Makita 9227cb samme som?..
Hei!
Jeg har sett litt på ulike poleringsmaskiner på nett, har en M TOOLS roterende som jeg har brukt i et par år til diverse grov jobber som firmabiler, lastebiler etc. Synes egentlig denne maskinen har vært helt ok, den er noe tung men ellers grei. Men så litt på Makita 9227cb, tingen er det at for meg så ser disse to maskinenene helt prikk like ut eneste er forskjellige farger og prisen, MTOOLS koster 449kr vs Makitaen som koster ca 3200kr. Samme specs, 3.2kg, 1200w etc..
Bedøm selv:
post-5392-0-60322100-1350656678_thumb.pnpost-5392-0-60317400-1350656694_thumb.jp
Er det bare meg, eller kan dette faktisk være samme maskin med forskjellig utseende og navn?
Er nok en helt annen innmat i Makitaen. Det er motor og drivverk som skiller dyre og billige maskiner, med f.eks soft start, og rpm kompensasjon for belastning.
Ja har tenkt i samme retning selv, men det fikk meg til å undres litt. Skulle likt å prøvd en Makita bare for å prøve side om side.
Har ikke allverdens peiling på dette, men tror MTOOLS'en har soft start, hvertfal meget rolig start første sekund.
Å jeg syns den har godt med power, tåler vanvittig med juling, eneste er orginal bakplate er stiv som bare fyy..
Men er nok litt forskjell på innmat, for vi håpe!
Det er ikke bare litt forskjell, det er en kjempeforskjell..
Makita'n er sterkere og mer robust og ikke minst tåler den timesvis med juling.
Snakker du av erfaring, eller benekter du bare at alle som har kjøpt makitaen, KANSKJE har gått på en kjempesmell?
Og at MTOOLS maskinen ikke tåler juling? pah, denne har blitt BRUKT!
Som sagt, skulle likt å prøvd begge, side om side.
Noen som har begge, kan bekrefte/avkrefte dette?
Bernhard snakker sikkert av erfaring. :) Makita'en er hvertfall helt rå, tåler masse juling (bruker Makita nesten hver dag på jobb).
Interessant. Vurderer Makita selv, men vurderer også Flex roterende. Kunne tenkt meg en test mellom billig roterende, Makita og Flex.
Har selv denne liggende uåpnet i skapet i garasjen. Ikke ulik denne heller...
http://www.jula.no/poleringsmaskin-o180-mm-1200-w-010006
Jeg har Makita'en. MTOOLS sin kjenner jeg ikke. Kanskje jeg har gått på en kjempesmell :).
Grunnen til at jeg likevel ikke er så veldig bekymret for den kjempesmellen, er at jeg for veldig lenge siden lærte at ingenting er gratis.
Det finnes mange mange maskiner som ligner på din og Makita sin.
Det er selvfølgelig mulig at du har funnet en maskin som har den samme påkostede, sterke innmaten som Makitaen, bare i en "Noname" innpakning.
MTOOLS må i så fall være produsert og solgt av verdens største idioter. De kunne jo tjent mye mer penger på den maskinen hvis de profilerte seg mot proffmarkedet. Er den like bra som Makita-maskinen, holder den høy standard for profesjonelt bruk uten problemer ;)
Jeg er også enig i at det som regel er en sammenheng mellom pris og kvalitet. Derfor har jeg ikke en gang åpnet maskinen fra Jula.
Kan noen svare på hva som er forskjellen mellom Flex roterende og Makita? Flex koster vel rundt 4000 kr og Makitaen rundt 2500.
Endret av Lysholm
http://www.detailersclub.no/forum/topic/11957-knutis-maskintraad-tester-erfaringer-osv/page__hl__%2Btest+%2Bav+%2Bmaskiner
Det står en del info i denne tråden.
Ellers vil jeg si at største forskjellene er ergonomi og vekt.
kvalitet er topp på begge.
Selv liker jeg ikke front grepet på PE14-150 flex det er alt for lavt.
Har nå Flex 3403 som støyer en del og blir god og varm. Den har et mye bedre grep.
Men hadde lett byttet den i makita.
Selv om neste maskinen min neppe er noen av disse ;)
Mvh Torgeir Thorud
Makita'n min landet på ca 1650 timer før den sa natta. Og da snakker vi vel ca 1400 av de timene med hard og tung korrigering..
Mtools klarte ikke å holde tritt med litt vekt på maskinen og droppet turtall altfor fort(Mulig jeg var uheldig med den maskinen jeg testet)..
Og jeg har også testet mange andre "Makita lookalikes", og det har vært det samme der også..
Jeg har nå brukt den nye Flex-maskinen i ca 300 timer og det er også en god maskin, mye bedre enn enn 3403..
Og jeg er ikke enig med deg ang grep på ny vs gammel Flex, Tyggis :)
Men det er smak og behag :)
Endret av Bernhard
Et eksempel innen andre varer. Den ene koster 550kr, den andre koster ca 11.000,- og er verdt hver krone mer. ;)
Det finnes alltid noen som kan kopiere, og lage noe litt billigere og dårligere.
Vil bare dele denne med deg:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/4503-billig-makita-polermaskiner/page__hl__%2Bmakita+%2Bjula
Hehe, legg merke til min første post her på forumet ;)
Og kjøpe inn titalls maskiner nevner jeg.hadde ikke vurdert det nå.Ga vekk maskina mi.
Ja, jeg mente ikke å provosere noen, men synes bare dette var litt snodig, men ser ut som dette er en billigere versjon av makitaen.
Men hvertfall denne mtools maskinen har vært helt sykt solid, har stått å polert en helt sidevegg på en trailerhenger i nesten ett kjør, utenom når jeg la nytt påfyll på pad, å kjørte rimelig høyt turtall og over lang tid, ble ikke noe mer en god og lunka.
Men kanskje jeg skal vurdere en "proff" maskin alikavel da :)
Ingen grunn til det, hvis den du har funker bra. Korriger noen biler med maskinen, så får du ta en ny vurdering om den gjør jobben slik du vil.
Å fjerne riper på hard lakk er det som skiller dårlige maskiner fra gode. Å rense vekk inngrodd møkk i lakk/gelcoat krever ikke all verden ;)
Tok du tiden?
FredrikRinge
Jeg kjøpte min første skikkelige Roterende i går (Makita). Har før hatt noname maskin, og forskjellen er bare til å le av, i mine øyne er det ikke sammenligningsgrunnlag mellom min gamle FIRM og Makita engang.
Forskjellen er somregel like stor som prisen ;)
Du får kjøpt MANGE billigmaskiner som ser prikk lik ut som makitaen, selv i norge. Innvendig er de likevel totalt forskjellige. Dette er bare et "skall" som produsentene bruker for så å fylle det med dyrere eller billigere komponenter. Det har forresten blitt tatt opp flere ganger før :)
