Tenkte å dele med dere en idé jeg kom på da jeg kjøpte meg en 2008 passat i sommer. Budsjettet tillot dessverre ikke ”alt utstyr”, så jeg ble sittende igjen med standardspilleren (RCD-300). Denne er i og for seg grei nok, men mangler blant annet AUX-inngang. Det var allerede installert et originalt iPod-interface som lå ut i hanskerommet, men brukervennligheten på denne via spilleren var elendig. VW imponerte ikke akkurat med den løsningen…
Dette, i kombinasjon med ”pengelommene” over spilleren ga meg en idé. Hva skal man egentlig med disse?
Jeg bestilte meg dobbelt opp av svarte iPhone docker og kabler fra dealextreme.com, samt en minijack kabel og et AUX-interface fra Transmedia.no.
Fremgangsmåten for hjemmelagd iPhonedocking i bilen ble følgende:
Jeg startet med å fjerne dekselet rundt spilleren. Dette sitter med klips og ”popper” av med litt håndmakt.
Deretter fjernet jeg tilkoblingen for varsellampen til passasjerairbagen før hele dekselet kunne legges vekk.
Det neste trinnet var å fjerne spilleren, som sitter med 4x torx skruer.
Koblet deretter fra spilleren, jordet interface-et og koblet den i cd-skifter utgangen bakpå iso-pluggen (Har ikke bilder av dette, da dette ble gjort tidligere). La også opp 2 stk USB-30 pin kabler bak spiller, ned forbi klimastyringen og hentet de frem bak askebegeret. Deksler til klimastyring ”poppes” av på samme måte og styringen kan skrus enkelt ut. Skulle ikke mye "jobbing" til med disse kablene før isolasjonen ble dratt litt av og lederne kom til syne. Får bestille nye på sikt, men de funker enn så lenge.
La også opp en minijack fra interface-et og til dockingen på førersiden. Det kjipe med kabeltrekkingen er siste steg ved pengelommene. Iom at de er bygd inn i hver sin boks, må kablene gå på siden av spilleren (bak dekslet) og inn fra siden på lommene. Jeg fant ingen måte å komme til bakfra på, men det ville vært den optimale løsningen. Strevde ganske lenge for å få kablene til å ligge godt slik at de ikke kom i konflikt med åpne- og lukkesystemet.
Dockene festet jeg med dobbeltsidig teip kjøpt hos Billakkspesialisten i Drammen. Vurderte også 3Ms Duallock, men den bygde litt for mye i høyden. Teipen satt overraskende godt på ”stoffet” i pengelommene. Da ble det seende slik ut:
Satte ting på plass igjen i motsatt rekkefølge og vips så hadde man en svært funksjonell iPhone-docking som både lader og kan spille av musikk. I tillegg har man full kontroll på styring selv, fremfor en dårlig funksjonalitet ved styring gjennom spilleren. Dockingen på passasjersiden er kun lader, men begge to er meget stødige. Har prøvd dem hardt ut på svingete og humpete veier uten at telefonene rører seg.
Totalt kostet løsningen meg ca 450,- kroner. Interface-et kom på ca 400,- og docking med kabler på ca 50,- med fri frakt fra Hong Kong. Dette vil for så vidt kunne funke vel så bra på andre spillere med f.eks media kabel inn på rns-510.
  • DCN Poeng 4
Kristian Nafstad
Stilig!! Ble jo veldig skjult og bra, og utrolig kreativt sted å sette dockingene! Men har du 2 USB innganger på spilleren da eller?
Kjører Golf MK6 2011
Dette var en fin howto. Fikk lyst til å utføre dette på Passaten min også. Sjekker ut varene med engang.
Virkelig pent! Ser ut som det kom slik orginalt fra fabrikk! Godt jobba!
Har bestilt en slik dockingstasjon selv som jeg skal montere i bilen. Har dessverre ikke en så anonym og pen plass å plassere den.
Takk skal dere ha! :)
Får bare ha meg unnskyldt for manglende detailerånd innvendig før jeg tok bildene. Støv og skitt kom mye til syne så jeg...
Har hatt et litt ambivalent forhold til bilen de siste månedene i påvente av ny (les hellakkert) bil fra Møller pga rustgaranti. ;)
Nei, jeg kjører minijack inn i interface-et som går rett i cd-skifterinngangen bak på spilleren. USB-kablene går til en 12V lader i sigarettenneren (se bilder). Planen er på sikt å få loddet om her slik at denne løsningen blir skjult.
Det artige hadde vært å få patentert en dockingstasjon som var formstøpt for disse. Er jo fullstendig sløsing av plass!
Endret av Jensenjr
