Maskinvask i Stavanger
Noen skal absolutt kjøre bilen gjennom maskinvask. Hvilken stasjon har den beste vaskemaskinen i Stavanger? Bilen er (skrekk og gru) en sort met 2010 Fiat 500 C
Mitt tips, vis dem bilder av hva som skjer over tid når du kjører bilen inn i slike maskiner :thumbs:
Alternativet her er håndvask hos en eller annen "håndjager", men jeg kjenner ikke til slike som er spesielt mye mer skånsom enn en vaskemaskin. Tips mottas gjerne :)
Så den lange maskinen på Statoil Forus er like dårlig som på Blåsenborg? Men hva med innlevering til håndvask i regionen?
Enten riper fra børstevask, eller skader på plast og detaljtrim fra sterk kjemi i børsteløsvask. Valget mellom pest eller kolera. :)
Skal de kun ha bilen et par-tre år, ville jeg valgt børsteløs. Skal de beholde den lenger ville jeg valgt børstevask og satt den bort til ripekorrigering før salg/innbytte.
Bilen er 2 år gammel og har nesten ikke rullet på veien før nå. Har stått inne som utstillingsbil. Likevel ser den sorte met.lakken lite fin ut med masse riper og vaskeriper. Jeg kan ikke påta meg fadderansvaret for denne bilen også, derfor ser jeg etter alternativer.
Det er veldig lite plast og dekor på denne modellen, men jeg tror ikke stofftaket har godt av for mye kjemi og høytrykk.
bilmagikeren
Om bilen skal bli så ren som mulig, tror jeg børster er best. Men som du nevner får det følger.. Om man har en "ripefri" bil og kjører den gjennom børstevask, tror jeg man kan bli overasket over utfallet. Fiat har vel ikke den hardeste lakken så riper må påregnes i den grad at lakken vil føles som sandpappir etter noen vask.. Er jo ikke store bilen så dumt ikke eier vil kjøpe et minimum av vaskeprodukter til å holde den nogenlunde. Behøver ikke være så dyrt. Men kan være grunner til at eier ikke kan/vil vaske den selv
Men som nevnt, om den vaskes i børstevask gjennom vinteren, kan man polere den senere:).
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Det som er verdt å være obs på med 500C'en, er at løsningen for bakruten er elendig. Ruten er bare limt til stofftaket i nedre kant, så om man/maskinen spyler rett mot bak eller litt oppover, vil det komme til dels mye vann inn mellom bakruten og taket. Vannet vil treffe innertaket og lage flekker, samt at det vil sprute inn på sidevinduene bak, trim i baksetet, baksetet, nakkestøtter og hattehylle bak... i tillegg sier Fiat at bilen ikke bør kjøres i vaskemaskin fordi impregneringen av taket ikke tåler maskinvaskkjemikalier. Videre har de et renseprodukt og reimpregneringsprodukt som de sier er det eneste som må brukes på taket.
Da det er sagt har jeg renset taket på min mors 500C med Green Clean og børste og impregnert det med CG Fabric Guard, og det er tett fremdeles.
Hun har også vært inne hos forhandler og påpekt idiotien med bakruten og fått til svar at det skal være sånn, siden ruten brettes ned og inn i taket når det legges ned. Med andre ord var det ikke noe å gjøre der, så tipset jeg fikk var å ikke spyle med høytrykkspyler direkte mot ruten, og om jeg måtte, så måtte jeg spyle ovenfra og ned, og fra litt avstand slik at trykket ikke var for høyt og presset vann inn i bilen.
Det skal dog sies at ruteløsningen ikke er noe problem ved vanlig kjøring, det er kun ved vask dette inntreffer.
Summa summarum: Ikke kjør 500C i vaskemaskin.
Takk for nyttig innlegg Christer. Jeg har anbefalt selvvask (HT-spyling) og en flaske med Prickbort til å fjerne den verste dritten. Bilen står parkert midt i byen, så løsningen blir nok å levere inn til håndvask med jevne mellomrom.
Noen som kjenner vaskefolkene bak Våland skole (hvor "Bavaria" hold til i veldig gamle dager)?
