Plastfornyer vil ikke sitte på støtfangere.
har nå testet flere ganger med litt forskjellige produkter som bla. Pneu, SV protectant, SV nanoexpress Bare bones, DJ RMT og VP protectant uten at jeg får dette til å sitte. Det som har fungert best hittil er faktisk SV nanoexpress.
Fler av disse produktene (Pneu, VP protectant og Bare bones) har jeg brukt på innv. plastmatter med stort hell.
I noen tilfeller, så ser fangerene fortsatt ubehandlet ut etter at produktet har tørket.
Igår påførte jeg VP protectant og idag ser det slik ut. Dette har skjedd kun etter en fuktig natt (uten regnvær)
Noen som vet hva det kommer av?
Har ikke testet Polytrol pga jeg er redd for at noe av det samme vil skje og at jeg ikke får det bort igjen. Har brukt Polytrol på andre lister på bilen tidligere uten at jeg har blitt så imponert som mange andre her MTP holdbarheten. Holder ca 2 mnd hvis ikke jeg husker feil.
Endret av Øyvind G
Polytrol må vel være bedre enn dette uansett om holdbarheten er noe dårligere..
Så lenge det ikke blir skjollete så. Denne plasten er helt glatt. Vet ikke om det har noe å si?
Er den ikke ru for en 5'er? Er det som lakk?
Dersom den er noe ru, så er det bare å føre på noe tynnere så det ikke renner, det gjorde jeg på en Volvo V70 Cross Country og fungerte veldig godt.
Endret av Jac
Veldig viktig å rengjøre nøye før man påfører noe i hvert fall. Med så mange produkter påført over tid som potensielt har blandet seg med inngrodd møkk ville jeg vasket med sterk SurfexHD 1:1 på en mikrofiber og skylt med rent vann. Deretter ville jeg eksperimentert med det du har av produkter til du finner en vinner.
Polytrol holde nok lengst, men så var det å få det til å ikke bli skjoldete etter en del vask og en del uker, da. Jeg har litt blandede erfaringer med Polytrol. Det holder lenge, men kan gi omtrent samme finish som oljebeis på plast hvis en er uheldig å får lagt det ujevnt. Å legge jevnt er ikke så lett, siden det ser jevnt og bra ut men en gang, men over tid vaskes det ut der det er tynnest og det er ikke verken lekkert eller lett å jevne ut igjen...
prøv med carpro perl
er veldig fornøyd med den,beade enda etter 3 4 mnd:)
Tok en 240 i helga og der opplevde jeg det samme bare med polytrol, lykken ble CG G6 over der igjen, da ble det jevnt og rant ikke. Hvordan det holder i lengda kan jeg oppdatere med etterhvert hvis ønskelig, er bil i familien
Den er helt glatt, men ikke lakkert.
Fangerene var fine igår. Rennemerkene er fra vann som har dratt med seg produkt iløpet av natten.
Jeg vasket fangerene med Surfex 1:5 igår. Mulig jeg må blande litt sterkere da.
Akkurat det du sier ang. Polytrol jeg er redd for.
Skal vurdere denne.
Ta gjerne å oppdater. :)
Går det ikke å bruke varmluft pistol på fangerne på Volvo?
Har gjordt det selv mange, mange ganger på andre fangere i plast, men ikke Volvo. Veldig enkel og grei jobb.
Resultatet blir veldig bra og holder seg mye lengre enn noe plastfornyere jeg har testet.
Hvis en bruker litt tid og er nøye, blir det veldig lite skjolder også.
Et eksempel her:
Har hørt at mange gjør dette, men de som har sagt dette er ikke akkurat noen detailere. Hvordan er det å få dette jevnt?
Må som sagt være nøye når du gjør dette. Ta det pent og rolig.
Det som skjer er at oljene i plasten trekker ut.
Når du jobber med varmluften vil du se at fargen "kommer tilbake" og ser ut som det blir vått. Når plasten får god varme i seg blir det lettere og føre pistolen og få det jevnt.
Kan også gå over flere ganger og få det jevnere hvis det blir skjolder.
I tillegg kan du toppe det hele med en god plastfornyer.
