I min frustrasjon over at jeg ikke har noen god plass å stå innendørs for å vaske bilen, så bestemte jeg meg i dag for å vaske bilen på oppstillingsplassen utendørs - under åpen vinterhimmel i Tromsø. Først avspyling og 'vask' med høytrykkspyler på den lokale Statoil-selvvasken, og så hjem og fylle opp bøtta med Jif bilshampoo. Litt rar følelse å stå ute sånn, og da jeg var ferdig så begynte det å sludde :-O. Gikk greit både å vaske og å skylle av, selv om avskyllingen ble litt 'enkel' med nye to bøtter vann og en mikrofiberklut som jeg gikk over bilen med. Pga sludd ble det så som så med tørk, men resultatet ble helt greit - veldig mye bedre enn hva jeg oppnår med automatvask eller høytrykkspyler på Statoil.
Dette frister til gjentakelse, men:
Er det noen som har betenkeligheter med å stå ute på vinteren og vaske bilen for hånd? Er det noe spesielt man bør være obs på (utover å ha smurt lister godt med silikon)? Greit å vaske når det er minusgrader også? Er det greit å polere og vokse bilen utendørs også vinterstid?
Endret av thostr
Det eneste negative med utevask i massevis av blå er at når man vasker over med hanske så kan det tynne vann og såpelaget man får på bilen fryse så og si med en gang, slik at man drar små isflak rundt omkring på lakken..
Kristian Nafstad
Jeg har vasket bilen litt på vintertid, dog ute. Det kom isflak på bilen når jeg hadde begynt å spyle på vann, så noe heavy vask ble det ikke. Jeg hadde heller stelt meg innendørs hos Shell / Statoil e.l, og holdt på der.
Når det kommer til polering/voksing av bil på vinterstider tror jeg ikke det er særlig bra, og tror ikke du får den effekten du skal ha. Hvis jeg har lest riktig, så tror jeg at Swissvax sine vokser sier at det ikke burde være kaldere enn 12 eller 15 grader. Hvis polish blir lagret kaldt over en vinter, så blir den ødelagt, så jeg tror ikke det er noe særlig å polere heller nei ;-)
Kjører Golf MK6 2011
Jeg vasker ute vinterstid og plages ikke med at dører fryser så lenge gummipakninger etc er rene og tørre når bilen settes i garasjen. Vinduer brukes ikke på et par dager etter vask, i streng kulde. Noen biler sliter mer med fryste dører etc enn andre har jeg inntrykk av. Jeg blåser bilen tørr.
Jeg er skeptisk til å kjøre i trafikk etter høytrykksavspyling for så å gå rett på berøringsvask. Hjelper å avgrense området som ripes med skyllebøtte, men er bilen møkkete når du gnir så blir det gjerne vaskeriper der... ;)
Polere og vokse ville jeg nok ikke drevet med ute under åpen vinterhimmel i Tromsø, men bilvask går vel fint helt ned i -10 (?).
Tips: Bruk Swissvax Seal Feed istedenfor silikonstift. Varer nesten et år (jeg tar det ved hver vinterprepp hver høst) og er genialt bra! Litt dyrere, men du får det du betaler for + en veldig god duft. ;)
Ser ikke poenget med å vaske bil i minus grader. Da er det bedre å vente til en av dagene der det er relativt mildt så man rekker en vask. Bør ikke krype mye under null grader. Hvordan blir det med temperatur i en garasje som er av tre uten varme? blir det like kaldt inne som ute? jeg liker å tro at det er varmere inne om porten er igjen..
Når det gjelder voksing bør vel det være varmt, mener at voksen ikke får satt seg skikkelig om bilen er kald. Voksa bakluka når det var 3-4 pluss, og dette var collinite, men det var ikke spor etter voksen senere når regnet kom. Voksen satte seg ikke rett og slett.
Min garasje er av tre, har issolasjon i veggene, men ikke taket, har heller ikke varme der inne, men likevel så klarer garasjen å spare på kaldlufta fra natten, slik at det faktisk er kaldere i garasjen enn ute om vintern..
Målte 18 blå når det var 15-16 blå utendør i fjor vinter..
Ingen problemer med å vaske bil ute om vinteren. Hvis det da ikke er kuldegrader ute, noe som skjer både titt og ofte på vinteren. Vann har en lei tendens til å forvandle seg til is i kuldegrader. Is har desverre ikke samme egenskapene som vann når det gjelder bilvask..
JensChristian
OM man skal vaske ute og det er kaldt, bør man ihvertfall bruke så kaldt vann som mulig.
Termofysikkenslover gjelder her som ellers i universet og energioverføringen fra kaldt vann til kalde omgivelser går tregere enn fra varmt vann til kalde omgivelser.
Vask derfor med kaldt vann eller vent til det blir varmere :)
PS: dette er kjent som Mpemba-effekten
Godt poeng Christian. Jeg tenkte faktisk omvendt, så takk for godt tips (ikke at det blir så voldsomt kaldt her på vestlandet om vinteren, visstnok).
(PS: Hva skjer med avatar?)
Er det noen som vet om det går an å vokse bilen når det er ca 0 til 5 grader? er det ikke bare å vente litt lengre med å tørke av voksen? eller får den ikke noe riktig effekt uansett? :)
Det går greit, og er uansett bedre enn å ikke vokse i det hele tatt. Bivirkninger i lave temperaturer er at den kan tiltrekke seg mer støv og skitt frem til første vask fordi voksen ikke får dunstet ut hjelpestoffer som trengs ved påføring, og at voksen kanskje får noe mindre holdbarhet fordi den ikke får herdet skikkelig. ;)
