Jeg har et lite kunststykke forran meg, polere en svart Mb sprinter minibuss med høyt tak. Casen er delen over frontruta, hvordan i all verden skal man komme opp der med en maskin med godt trykk på anleggsflaten?!
Noen tips?
MVH
Roy Inge Helland
Parker bilen inntil taket på garasjen og ligg på garasjetaket? :)
Alternativt gardintrapp/stillas...
Jo, men bilen har jo en forholdsvis lang snutesom lager problemer ca midt på denne delen...
MVH
Roy Inge Helland
Ligge på taket av bilen? :)
Hvis du får montert noe som gjør at du hvertfall når opp til området men ikke får ønsket mengde press, så kan du kompensere ved å kjøre flere pass med mindre press. Tar litt lenger tid, men du vil oppnå samme resultat etterhvert. Spørsmålet er jo om arbeidsstillingen gjør det helt uutholdelig å stå sånn lenge.
Det er da vel ingen som kommer til å se taket på denne bilen på nært hold likevel :P
Noen vasker bilen for at det skal se rent ut. Andre vasker bilen for å få den helt ren. Jeg er nok blandt de sistnevnte. :)
Takk for tips ;)
MVH
Roy Inge Helland
Hvis du kjenner noen med truck eller traktor med gafler kan du ligge på en pall/plate.
Jeg tenkte egentlig ikke på vaskingen jeg da, men jeg skjønner at det kan bli et problem også :)
Om jeg forsto det rett så var det en metafor..
Det medfører riktighet, Bernhard. Jeg har en kjedelig tendens til å snakke i metaforer, bilder, paralleller etc for å få frem et poeng...
Jeg syns det av og til fremmer poengene ganske godt.
MVH
Roy Inge Helland
Sett deg på taket og jobb deg bakover, så korrigerer du bort ripene du selv lager underveis. :P