Legger ved 2 bilder av en Transporter som jeg gjorde dette på for ikke lenge siden.
På denne gjorde jeg det i full fart og bare 1 "strøk".
Varmet også ut bulken på denne fangeren.
post-1720-0-48140900-1344882116_thumb.jp
post-1720-0-40648600-1344882124_thumb.jp
carpro perlen min bruker jeg på interiøret dekksider motorrom osv.veldig allsidig middel da den kan blandes ut.så du gjorde nok ikke noe bomkjøp uansett
Endret av skoda
  • 2 years later...
Mulig jeg har funnet rett produkt for denne plasten nå. Har ikke testet det så lenge enda, men den har holdt seg på plasten igjennom noen regnværsdager og en vask. På dette punktet har mange av de andre produktene gitt seg.
Produktet jeg tenker på og tester er T1 fra GT. God å jobbe med, drøy i bruk og en god evne for å friske opp plasten (kan være en tanke for blank den første tiden). Meget godt produkt til en ok pris.
Har til nå brukt Nano express som egentlig fungerer bra, men den frisker ikke opp fargen så mye som T1 gjør. T1 dekker på en måte bedre enn det NE gjør.
Nano express har holdt ca 1 - 2 mnd som egentlig er godkjent av meg da produktet er lettvint og fort gjort å legge. Varer T1 like lenge eller lenger så går jeg nok over til å bruke dette produktet da den har nesten halve prisen av NE og fordi den er laget for plast og dekker bedre.
Må også legge til at T1 har meget god vannskrekk. Ved vask oppfører støtfangerne seg som ny vokset lakk!
Det eneste jeg finner av negative ting med T1 er at den er litt for blank i begynnelsen og at den lukter klor. Dette er ubetydlig for meg så lenge produktet fungerer.
Har ingen skikkelige bidler av hvordan produktet ser ut på støtfangerene mine, men legger ved et bilde fra Volvotreffet på Torpomoen.
Endret av Øyvind G
T1 er vel ment for gummi. Selv bruker jeg Gtechniq sin C4 på plast. Koster litt pr ml, men er i gjengjeld drøy i bruk.
C4 er drøy og har ekstrem holdbarhet
_Makki_
C4 gjør vel jobber her ja.
VP Talos Protectant er fin den og billig men holdbarhet på utvendige deler blir nesten like "bra" som de nye voksene til CG :P
Endret av _Makki_
Makki's CarSPA
T1 er for gummi og plast "T1 tyre and trim".
Tror det meste innen gummi og plast kan blandes litt om hverandre. Jeg har flere ganger brukt Pneu på innvendig plast og er meget fornøyd med det. :)
Jeg har så vidt testet T1 på dekksider og ble ikke noe særlig imponert da Pneu gir et penere og mer langvarig resultat.
Mulig at T1 ikke likte å bli påført med pensel slik som Pneu?
Jeg er ikke noe fan av produkter i 15ml flaske som lover ekstremt lang holdbarhet. Disse produktene krever ofte mer arbeid enn de billigere som man kan "sløse" litt produkt når man påfører. :)
Jeg tror også at en slik plastforsegler som C4 er bedre på nyere plast som ikke er falmet. Den vil da ligge som en beskyttelse og passe på at plasten ikke falmer. Plast som allerede har falmet trenger å bli frisket opp mer enn selve beskyttelsen. Jeg tror også at produkter som C4 ikke biter like godt på gammel plast som med ny, men dette er bare en teori.
Lukter klor? Min gjør ikke det...
Ja, jeg synes lukten minner om klor ved siden av et hint av sprit.
_Makki_
Personlig så liker jeg ikke pensel til dekkfornyer. Liker å bruke tett svamp som voks applikator og spraye dekkfornyer på den direkte, ikke på dekket. Da går det mindre produkt om mindre søl.
Jeg tror vi kan si at teorien din er feil :)
C4 frisker opp ekstremt og forsegler genialt. Finishen regulerer man med mengde produkt og bruk av mf etter påføring.
