S&S: Audi A4 2004 Brilliant black
Audi A4 2004
Detailed by egniii & nixihi
Bilen ankom før helgen for en full shine. Avtalen var en solid ripefjerning samt innvendig rens.
Lakken er av sorten Brilliant black, altså metallic uten klarlakk. Var forberedt på at denne lakken kunne skape problemer underveis, men tok utfordringen.
Det skulle vise seg at denne bilen var full av meget dype swirls og rds, samt at lakken var enormt hard så den krevde myye tid og krefter på å få bra.
Startet med full vask på torsdag ettermiddag. Først litt bilder fra da bilen ankom.
Tidenes dårligste forsøk på flekklakk på begge dørene venstre side...
Vask
Startet med å legge ren P21S på felger
Etterfulgt av Prickbort på lakk fra vinduer og ned
Liten forvaskfamilie. Prickbort og P21S blir avspylt
Litt mer gnikking på dekk og felg med Rim-7 på felg og Maxi suds i bøtta til kosten. Ren Surfex HD på dekk.
Surfex HD 1:5 i motorrom og resten av bilen forøvrig.
Skumkanon ladet med CG Grime Reaper og Autofoam.
Etter aspyling tittet solen frem og plutselig så vi hva vi hadde i vente...
Håndvask med Megs NXT og CG MaxiSuds2 pluss en liten kork ONR i bøtta for litt ekstra glid. Mothers lammeullsmitt.
Et lite snikbilde av nestemann ut !
Ser ut som den fant mat :)
ONR som lube
Og Bilt-hamber autoclay regular
Ikke så mye å ta tak i etter en god forvask.
Har ikke noen rene inspeksjonsbilder men dere for grei oppfatning av lakktilstand etterhvert...!
Kombotesting: Lakkdybdemålingene viste fra 120 - 150my, og etter å ha lest om meringdal sine erfaringer fra denne lakktypen gikk vi rett på samme kombo som han: Makita utstyrt med lilla scholl pad og S3Gold.
Denne komboen fungerte godt og korrigerte tilfredsstillende.
Mens nixihi fortsatte korrigeringen fant jeg frem våtslipeutstyr.
Dette må gjøres noe med !
ONR som lube og Mirka 2500 grit papir på Mirka rundell.
Den lille flekken på førerdør var førstemann ut
Denne ble bare kjapt polert opp igjen for å sjekke at alle spor etter flekklakken var borte.
Etter myye våtsliping var jeg kommet ca ned på originallakken igjen.
Korrigerte kjapt opp halve ripa
Ripa sitter skikkelig dypt. Men verdien ligger på ca 115 my så jeg fortsetter litt til.
Nå var verdien nede i 100 my, så da gav jeg meg i frykt for å gjøre vondt værre.
Flere bilder fra korrigering:
Noen paneler trengte myyye kjøring da lakken var sinnsykt hard !
Frihånds 50/50 etter en runde
Hele bakskjerm korrigert, forutenom tanklokket da :P
Bakluke står for tur
Ghetto-fix
Makita lagt på hylla for denne gang
Flex DA, Blå scholl og S3Gold på alt av flastikk og lykter.
S3Gold på håndpad i dørhåndtak
Finpolering:
Første kombo ut var Flex DA med orange scholl og S30.
Ville denne få bukt med hologrammene ? NOPE !
Hologrammer og microriper i massevis.
Måtte grovere til verks så kjørte på med samme kombo som ved korrigering, bare denne gang på Flex DA.
En runde med mye press på turtall 5, etterfulgt av medium og lite press på turtall 4.
Kestrel Das 6 Pro maskin sammen med orange scholl og S30 ble brukt for å få opp glansen igjen.
Så er vi kommet til det store spørsmålet alle som har vært borti denne lakken her stiller seg selv. Unngikk de microriper ?!? Eventuelt HVORDAN ?!?!!!
Let me explain.
Denne lakken er helt sinnsykt sensitiv for microriper ! Microripene oppstår når det buffes polishrester osv. Så for å unngå disse så kjørte vi hele bilen med Kestrel Das 6-Pro med orange scholl og S30 uten å buffe polishen !! Vi har tenkt tanken før, men aldri prøvd det ut. Men nå var det ikke snakk om. S30´n skulle IKKE buffes !
Litt regn og vind gjorde at vi starta avfettinga inne i garasjen.
Først en kjapp runde med litt IPA
Så surfex 1:5
Bilen ble så kjørt ut for enda mer surfex
En runde med Foam
Så ble bilen GRUNDIG avspylt med HT fra kort avstand, før den ble kjørt inn i garasjen for en skånsom tørk med tørkehåndkle.
Dette resulterte i minimaaaalt med microriper :) Deilig følelse !!
LSP
Swissvax Shield på lakk som fikk herde i ca 18 timer over natten.
SV Autobahn på Felg
Alle vinduer rengjort med invisible glass
Rain-x på alle ruter
SV Pneu matt på dekksider
CG Barebones på plast i motorrom.
Interiør:
Mange flekker og søl i alle seter:
Starta med støvsuging
Vann Green Clean og børste:
Greenclean etterfulgt av vann, skrubbet godt med stiv børste og så sugd opp med våtsuger.
