Lovegame
Vask av motor
Lovegame    0
Lovegame
Hei,
Har en Audi A4 Avant 1.9 TDI Quattro 1997, som jeg har div. "vaskeplaner" på.
Motorrommet er blitt vasket for ikke så altfor lenge siden, men det var ikke jeg som gjorde dette.
Er det noen guider eller lignende for hvordan man skal gå frem? Er redd for å ødelegge saker og ting, skjønner dere.
All hjelp mottas med stor takk! :)
Dahlsveen    7
Dahlsveen
Etter ørtenogfemti motorvask har jeg fortsatt tilgode å ødelegge noe eller oppleve at motoren ikke starter. Jeg er ikke superforsiktig heller når jeg vasker motor. Går stort sett i Surfex og høyttrykk overalt. Alt jeg har vaska starter like fint igjen etterpå og har ikke hatt problemer av noe slag. Har jeg hatt griseflaks eller skal det faktisk tåle litt bank det som finnes i motorrommet?
Klykken    99
Klykken
Ser at en allerede har kommet med noen søkeresultater her som kan være hendige.
Men kort sagt bør motor være kald før man peiser på med avfetting, børste og vann, samt at man kan dekke til kritiske deler som ikke liker vann spesielt godt (sikringer, dynamo, luftmengdemåler osv), om man er redd for disse. Kanskje bruke lite trykk på HT om du kan det. Pass på å ikke få så mye avfetting på reimer o.l., også.
I mine spede dager (lenge før jeg fant dette forumet) klarte jeg å starte min første bil uten å ha på oljelokket på motortoppen, hvilket førte til et uavsindelig oljesøl i motorrommet. Jeg sprutet da hele motoren full av avfetting (type bensert-møkk), lot det ligge i et kvarter+++, før jeg tok HTen på full pupp og spylte over alt nedi der. Dette gikk forbausende bra, uten noe ødelagt elektronikk, så det er ikke alle biler som er like ømfintlige på dette. Dette var forøvrig på en Honda Civic fra 92. :)
Lovegame    0
Lovegame
Blir å teipe over sikringer, dynamo o.l og bare peise på med avfetting da. Bruker en børste for å komme til kinkige steder. Bruker dere høytrykk for å spyle av, eller bare skyller dere med vann?
Kjenner jeg er livredd for å ødelegge dette her, haha.
WernerH    86
WernerH
bruker ikke å dekke til noe særlig med greier :P bare dusjer med avfetting og lar det virke, så skummer jeg, bruker detail kost for å komme til i kriker og kroker, og spyler av med HT(dog ikke stå helt oppi motorn å spyle :P men et lite stykke unna :) )
Roy Inge    201
Roy Inge
Bare ikke rett stråle rett mot sikringsbokser, koblingsbokser, dynamo, etc og prøv å holde en avstand på 50-75 cm. Dette rådet sammen med å ikke vaske en varm motor, som det ble sagt her, så er du på god vei. Siden du sier at motoren nylig er vasket, så kan det hende det holder med vannslange.
Jeg bruker bl.a prickbort, såpeskum(av ogtil), og høytrykk på en halv-trekvart meters avstand.
trogha    445
Har stort sett kun hatt "problemer" med eldre småe franske biler, og en og annen gammel golf.
Med problemer mener jeg at de har vært litt tungstartet og har gått litt dårlig/ujevnt den første timen etter vask, så har alt vært bra igjen.
Siterer meg selv fra en av de andre motorvasktrådene :)
"Jeg dekker til dynamo og evt. åpne luftfilter og bruker høyttrykk og "hodet" så går det bra, går over med lufttrykk etterpå på alle lett tilgjengelige kontakter o.l. De eneste bilene som har fjusket litt etter motorvask hos meg er småbiler ala golf, peugot 106 og citroen zx, dog ble disse helt fin etter et par mil på landeveien. Men jeg har selvfølgelig ikke vært borti alle biler da jeg ikke driver med dette på hverdagsbasis."