Har brukt den på plast som er 22år og eldre og da var jeg nesten bestemt å kjøpe nytt. Etter C4 er den som ny altså. Bruksriper får man ikke gjort så mye med men f.eks plastdeksel under frontruten på S4 min var matt og dødt pga alder. Hadde nesten bestilt nytt før den fikk GT C4. Nå vil jeg ikke ha nytt deksel da den gamle ser ny ut og beader som en tulling ;)
Makki's CarSPA
Personlig så liker jeg ikke pensel til dekkfornyer. Liker å bruke tett svamp som voks applikator og spraye dekkfornyer på den direkte, ikke på dekket. Da går det mindre produkt om mindre søl.Jeg tror vi kan si at teorien din er feil :)C4 frisker opp ekstremt og forsegler genialt. Finishen regulerer man med mengde produkt og bruk av mf etter påføring.Har brukt den på plast som er 22år og eldre og da var jeg nesten bestemt å kjøpe nytt. Etter C4 er den som ny altså. Bruksriper får man ikke gjort så mye med men f.eks plastdeksel under frontruten på S4 min var matt og dødt pga alder. Hadde nesten bestilt nytt før den fikk GT C4. Nå vil jeg ikke ha nytt deksel da den gamle ser ny ut og beader som en tulling ;)
Må bare henge meg på. Har testet C4 på mye forskjellig, og den har ikke skuffet meg ennå. Og at at plast og gummiprodukter kan blandes om hverandre, er jeg heller ikke enig i. Gummi er gummi, og plast er plast.
Jeg har testet produkter som ligner C4 (f.eks NL Rejuvenator) og kan ikke si denne varer noe lenger på gammel plast fordi den falmede fargen kommer til bake fortere enn selve beskyttelsen. Derfor tror jeg at slike produkter egner seg mer på plast som ser fin ut. Fordi plasten ikke er falmet så opplever man lenger holdbarhet.
Mulig C4 er bedre, det vet ikke jeg som ikke har testet den. Kanskje en av dere som har dette produktet kan lage en test enten på bilen deres eller lage en kjemitest på en løs del?
Jeg er overbevist om at forskjellige produkter reagerer forskjellig på forskjellige plasttyper. I dette tilfellet er det en ganske seig og helt glatt plast. På 940 jeg har selv har DJ Fantastisc plastic fungert bra på plastfangere og listverk. På en V70 jeg tok i sommer varte dette produktet bare 1 vask.
Finner man et produkt som fungerer bra på plast så er det ikke sikkert at det fungerer like bra på en annen type plast.
Utifra det jeg har testet så kan det i noen tilfeller fungere bra med gummiprodukt på plast og omvendt. Når jeg f.eks bruker Pneu på innvendige plastmatter så varer ikke dette produktet noe kortere enn plastproduktene jeg har testet. Pneu er et gummiprodukt som også fungerer godt på noen plasttyper. Denne plasten har også en glatt overflate og er litt fleksibel.
Bare bones er et produkt som er laget for plast i røffe forhold. Synes ikke denne varer noe lenger enn det Pneu gjør på innvendige matter.
Som jeg sier tidligere her så har SV NE hvert det produktet som har fungert best på plastfangerne på 240. Dette er et produkt som er laget for lakk (en QW), men som ifølge SV også kan brukes på plast.
Som med alt annet innen bilpleie så må man prøve seg litt frem. Det finnes ingen fasit. Jeg deler min erfaring slik som jeg opplever det og synes også det er fint at det diskuteres litt slik som nå. Da vet jeg hva jeg kan prøve neste gang hvis ikke jeg er helt fornøyd. :)
Ang. påføring av dekkfornyer så trives jeg med penselen. Jeg sprayer direkte på pensel og fordeler utover dekket med den. Da får jeg et jevnt lag og bruker lite produkt.
Dette er basert på mine erfaringer utifra det jeg har testet. Jeg har også tatt meg tid til å lage diverse tester for å se hvordan de forskjellige produktene fungerer.
Endret av Øyvind G
Likevel er T1 laget for å brukes på både gummi og plast ;)
Dog er plast alltid syntetisk mens gummi kan inneholde "naturlige råvarer", selv om naturlig gummi blir mindre og mindre brukt med årene. Jeg synes også det er lett å få skjolder på T1 ved bruk av surfex/autofoam ved vask.
