Epoxygulv i garasjen
Har lagt epoxy gulv i garasjen her, handla fra Biltema og den fungerte supert.
Spørsmål til de som vet, det står max 2 strøk på spannet, vil det da si maks 2 strøk innenfor herdetiden (7-14 dager) og at jeg kan legge et lag nr 3 om feks 3 uker? Da skal den jo være helt herdet i mellom, og den slipper ikke ut noe som kan gjøre at lag 3 får bobler..
Det vil si at dersom du vil ha ett diffusjonsåpen dekke på gulvet skal du ikke male mer en to strøk. Dersom det er fukt i gulvet vil malingen kunne løsne fra underlaget om ikke malingen puster. Jeg ser ikke hensikten med mer en to, jamne strøk uansett. I så fall ville jeg ventet til gulvet blir stykt og da gitt det en oppfriskning. Da kan du også reparere om det er noe som flasser, noe som kan skje uansett hvor nøye du er.
Bonustips: bruk svaber å fordel epoxyen med og rull over med malingsrulle for ett jamt og glossy resultat :-)
Endret av Victor
Willy Wonka
Hva kjøpte du på Biltema, og hvordan la du det? Jeg finner ikke noe epoxy på Biltema sine sider.
Men som Victor skrev, grunnen for at det står kun to strøk er for at belegget skal kunne puste. Dersom den blir helt tett vil fuktigheten og ev salt legge seg under belegget og den vil løsne etter hvert.
Takker for svar, ble klokere av det, og det liker jeg ;)
Handla Epoxy 2 komp gulvmaling på biltema.
La det med rulle, men var nok litt sendvanlig gjerrig på første runden, ditto rausere på runde to, men føler jeg kunnehatt enda mer på, hadde også prima gulvet først før epoxy`n
Tror det ikke er noe fukt å regne med mht dette gulvet, det har vært tørt så lenge det har vært her, men det er jo ikke all fukt/damp en ser da om det kommer noe.
Svaber og rulle ja, samt piggsko tipper jeg, så en får tassa ut på gulvet etterpå.
Hvordan ble resultatet? Har du noen bilder? :) Vurdere å kjøpe dette fra Biltema selv :)
Ble bra uten at jeg har så mye å sammenligne med. Husker vi la klar epoxy på et betong gulv i en butikk, og det ble knall det også. Skal finne bilder jeg..
Har sendt Epoxygrossisten.no en mail om at dette er noe DCN medlemmer trenger her, det er lekende lett å legge og blir strøkent og renslig. Problemet er at du helst ikke vil ha møkkete dekk over den etterpå, så jeg sitter her å lurer på en måte å vaske dekk før jeg kjører bilen igarasjen :D
Første er etter priming
Dette er etter Epoxy 1 lag, har lagt 2, så fikk dekt mer, men en skal ikke være gnien på produktet skjønte jeg..
1100,- ca om du handler fra biltema..
Willy Wonka
Det der så veldig bra ut. Og det var ganske imponerende det hjørnet ditt :) flott garasje...
Grei pris;-)
Kan dette legges vinterstid?
Da følgelig med litt varme på :huh:
Du har vel ikke brydderi med å linke til produktene?
Willy Wonka
Det står i bruksanvisningen at det ikke skal brukes hvis det er under 10 grader.
Kunne man kanskje vurdert et tynt lag med avretninsmasse før epoxy? Sånn at man slipper de små ujevnhetene.
La også merke til at gulvet ditt ikke var veldig "pent" og ville nok også kjørt en runde avretting først
Fant det i katalogen nå.
Må man ha noe grunning eller noe, eller er det bare å kjøre på?
Kan man male leca ringmur også?
gulvet mitt har fall inn mot senter pr bilplass, derfor jeg ikke brukte avrettningsmasse på det, da jevner det ut fall. Bruker en avrettningsmasse blir det def mye penere, så det anbefales alle som skal ha epoxygulv og som ikke trenger fall i garasjen.
Alt inne i garasjen her skal ut og nye hyller og skap skal inn, nå er det bare rot der ;)
Gulvet mitt er ok, med unntak av feil fall.
Entrepenøren har ikke pusset lecaene,så det virker som det kommer fukt inn og under dem.
Burde vel ha en meget god grunn til å klage her vel.
Porten går heller ikke helt ned på venstre side (min.2 cm ute av vater)
Er der ikke normalt å pusse/slamme ringmuren når den er i leca?
Eller kan den males med epoxy den også?
Kan man legge tykkere epoxy innenifra og utover?
Vil ha dette tett,da det ikke var badebasseng jeg bad ham om å støpe opp..
Her trengs råd så det holder :o
Endret av V50 D3
Leca kan males, gjorde det her, hvor tett det blir vet jeg ikke. En kan nok ikke legge epoxy og lage fall når en legger det, det er flytende og jevner seg selv.
Leca her ble ikke slammet når garasjen ble satt opp.
Feil fall i garasjen er vel noe alle har har jeg inntrykk av, her rant det inn i garasjen og ikke ut, derfor jeg måtte lage dette selv.. Beste er nok slett gul som renner ut av garasjeporten og ned i renne enten rett på innside av portene eller på utsiden..
Eventuell flytesparkel vil jo gjøre gulvet vannrett, så da får du ikke fall, men et 100% flatt gulv, da vil jo vannet ligge der det ender og ikke bevege seg ut eller vekk fra bilene. Her var det også dammer i garasjen som samlet seg, så jeg borra hull i hver damm for å få vannet vekk, nå har jeg et sluk under hver bil og fall inn mot sluket, fungerer bra.
  • 1 year later...
Hvordan ser gulvet ut i dag? Kan du anbefale biltema epoxy?
2002 Volvo S60 2.0T
  • 1 year later...
Truls? Oppdatering? :)
