ustrucks
Vw passat 3c hopper ut av gir
ustrucks
Hei godtfolk! :)
Vet det er feil forum og spørre i. men håper det er noen smarte hoder her. Er så mye mer seriøst forum!
Bilen det gjelder:
Vw passat 3c 06 1.9 TDI
manuell gir
Problemet begynte med at girkassa var hard i overgangen til 2. gir. og nå når jeg skal gire i 3. hopper den ut igjen av og til. Det samme når jeg girer ned, den hopper ut.
Når bilen er kommet til norman temp, kan den også skrape inn i 4 gir ved rund 2500-> omdreidninger.
Hørt noe om å lufte bremsene på bilen. kan det stemme? eller er girkassa gått føyken? Clutch?
Er veldig glad i å google, men finner ingen andre som har det samme problemet.
Takker for all seriøs hjelp jeg kan få!
roadrune
Kan ikke helt se at lufting av bremser skulle ha noe med saken å gjøre...
Sjekk skruer og muttre på alle overføringene, det hender disse løsner og da skjer mye rart, spesielt densom sitter rett på girkassen pleier å løsne.
Larsen
Mulig det er en referanse til hydraulisk clutch, det hender den deler tank med bremsene. Kjennes clutchen normal ut eller er vandringen brått blitt lenger eller mykere?
Kan også være slitte foringer/kuleledd i giroverføringen.
Stig-Arne Haukebøe
Enten kobling eller synkroniseringer i girkassen.
Tipper synkroniseringer, siden girkassen går i fri av seg selv og er vanskelig å få i gir.
Ikke helt ukjent på VAG girkasser hvor alt er synkronisert desverre
ustrucks
Var rett og slett så lett å lufte clutchen. Etter noen leiting etter lufte nippelen til clutchen var det bare å begynne. Hvis det er noen andre som får samme problem. Fyll bremseveske til det nesten renner over. Er to kammer på den. tydelig er clutch kammeret noe høyt. Da vil det fylle opp clutch kammeret.
uansett takk for hjelpa!
