sendingen er utlevert - Mottatt av: M N S
16.01.2013 10:55
Pall ankommet Oslo.
14.01.2013 01:01 0102 OSLO
Sendingen er losset på terminal
13.01.2013 23:45
La også merke til at den kollien veier mindre (80kg) enn den gjor det på koed (vet ikke om det var som cirka men ble faktueret for 90 kg)
Er det noen som har peiling om det er enten posten som har flei infomert eller om det kan være sant?
Skal ringe posten/koed i morgen, håper dette er bare jeg som tuller nå :P
Kristian Nafstad
Det kan hende at den har blitt scannet og da kjørt målinger på den så volumvekten blir 90kg. Hvis ikke så er det bare å ta kontakt med dem. Grunnen til at jeg nevner dette er at når jeg jobbet på lager og sendte ting med fly så betalte vi for volum. En pakke som veier 5kg kan ha volumvekt på f.eks 20kg eller mer. Alt avhengig av hvordan den er pakket.
Men jeg syns du burde ta kontakt med dem og sjekke.
Kjører Golf MK6 2011
Fikk ordenet dette idag :D og hentet dem selv på terminalen :)
Var bare emballasjen som var skadet :P og nå stå skinn stolene å koser seg i SV leather milk :D
Er nok volumvekt ja.
Volumberegning
Prisgrunnlag, også kalt fraktberegnet vekt, regnes ut ved hjelp av volumvekt. Volumvekt er transportbransjen sin måte å regne om volum til vekt, og er nødvendig f.eks i de tilfeller der man sender noe med stort volum og liten vekt, f.eks en dyne. I disse tilfellene er det volumet pakken tar på transportmiddelet som avgjør hvor mye det koster å sende den, ikke vekten.
For å finne volumvekten multipliserer man lengde, bredde og høyde. Er målene i cm, deles resultatet på 1000 for å få dm3/l (volumet på pakken). Volumet deles igjen på den faste omregningsfaktoren 5. En faktor på 5 vil si at 1 m3 er 200 kg. Alle vekter oppjusteres til nærmeste hele kilo.
For å finne prisen på pakken benytter vi fraktberegningsvekt, som er den høyeste faktor av volumvekt og reell vekt.
Regneeksempel
Vi har en pakke som skal sendes.
Reell vekt: 3 kg
Volumvekt:
- Lengde 40 cm
- Bredde 20 cm
- Høyde 24 cm
40x20x24 = 19200 19200/1000 = 19,2 dm3 19,2/5 = 3,84 kg
Fraktberegningsvekten er høyest av virkelig vekt og volumvekt. I dette eksempelet er fraktberegningsvekten 3,84 kg, som vi justerer opp til 4 kg.
Må legge ut bilde av interiøret.
Har handlet ganske så mye hos KOED, og har aldri hatt noen problemer.
Den som spør skal få :)
Rett etter SV leather milk :)
Har bare bilde av di framste stolene :P Di bakerste er det samme som orginalt bare med skinn og sikkelig armlener :) Trodde det var M5 først men nei :P
Skal til å slenge på elefant fettet nå blir sikkert å komme bilde i løpet av helgen :)
Skal rense innvendig først før jeg setter det inn og spraye litt cg fabric guard :P
Endret av dansken89
Ser ut som meget behagelige stoler :) Mener jeg så en tråd/video et sted om forsiktig bruk av varmluftspistol for å fjerne slik som du har mest tydelig øverst på ryggen, at skinnet har strekt seg og ligger i bølger... Andre som ikke poster fra tapatalk kan kanskje finne det? :)
Kristian Nafstad
Denne du tenker på?
Hmm må kansje prøve det der å se om det bedrer seg mere :)
Stolene har bedret seg litt etter å bli gnukket inn me SV mjelka og blitt brukt :)
