Ene bilen min har stått stille par dager.
Oppdaget nå at ene dekket var helt flatt, litt rart men kan jo ha punktert?
Prøvde å få inn litt luft med kompressoren men det virker som det går rett ut igjen, får ikke målt trykk med måleren min heller, så kan umulig være noe der..
Så oppdager jeg at begge dekkene på andre siden også er flate, 0,3 og 0,7 (etter minne) bar.
Dette var rart da det er ikke lenge siden jeg fylte opp 2,2/2,5 i alle sammen.
Kan dette ha vært grunnet kulde eller har noen jævelunger vært her??
Dekket med 0,3 bar tar forøvrig mer luft slik at når jeg ble lei av å høre på kompressoren hadde jeg ca 1 bar...
Skallebank
Dette er ikke kulde..
Lærte en gang, at for hver 5. grad temperaturen synker, så mister du et pund trykk i dekkene, og for hver måned som går mister du et pund.
Dine 2.5bar er vel ca 36psi, og du har mistet 1.8bar som er ca 26psi.
da må det eventuellt være fryktelig kaldt i hjemdistriktet ditt..:D
Spørs vel om ikke du har kjørt over noe som har skadet dekkene?
Merkelig at eneste dekket som har luft igjen er det som lekker :D
Men det ene er nok punktert siden det ikke tar luft, så jeg får prøve meg med lappesett på boks og se om det hjelper.
De andre er vel bare å få fylt opp igjen..
Evt så er det noen unger som har stukket hull i dekkene, som du sier. Men det bør jo være synlig på dekksidene også... Hør med naboer o.l. om det er noen som har sett noen gå med liten lommekniv, syl eller annet stikkredskap, samt om det er flere biler som har lidd samme skjebne..
Sure sild det der! :(
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Kan ha vært kondens i luftkompressoren sist du fylte luft, slik at det har blitt ising i ventilen på hjulene.Denne isen fører til lekkasje.
Concker
Du kan ta med dekkene til et dekkverksted og få de til å vaske dekkene og se etter lekasjer, da ser de fort om det kommer av ventilene eller om det har vært punkteringer / hærverk på dekkene.
Kjetil Holthe
Eller ha på litt zalo-vann, så ser du hvor det bobler. (Krever jo litt luft i dekket da...)
Skal nok få luft i dem igjen.
Ellers må jeg kjøre på felgen for å få bilen på flatmark før jeg får inn luft :S
Har kjøpt reservehjul på boks som jeg skal kjøre i det helt flate dekket i morra, bare passe på at de tre andre er klare forkjøring.
Det med vann i ventilen høres egentlig logisk ut da det er det som normalt lekker litt som har mest luft, dette ble fylt senere enn de andre dekkene..
Det var visst ikke punktert det siste dekket, det var bare ordentlig flatt og kompressoren i jumpstarteren min er såpass svak at det tar evigheter å få fylt luft.
Koblet på kompressoren med sigarettennerplugg og da ble det luft igjen gitt :)
Så det var bare at tre dekk var helt flate, jeg håper det var is i ventilene og ikke de drittungene som løper rundt her oppe som var årsaken.
Har vært noen ganger at det ringer på døra og ingen står ute så jeg antar det er noen som har litt for lite å finne på....
Kristian Nafstad
Det er bra dem ikke var punkterte da!
Men jeg mistenker nok at de var de ungene siden det var snakk om 3 hjul.
Kjører Golf MK6 2011
///Jacobsen
Hvem kan da si dem ikke har lekt "ring på spring" når de var små? :D
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Det er jo ikke noe morro med eneboliger/rekkehus..
Når du drar fingern nedover ringeklokka på en større blokk vet du jo at det er 10 stk som står å roper "hallo, ringte du på", "nei det var du som ringte" osv. :D
De er litt sløve de ungene siden de løper rundt her i et lite "isolert" boligfelt, er 99% sikker på at jeg vet hvem disse ungene er, de bor jo tross alt her..
Ang dekkene så var alle ventilhettene på, så da har i alle fall ungene tatt seg god tid :D
Da har vi litt fremgang i denne saken.
