Barcelona
Behandle panoramatak
Barcelona    6
Barcelona
Hei å hopp ... :-)
Jeg var så heldig at min nye bil kom på torsdag, og holder på å legge på et runde med voks etterfulgt av sealing.
men det er et digert panoramatak på den, vi snakker om en Prius +Seven. Hva slags produkt kan jeg bruke her slik at møkk osv ikke fester seg så godt....?
Det går ikke an å åpne taket, så kan det ha noen hensikt å vokse det...?
Anders_Aa    151
Anders_Aa
I og med det er glass, passer det bra å bruke glassforsegling på panoramataket. Jeg har brukt det, og det fungere helt supert :)
truhaa    1 525
Er det glasstak så duger både Nanolotus eller nanolex sine vindusforseglere, alternativt RainX om du vil ha det litt fort gjort..
Alle tre holder lenge på et glasstak, ikke værste slitasjen der, men vær obs på at is og snø fort glir av ved en god nedbremsing etter at det er behandlet ;)
juniormathisen    149
juniormathisen
Ikke for å pirke, men var det ikke noe med voks ETTER sealer og? Var det ikke sealer før voks? Ser du skriver att du er i prosessen med å legge voks og skal avslutte med sealer bare. :) Men jeg skal ikke være for skrå sikker i mitt utsagn her altså.
Simen    1 317
Kan anbefale både Nanolex, Nanolotus og Wolf's Glass Guard. Men er faktisk mest imponert over sistnevnte faktisk. :) Jeg tror også forarbeid har mye å si, men siden du har ny bil så burde det holde lenge bare du får glasset helt rent og tørt. Og husk skikkelig herdetid i varme omgivelser etterpå, hvertfall over natta. :)
truhaa    1 525
Sealer så voks og den er i boks (Essie)
Bare sealer før voks og ikke omvendt ja :)
Barcelona    6
Barcelona
Skrivefeil...., Har lagt sealer, og skal vokse i morra :-)
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Grei huskeregel det der! Jeg føler på en måte at det sier seg selv siden man vil "forsegle" før man legger voks utenpå.
keneil01    0
keneil01
Hvordan ble resultatet på taket? Det er ikke av glass, men av en plast/resin type.
Fikk meg selv en seven levert på fredag. Helt håpløs den klargjøringen de har av nye biler - spray voks! Blir nok en voks runde i oppvarmet garasje til uka! Regner med at det går greit med en runde med S40 før autoglym HD eller shield.
Cobber    4
Cobber
Jeg har valgt å ikke legge noen produkter på glasstaket på bil nr 1. Rett og slett for å slippe ruten full av snø ved kraftig brems (det er "mor" som kjører denne bilen)
Sliter med kondens på innsiden. Noen råd angående produkter i forhold til det? (Tiguan med stort soltak)
Belle    732
Belle
Har selv en 08 Tiguan med panoramatak, har aldri merket noe til kondens. Snakket med forhandler om dette?
Knutis    756
Kondens på glasstaket i Minien og, men det tror jeg skyldes at den har blitt brukt til endel småkjøring i vinter. Fått kjørt den noen timer med god varme så tørker det fint opp.
Cobber    4
Cobber
Bruk aircond sier forhandler, men alle vet jo at AC ikke starter når det er kaldt.
Christer    2 911
Min gjør...
solan    8
solan
Begge mine også. Tror dette beror på en misoppfattelse. De gamle AC'ene var verk slik at de ikke gikk ved kulde (?)
The Punisher    98
The Punisher
Ola Dunk urban myth det der med AC og vinter" skal jo ikke ha det kaldt da" også blir den skrudd av. Resultatet er da at det dugger. Prøv på en lenger kjøretur og ha AC av, for deretter å skru den på etter en stund og kjenn luftkvaliteten endrer seg. Mye "renere" luft med AC på.
Christer    2 911
Varm luft holder på mer fuktighet enn kald luft også, så om man får kjørt AC'en lenge nok med varme på, så hjelper det godt til med å trekke fuktigheten ut av luften i bilen også.
