Da9el
Polermaskin spørsmål
Da9el    0
Da9el
Hei..
driver med klargjøring av nye og brukte biler hos en ford forhandler å skal kjøpe ny maskin.
det jeg har er en roterende fra wurth som jeg misliker pga start funkjonen å att den lugger noe helt jævlig..har prøvd ny bakplte fra wurth med demping..ble ikke så mye liker.
åsså har jeg en billi da maskin som begynner å bi rimeli slitt.
jeg liker best å bruke Da maskin av div grunner.men oppdager jo fort att roterende er mye mer effektiv.
bruker wurth pads på maskinene.
er roterende virkeli så mye mer effektiv enn DA eller er det bare att min DA er skrot?
hva bør jeg velge av da maskiner??
mvh Daniel
Øyvind G    2 076
Roterende er mer effektivt enn DA maskin ja rett og slett pga roterende produserer mer varme. DA er tryggere å bruke da det skal litt mer til for å gjøre feil med en DA maskin kontra en roterende.
Har du lyst på en mellomting av DA og roterende, så er Flex 3401 maskinen du leter etter. Det som er spesielt med denne er at den har tvungen rotasjon. Noe som gjør at du kan kjøre hadrere med denne uten at bakplatens rotasjon stopper. Dette er med på å utvikle mer varme enn en vanlig DA maskin.
Vil du ha en god roterende, så vil jeg anbefale Flex PE 14-2 150. Det er jo litt smak og behag, men dette synes jeg er en veldig god maskin.
Klykken    99
Klykken
Og ikke minst andre pads og produkter kan gjøre susen. Har god erfaring med scholl-pads og midler fra samme produsent. :) Har kun DA selv, og er akkurat samme maskin som Øyvind G anbefalte. Good shit og man kan rette opp i en del ugagn med den også, om man tar seg tid. Men til de groveste jobbene er nok roterende det man kommer lengst med. :) uansett, flex er å anbefale.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Flex-da og f.eks uberpads er gullcombo somavslutter meget pent, på relativt lit arbeid.. (bobob)
Men en roterende på lur er greit,Makita er vasnkelig å ikke være et alterativ:)?
<når det er sagt er das6-pro en meget bra da.maskin, dog uten tvungen rotasjon, så stopper ved for mye bellastning:) Men skal litt til, og ti del mykeste lakkene er den et must:)
rogersolmyr    3 037
Men om det lugger, som du sier, er det vel først og fremst kombinasjonen av pads og polish som er problemet. Det er slett ikke sikkert at det hjelper med en stor kostbar maskin om du bruker samme kjøreteknikk og samme produkter forøvrig.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Har du kjørt noe særlig med maskin fra før? Kan fort "lugge" eller "vandre" litt om man ikke har en "fast" hånd. Maskiner med rotasjon prøver jo å styre litt selv..
Pa f.eks das-6 pro vil du ikke ha dette problemet, men flex3401 kan trenge "litt" innkjøring.(teknik).
Man blir jo fort vandt til maskinene, og er jo ikke sikkert at der er dette som er problemet:)
Da9el    0
Da9el
jepp har flex (noen år gammel) roterende på bilxtra hvor jeg jobber på dagtid..den er kanonfin å bruke.
men føler meg litt tryggere på DA å det er bruktbiler som ikke skal ha S&S finish heller..selgerne syns jeg legger alt for mye tid i bilene.han forrige som var klargjører der var ferdig med en bil på 4 timer.på den tiden har jeg bare vaska og støvsugd inni bile.
jeg skal ikke drive å fjerne riper osv men gi bilen tilbake glansen å ta så mye vaskeriper som mulig uten att det tar flere dager.
Øyvind G    2 076
Da ville jeg valgt nok en DAS6 Pro. Mye maskin for pengene. Eventulet også kjøpt inn nye produkter og puter. 3M, Scholl og Menzerna skal være gode saker.
(Selv har jeg ikke testet Menzerna, men kan trygt anbefale 3M og Scholl)
Endret av Øyvind G