Bilen har stått noen dager i garasjen og siden jeg skulle på langtur kjørte jeg den opp til huset så kona kunne hive ungene inn og kjøre de i barnehagen i dag.
Alt vell så langt, så skulle hu flytte bilen på ettermiddagen, synes at bilen oppførte seg litt rart.. Det var ikke så veldig rart nei....
Hva f......... Kan ventilene være ødelagt? Og ikke minst, kan dekk og felg overleve dette? Har ikke kjørt langt men kanskje 100 meter?
Aiaiai.. den der er lei. Skikkelig trasig!
Må jo være en skade et eller annet sted. Ventil eller dekk. Hvis ikke mener jeg at du har godt grunnlag for å skade gangsterne som har vært å tappet ut lufta. Farlig det der.. Godt hun oppdaget det tidlig. Kunne endt med katastrofe hvis trykket hadde vært høyt nok til at dekket blei på felgen, og hun rakk å komme opp i fart..
Har hørt om dekk som har blitt ødelagt etter kjøring på felgen, og har eksplodert når de har fått luft etter lapping. Men har selv hatt dekk som har punktert og vært nesten helt tom for luft før jeg har greit å stoppe, og det har gått funt etter plugging.
Felgen er det kanskje værre med. Fare for både store hakk, og kast i den felgen der.
Men det ser du når du får dette opp på montering og balanseringsmaskin.
Lite sannsynlig at det er de lokale bøllene som står bak. Dagens dekktømming var utenfor barnehagen, lurer heller på om det er ventilene som lekker...
Fare for det da ja.
Du får sjekke at de er skrudd til skikkelig, og evt dra å kjøpe et sett nye ventiler. Om ventilene er like gamle som de felgene der er det vel på tide å bytte uansett..:)
Får du det der i orden igjen etter en 100 meter kjøretur kun ved å montere og fylle luft, er du heldig.
KAN ha blitt tomme ved at ventilene lekker, men jeg tviler egentlig på at tre ventiler feiler samtidig. Jeg har mer tro på korrosjon innvendig på felgkanten. Da får en det ikke helt tett uten å pusse ned og ha på noe tetningsguffe før en monterer dekk på felg igjen. ;)
Fruen kjørte 2 kilometer sånn som det der. Dekket var fullstendig ødelagt inni, men felgen overlevde mirakuløst nok uten verken kast eller hakk.
Spray vann med litt zalo på dekket. Da vil du se lekkasjen etter en liten stund.
Det er noe i det Christer sier, men jeg tror det er verst når det gjelder lavprofildekk. Jeg kjørte ca 200-300 meter med punktert dekk (225/40-18). På innsiden av dekket (når det var demontert) var dekket fullt av gummispon/gummirester.
Endret av Øyvind G
Vel, jeg skal en tur på Jula nå og handle meg ny jekk så skal jeg få skiftet på bilen.
Har et sett med piggdekk som passer perfekt, men hadde tenkt til å selge bilen med disse piggfrie og beholde piggene til neste bil selv..
Blir spennende å se hvordan felg og dekk ser ut når jeg får det av :D
Både dekk og felg så fint ut etter å ha blitt tatt av bilen.
Var innom dekkverksted idag og de blåste luft inn igjen slik at dekket satte seg slik det skulle og sjekket felgkant og ventil.
Det var en ørliten lekkasje langs ene felgkanten men ventilen var visst veldig morken.
Så ny tetningsmasse og nye ventiler så er vel dekkene gode igjen, for å være sikker skal jeg innom i morra og ta de to andre dekka som ikke var flate nå..
De har nok spart seg noen kroner på ventilene når jeg fikk lagt om sist.... :mad:
Skjønner ikke at de gidder spare penger på ventiler til 20-25 kroner stykket...
Siden det er kunden som betaler for ventilene sparer de vel egentlig ikke noe som helst...
Klart de gjør. De gir en pris å skifter deretter. Jeg klarte å diskutere meg til en god pris på nye dekk og plassering av de gamle dekka på andre felger. Så de synes vel det var på sin plass å spare inn litt. Nå har alle dekka nye ventiler så blir det nok ikke mer flate dekk :D
