Har handles litt hva nå
Nå har jeg endelig fått handla litt etter godmsamtale med blankbil ble det dette.
Hvordan blandings forhold burde jeg ha?
Handlet:
Surfex hd
Prickbort
P21
Ironx
Blank bil strawberry shine shampoo
CG glass rens
Dura gloss
Engel voks
Das6 pro
Polerings og oransj pad
Dodo juice lime prime
Har også lakk rens fra mquiers
Hvordan burde jeg gå fram?
Hva skal jeg bruke DA på og ikke.
Takk for tips til dumme spørsmål.
Surfex blandes vanligvis imellom 1:10 og !:30 avhengigt av beskyttelse og skitt på bilen. Kanskje enda sterkere før polering.
Prickbort og Ironx skal ikkje blandes ut.
P21 kan brukes ren eller blandes ut 1:1 eller 1:2 (rekner eg med, men er ikkje 100% sikker på dette)
Det vanligaste er prickbort på tørr bil. Spyle av. Ha på surfex. Spyle av. Vente litt so lakken blir litt tørr og ha på ironx. Spyle av og foreta håndvasken.
Kva slags Duragloss har du? Kva slags lakkrens ifra meguiar`s er det snakk om?
Noob til noob — jeg har valgt å ha en 2 liters trykksprøyte med Surfex i 1:20, og en 1 liters håndsprøyte med 1:5-blanding. Jeg lyttet ikke til min mester (Simen) om trykksprøyte og Prickbort (som forøvrig ikke skal blandes ut) før jeg fikk se forbruket selv. Så der blir det enda en håndsprøyte.
Altso DG 111 som er ein lakkforsegler
Meguair´s step 1 er ein lakkrens som ikkje har slipemidler. Kan bruker for hånd eller med DA maskin.
So du har 2 stk lakkrens. Ein heilt uten slipemidler og ein med bittelitt slipemidler.
Du får velge ein av dei.
Ta på eit lite område, jobb med produktet. (for hand eller maskin) Ta det av før det tørker.
Med maskin er det å spre det på 1 og gå opp litt i hastigheit. (føl deg fram)
Test med fin pad. Tar det for lite er det å bytte til grovare pad eller produkt. (eller begge deler)
Bruker du grovt produkt er det greit å gå over bilen med eit finare produkt etterpå.
Når du er ferdig med heile bilen tar du på Engel eller DG 111. Tas på tyyynt på heile bilen. Vent til det har tørka før du tar det av. (ingen problem å vente 1 time eller 2 iallefall)
Han har jo lime prime. Denne ville jeg brukt som lakkrens på das6 maskinen. Toppet med Engel som wax.
Eventuelt legge på duragloss 111 som sealer. La den herde etter anvisning. For så et lag med engel wax. Så¨får du dobbelt opp nå i vinter.
Husk at alt dette skal skje etter bilen er ren.
Endret av Bjørgvin
2 lag eller flere typer LSP oppå hverandre betyr ikke dobbel beskyttelse, min erfaring tilsier at det er bortkastet tid og penger.
Du kan selvfølgelig legge 2 lag hvis du tror at du ikke har fått "full dekning" med først laget, men andre laget vil kun rette opp i evt. helligdager ;)
Skal jeg legge duragloss eller dodojuice lime prime først?
Duragloss 111 er en ren lakkforsegling selv om den heter clear coat polish, så da skal den på etter lime prime :)
Hva burde jeg fylle på med når jeg får lønning igjen?
Pads? polish? eller er det noe annet jeg burde ha?
Litt forskjellige pads og polish med slipemidler er ikkje dumt. So trenger du sikkert fleire mf og tørkehåndkle.
Har du oppvarma garasje?
Viss ikkje kan du vente til våren og få meir kunnskap.
Blir du vip medlem får du og rabatter hjå ein del nettbutikker. (samarbeidspartnerene her)