FredrikRinge
Ikke annet en at min søster har levert bilen der i et år. At hun sier det er "Alla tiders" er ikke store refferansen, men polerte bilen hennes tidligere i høst, og den var ikke så hakke gærn i lakken. MYE heller det en Vaskemaskin med, eller uten børster!
Bare for å pirke, men det var brødrene kverneland (ford) som var der for mangen år siden. Jeg hadde styrt langt unna der, jeg har sett dem med gamle svamper i sølevann, som de vasker bilene med. Jeg hadde inne en A4 fra en kjenning, for en tid tilbake, for en behandling, hvor den ble lakkrenset, og forseglet med MG#21. Traff på han et par uker senere, å han lurte på om jeg kunne ta en titt på en flekk på panseret på bilen, som hadde kommet etter han hadde fått den vasket på våland. Det viste seg at det hadde kommet litt fugleskitt på panseret, og da hadde de bare gnikket vilt med en svamp for å få det bort, å det resulterte i at det så ut som det var slipt med 1500 papir etterpå. i tillegg, så synes jeg den manglet litt glød i lakken, så jeg fant en flaske med vann, å helte på panser, og andre paneler på bilen, å det lå dønn flatt. De har rett å slett brukt en så sterk avfetting, at de hadde tatt knekken på en 2 uker gammel MG#21, som det faktisk skal litt til å gjøre. Det er desverre ganske så likt hos de fleste av disse "sjappene på hjørnet"
Tommy, du er for ung :)
Motorcompaniet var på Våland før de bygget nytt på Mariero og senere på Forus (Bavaria)
Kjip historie om Audien. Ekstra kjip for folk som bor i byen og ikke kan vaske selv så enkelt. Da står vi igjen med selvvask med de begrensningene det gir. Statoil Lagårdsveien kjefter ikke hvis de ser en vaskehanske, så det blir kanskje den eneste løsningen i dette tilfellet.
I rest my case, jeg er bare 39 år ung, så jeg kan ikke få med meg alt, men husker at ford hadde lokaler på våland (å jeg mener det var der bilvasken er i dag) før de flyttet til lagårdsveien. Det er desvere ikke mye plasser å vaske i stavange, når det kommer til selvvask, men det er jo et anlegg på madlaveien, der i krysset opp til gamle stadioen, og det er jo ubetjent, så der må det vel gå an å snike seg til med en vaskevott.
Treffer man på eieren på madlaveien får man seg noe gloser, men det overlever sikkert de fleste. Jeg har truffet på han noen ganger når jeg har vasket der. Han er der ofte på mandager.
Takk for tips Johnsta. Jeg vasker på søndager etter retur fra fjellet.
Ellers bommet jeg en gate angående Motorcompaniet BMW. Tommy hadde rett, det var Kverneland hele tiden i vaskbygget bak skolen.
  • 2 months later...
Vasket bilen på selvasken hos YX på Løkkeveien tidligere i uken.
Spurte betjeningen på bensinstasjonen om det var greit å dra fram egen bøtte med svamp osv, og fikk til svar at det var ok så lenge det ikke var kø. Det var også bra trykk i høytrykkspyleren (mye bedre enn den på Madlaveien, som er elendig).
3 minutter koster 30 kr, men putter man på 60 kr får man 8 minutter. Ingen mulighet til å sette på pause som jeg fant ut av i alle fall.
Kristian Nafstad
Pleier ikke å være mulighet for å sette på pause. De skal jo trossalt tjene penger på dette! Hehe :)
Kjører Golf MK6 2011
Fikk vasket bilen på Løkkeveien i går kveld. Brukte 4 lapper a kr 30/ 3 minutter, men det var verdt 120 kr for å få ren bil. Synes vinteren har tært hardt på SV Shield :(
Ren bil på 12min? :P hehe
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Trenger ikke så mye mer enn 12 minutter spyling... resten av de fire timene går jo med på å vente på at avfettinger etc skal virke, håndvask, tørk og voks :)
Nei, 4 x 3 min ;)
Prickbort
Skum
Spyl
Berøringsvask
Spyl
Spyl
