Beskyttelse til gummipakningar.
Hei.
Lurer berre på kva folk brukar på gummipakningar?
Synes SV seal feed er litt dyr.
Fins det andre gode alternativ som beskyttar godt mot
frost og gjev listene att fargen?
Mvh vindis
Ville ikke gått for noe annet enn SF til gummipakninger. Den koster kanskje litt å handle inn, men den er drøy i bruk. Jeg har enda ikke brukt opp den ene flaska jeg kjøpte for et drøyt år sia. :)
Wow, kjapt svar:)
Ok, kanskje eg bør investera i det da. Har før brukt TW sine produkt til dette,
men synes at dei er litt tungvinte i bruk med den innebygde påføringssvampen.
Korleis blir seal feed påført?
1Z Rubber Care Stick er også fin ;)
http://bilnerden.no/...products_id=149
Ellers kan du bruke mange andre gummifornyere. Jeg har f.eks. brukt 303 Aerospace Protectant tidligere, i år prøver jeg CarPro PERL. Gtechniq T1 er nok også fin.
Endret av madskh
Det meste av gummifornyere funker bra uansett merke eller pris.
Forskjellen ligger i grunnarbeidet, som med det meste annet, altså hvor grundig du rengjør gummilistene først. ;)
Har man f. eks SV Pneu, trenger man ikke kjøpe noe annet spesielt til gummipakninglister. Pneu funker utmerket der som på annet av gummi. :)
Men har du BMW så hold deg langt unna alt av "pakningsfornyere" (visstnok). Er nok av BMW-eiere som sliter enormt med knirking etterpå.
