trudi
wet mirror - finish chemical guys
Skal legge dette produktet på min bil.
Kan jeg påføre det på glass og plast.
Kan jeg påføre dette når det er under 15 +
Mvh Torbjørn Rudi
Over 10 grader bør det være :)
Hei.
wow, det var kjapt med svar.
Takker og bukker.
Men kan det påføres på glass og plastikk
Hei.
Har sett video fra chemical guys, de forteller ikke om det produktet, kan påføres glass og plastikk.
Bare at det skal påføres så herde i 10 min. :unsure:
Mvh Torbjørn
Hei.
Har funnet ut ved å lete her i forum, det kan brukes på glass. Men finner fremdeles ingenting om plast :(
Mvh Torbjørn
"Wet Mirror Finish will not crack, fade, discolor, or peel and can be used on all chrome, polished aluminum, carbon fiber, carbon fiber/fiberglass composites, glass, fiberglass, gel coated fiberglass, and even painted plastic."
Ut fra spørsmålet ditt er det ikke klart om det er ulakkert plast du vil bruke det på, men jeg tror nok G6 Hyper Coat eller New Look Trim Gel vil være bedre valg til slikt, om du vil holde deg til CG-produkter.
Kan brukes på lakkert plast. Men ikke vanlig plast nei. Der finnes det egne produkter m, f. Eks polytrol, black wow, wolfs nano trim sealant, mm..
Endret av johnsta
Hei.
Takker for svar :)
Hadde tenkt å bruke det på lakkert plast og sorte gummilster. Men ble litt usikker nå.
Hva kommer til å skje hvis jeg bruker det på gummilister og lakkert plast. Blir det skjolder holo etc
Mvh Torbjørn
Hei.
Takker for svar johnsta
Jeg har black wow. Jeg har brukt dette før, effekten veldig bra, men synes ikke holdbarheten var noe særlig. I tillegg syntes jeg det tiltrekte seg mye støv.
Mvh Torbjørn
Owatrol Polytrol til ulakkert plast. Funker som bare juling. Ser bra ut, varer lenge og tiltrekker seg etter hva jeg har hørt ikke støv. 160-170 kroner hos Jernia/fargehandlere/Bilnerden.no.