Gulvtepper, seter og gulvmatter fikk denne behandlingen
Diverse:
Tidenes mest malplaserte bombrikke
Like this
Oblater ble også fjernet fra skilt men har ikke bilde av dette.
Ferdigbilder
Ripen på førerdør som fortsatt sitter igjen, dog 100 ganger penere enn utgangspunktet !
Takk for titten !
  • DCN Poeng 39
Ble sykt bra! Flott løft du fikk på denne! Flotte 50/50 bilder du fikk ! Cred! ;)
Noe av det beste jeg har sett på lenge! cred! Ingen hologrammer igjen??
Så en ting jeg lurer på: Hvorfor haze voksen så lenge før den blir buffet? Jeg vet det er flere som gjør det, men er ikke det Swissvax skriver på boksen det som er best for holdbarhet?
Hurra! Dette ble ny bil. Et av de beste løftene av herpa finish jeg har sett på svært lenge. Liker også veldig godt at dere resonerer frem gode løsninger på problemlakk, prøver ut kreative alternative metoder (unngå mikroripene uten avbuffing) og deler erfaringene. Det er Show&Shine på sitt beste. :thumbup: Cred er trykket på begge :)
Sykt bra! Vell gjennomført jobb.
Imponerende hvor bra den ripa ble etter at eier hadde fylt den etter beste evne ;)
Genialt med å ikke buffe etter siste runde med S30. Cred er lagt inn....
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Fantastisk løft på denne. Godt skrevet og forklart med gode bilder.
Knall lesing dette :thumbs:
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Takk takk :) Flex spiste alt av hologrammer sammen med S3 :) Ang hazetid på voks så passet det godt slik denne gang. Hvorfor vi lar den haze lenge er ikke godt og si :P Tester ut for å se holdbarhet osv. Føler voksen får satt seg bedre når den hazer et par timer. Men tiden vil vise :)
Tusen takk for hyggelige ord ØHN :) Gleden er på vår side og målet at flere kan få nytte av våre erfaringer med vrien sensitiv lakk :)
Takk for det :) Ser for meg tidligere eier som trodde ripa skulle forsvinne idet han drar frem 1 cm tykk pensel og flekklakk :ph34r:
Tusen takk :)
Du hildring for en mishandlet bil...
Snakker om makeover, innvendig og utvendig. Soleklar cred og doff of the hat for tips til å løse problemet med kranglete lakk.
Godt jobbet!
Men tok dere forresten taket innvendig? Så ut som en liten skitten firkant i trekket der sminkespeilet lå an...
Kjørte en geriljadetail på en A4 med hvitt/lys beige interiør og gjorde meg egentlig tanken at med den fargen innvendig er kanskje det minst synlig å feste autopass-brikken på speilet, heller enn å lakke sort og plassere i ruta.
Herregud for en ødelagt lakk! Hva i svarte er det folk driver med!?
Dere reddet virkelig denne bilen, herlig jobb :) Cred er en selvfølge!
Kristian Nafstad
ÆSJ for en mishandlet bil! Men så utrolig pen den ble! Siden dere ville unngå mikroriper ved å unngå å buffe, så vil vel det komme når eieren skal vaske bilen igjen? Eller klarer voksen å beskytte såpass? Creds gitt!
Kjører Golf MK6 2011
Først av alt må jeg si jeg/ vi er veldig glade for mange gode og konstruktive tilbakemeldinger!! :) Det er noe av det som holder oss gående!
Er ikke tvil om at denne var herpet, eier sa den hadde fått seg en maskinvask i "ny og ne"..
Kjekt og videreformidle den kunnskapen vi lærer oss, så andre også kan få bruk for :)
Godt jobbet!
Takk for det! Taket ble ikke tatt i denne omgangen.
Forstår ikke helt hvordan den skal bli mindre skjult av og feste en hvit autopass-brikke på et grått speil, En en svart brikke i et mørkt felt av vinduet.. men det er meg da :)
hehe, hva tror du vi tenkte da solen kom skinnende på lakken, bakoversveis kalles det ;)
Takk for det :)
Voksen klarer nok ikke og beskytte dette vil jeg tro. Meen vi gjør selfølgelig vårt beste, og leverer bilen uten skavanker.
Akuratt som og si at vi trenger ikke korrigere så bra, for "bilen får jo swirls ettervhert alikvell" :D (satt litt på spissen den der da:) )
bayersk-mach-werk
For en bil ,helrått resultat håper du ga eier et lite kurs i vasking da , ser ut som han kunne trenge det.
Hehe :P det trengs !
Fantastisk jobb!!!! :) Cred er gitt :thumbup:
Tusen takk :)
Sliten Audi fikk seg et solid løft! Cred til begge :thumbup:
Den var greit sliten ja :P tusen takk !
Super bra resultat :) mangen flotte bilder og dokumentasjon av jobben :) Når du tok siste steg med kestrel das 6 pro hvilken hastighet brukte du på denne maskinen ?
Den ble spredd på hastighet 2
kjørt 2 kjappe pass med litt press på hastighet 4
så ned på 3 med lite press!
Endret av nixihi
Dæsken han salte for en make-over
:thumbs: og grønnknapper trykket
Bra jobba!
Bra jobba!
Takk for det du :)