Lovegame    0
Lovegame
Ingenting spesielt med audi sine motorer da?
Tenkte å prøve meg fram nå til helga, det er rent i motorrommet, men ikke HELT rent.. Blir også å løsne "matta" under panseret, den har virkelig sett sine bedre dager. Sikkert fem kilo støv der.
Lena Kristin    92
Lena Kristin
På min Audi har ikke jeg dekket til noe, bare vært litt forsiktig med å spyle rett på dynamo f.eks
Lovegame    0
Lovegame
Den er grei. Om jeg får dette til blir det motorvask på flere biler iløpet av helgen.. :)
Lovegame    0
Lovegame
Har da endelig fått fingern ut av øret, og prøvd meg på motorvask.
Dette var på en Caddy 1996. Aldri før tatt motorvask, skulle tatt bilder, men slikt husker man jo ikke på..
Var noen kilo med drit nedi der, ihvertfall.
Sørget for at motoren var kald før jeg startet. :)
Bruke Surfex HD 1:15 (kanskje litt utvannet? funket bra ihvertfall) Sprayet ned hele motorrommet. Gikk over med børste i kriker og kroker, og spylte med hageslange. Dekket ikke til noe. Ble renere enn jeg noengang kunne tenkt, helt sykt.
Lot bilen stå et par timer til tørk, for å prøvestarte. Må si jeg var redd for å ødelegge.. :P Men den startet på første forsøk, ingen problemer! :D
Endret av Lovegame
stigger    0
stigger
"Ingenting spesielt med audi sine motorer da?"
Flott at det gikk bra med Caddyen.
Jeg har rimelig dårlig erfaring med Audi og vann under panseret !
Kort fortalt, A6 2006 mod, Sonax motorvask som ble sprayet veldig forsiktig rundt omkring, deretter dusjet med hageslange veeeldig forsiktig, full spredning på vannet.
Endte opp med å måtte bytte 4 av 6 coiler ???
Motor rommet ble aldri spylt igjen så lenge jeg eide den bilen ;)
WernerH    86
WernerH
kan tenke meg det var en 1,8t kanskje? skjedde det samme med 1,8T til en venn av meg:P tok livet av coil på 3. sylinder :P men på et eller annet vis fikk han 4 nye gratis da det var registrert en aktivitet på disse hos forhandleren, med at det kunne være feil på dem....skjønte ingenting jeg :P
Christer R    2 168
Christer R
Eg kjøpte en 156 for ca 3,5 år siden,der tok forhandler motorvask før salg. Dette var i Oslo og når eg kom til Sølihøgda så begynte motorlampen å lyse med tilhørende tap av effekt.
Etter diagnose ble luftmengdemåler byttet og feilmeldinger slettet,etter noen timer var feilen der igjen og etter utallige verkstedsbesøk og diagnoser var det en som hadde en teori om hva som var gale.
Endte opp med å splitte hele ledningsnettet for å rengjøre og få vekk fukt,var rett og slett fukt som hadde kommet seg inn i ledningsnettet og lagde masse krøll.
Så Alfa Romeo 156 ville eg styrt langt unna motorvask.
Derimot Bmw'en spylte eg med høytrøkk over alt,ingen problem:)
Christer    2 911
Jeg stapper en plastpose i luftinntaket (også kjent som "støvsugeren") på Galanten og gir på med kjemi og spyling (dog på laveste trykk HT'en leverer). Prøver å unngå å drukne coilene så langt det lar seg gjøre, og har så langt ikke hatt noen problemer. Har brukt samme fremgangsmåte på de andre bilene jeg har tatt - dekker til åpne luftfiltere og eksponert elektronikk hvis det er noe sånt. Alt har gått bra foreløpig :)
GeirEM    1
GeirEM
En bør spray alle eletriske koblinger med wd40/5-56 eller noe lignende før enn bruker vann....
da er enn i værtfall litt tryggere.
eventuelt gjør det uten vann :)
Endret av GeirEM
