Glema
Daytona Felgbørste
Hei alle sammen. Har lest her inne endel, men er helt ny innenfor "faget" deres.
Prøvd litt på egen hånd (Bilpleie for dummies:-D), men fant ut at jeg mangla alt
av utstyr.
For å rette på dette bestilte jeg bøtte m/gritguard og EZ felgbørste fra scandicshine.
Når pakka kom i dag, Hadde jeg fått Daytona istedet for EZ.
Ser at prisen på disse er lik, men det virker som de fleste av dere bruker EZ.
Så derfor: Hva er forskjellen på disse to? Er det hvert bryderiet å ringe/maile for å få bytta?
Den er vel så og si helt lik bare navnet ;) Hadde ikke sendt mail for og byttet :)
Takk for raskt svar :). Utover disse to tingene har jeg microfiberhanske, NXT såpe, water magnet, og noe microfiber fra Meguiar, + høytrykkspyler. Hva bør være det neste jeg går til innkjøp av?
Surfex HD til avfetting og Prickbort for å fjerne asfalt vil nå være et naturlig steg videre :)
En god avfetting er et must, da har du for eks Surfex hd og prickbort. Mer mikrofiber kluter for det kommer det til og gå mye av.
Evnt litt polerings utstyr ( maskin,middel,pads osv) og en god voks ;)
Da MÅ du ha kommet over: TRYKKPÅMEG , ellers så skjønner jeg ingenting :huh: Tråder som dette blir opprettet nesten daglig.
Synes poleringsmiddel høres ut som neste steg. F.eks Meguiars Step 1-2-3. Fåes bla. på Bilxtra.
Du kan med fordel bytte ut steg 3 med en annen voks. Når du først er på bilxtra ville jeg selv tatt med Meguairs #16 hvis butikken fortsatt har den inne.
...Og som de andre nevner er en god avfetting veldig lurt. For å slippe å handle på nett kan du ta med deg en Kcl-avfetting fra Torshov og Prickbort fra statoil.
Endret av jalmar
Ser den og legger meg flat. :ph34r:
Takk for tipset:) Skal gjøre det
Endret av Glema
av utstyr.
Forskjellen tidligere var at Daytonabørsten hadde tykkere streng enn EZ-børsten, men etter at veldig mange EZ-børster knakk ved overgangen fra strengen til treskaftet, så la de om produksjonen og begynte å bruke samme streng i EZ-børsten også. Den eneste gjenværende forskjellen nå er at Daytonabørsten er rød og EZ-børsten er blå.
1
