Fjerning av ripe - relativt dyp..
Hei
Har fått ei ripe på ene døra, ca 2 cm lang, og såpass dyp at den går ned i metallet/grunninga..er helt hvitt i selve ripa.
Noen som har noen stalltips på hvordan denne fjernes så resultatet blir best mulig?
Kan kanskje prøve Langka settet...
x2.. er spent på å høre hvordan det funker!
Ellers er det jo bare å legge i litt grunning og lakk, og så våtslipe og polere opp..
Spør Mgreen, han har nettopp gjort noe lignende selv...
Siden Bernhard legger opp til det så kan jeg godt komme med mine erfaringer rundt dette. Fritt etter en egen post i en annen tråd...
1. Slip forsiktig kanten på såret/ripa. Trikset er å ikke få en skarp kant, men istedet en litt "rundere" kant slik at det er enklere å skjule overgangen mellom ny og gammel lakk.
2. Vaske sårene med vasketynner for å fjerne alt som kan sørge for at lakken ikke får feste.
3. Hvis sårene er så dype at man ser metall bør/må det legges litt grunning i først.
4. Fyll sårene med lakk. Bygg opp lag på lag. Pass på at lagene ikke blir for tykke og at de får tørke godt mellom hvert lag. For tykke lag kan resultere i at overflaten virker tørr, men når du begynner å slipe kommer du ned til "utørket" lakk. Bygg lakken opp som en liten kuppel over såret. Har du metallic lakk bør det legges klarlakk på toppen. Ikke helt 100% sikker på beste måten å gjøre dette på, men hvis man klarer å ikke legge fargen over (høydemessig) den originale lakken bør det være mulig å avslutte med noen lag klarlakk.
5. Sliping. Slip til du ser at all lakk som ligger utenfor såret er borte. Kjenn med fingrene om overflaten er glatt. Jeg har brukt 1500 og 3000 korning.
6. Rubb og poler.
Jeg fikk ihvertfall brukbare resultater med denne metoden, men som jeg nevnte denne tråden så avhenger nok resultatet av teknikk og erfaring.
Lykke til!
Hva anbefales det å bruke å til å slipe kanten på ripa først?
Hva kan brukes til å fylle den med lakk? Er jo ikke mer enn max 1 mm bred. Ei nål?
Er det våt eller tørrsliping som gjelder med 1500 og 3000 papiret?
fyrstikk kan kansje gå eller den penselen som ofte følger med..
Bruk våtslip, det er litt mindre "skummelt" mot lakken
Ville våtslipt litt forsiktig med 1500 korning på ripa først. Fyrstikk, tannpirker, q-tips eller lignende funker. Våtsliping er nok det beste og mest skånsomme...
  • 4 months later...
Noen fra Østfold kanten som kunne tenke seg å gi litt assistanse på våtsliping og fylling av ripe da, hehe? Greit med litt ekspert hjelp..
