Flekk på dashbord..
Har en utrolig irriterende flekk på dashbordet mitt, midt på! Og får ikke vasket den bort, det er ikke noe form for slitasje, men virker som om det kan være fra noe gammelt lim eller noe sånt.
Er det noen som har tips til hvordan jeg kan få fjernet den flekken ????? Noen som har erfaring med såkalte sitrus produkter som kan fungere?
Sitrusrens er jo mirakelmiddel på limrester det.. Men vet ikke om jeg ville brukt for mye av det på plast/ dashbord, da jeg vil tro det lager matte flekker..
Det er det jeg har bekymra meg for!
Har du noe tips til hvilket middel, noe navn??
Får prøve i småååå mengder å være forsiktig...
Tror jeg vil å prøve denne... har gode erfaringer og hørt mye ris å ros om Scholl! Takker :fun:
Nanosvamp tar også det meste.
Nanosvamp lager også matte felter...
Ja kanskje på noe. Fikk ingen matte felter på plasten på dørtrekkene i bilen min hvertfall. Greit å prøve litt på et sted som ikke er så godt synlig før man setter skikkelig igang da.
enig i den, midt på dashbordet er ikke kanskje plassen man tester ut produkter på...
vil være 100% sikker på at det funker enn at jeg gjør flekken mer synlig,,,
Jeg gnukket forsiktig på noen flekker etter hårfarge på benken på badet. Den har en sånn halvmatt overflate med litt "sheen" i, altså ikke blank, men ikke helt matt heller. :) Flekken forsvant som dugg for solen, men svampen etterlot seg et helt matt felt som ikke lar seg ordne sånn helt med det første... blir vel til at jeg tar to-tre drag over med svampen på resten av benken også for å i det minste ha en uniform overflate.
Limfjerner og q-tips, dypp i q-tips og våt opp limet. Bruk mf / papir for å "suge" opp det som da blir løst opp. Litt kjapp på labben her, og du slipper matte felter
Det er dette som er problemet med nanosvampen, den "sliper bort" flekker, men du skal være uhyre forsiktig og nøyaktig for å klare å kune slipe bort problemet. Så da sitter man gjerne igjen med et matt problem. :P
Brukte bremserens, og det fungerte utmerket.
Var veldig bekymret for å bruke det, men fjernet limrestene fra dashbordet uten å fjerne farge eller gjøre noen ting matt.
Tenkte også på at det skulle trekke inn og sprekke opp ting(nybegynner her...) men alt gikk bra
Testet det på ett hjørne først
Endret av Schwartz
