Hei folkens!
Har en Audi A4 Avant 97 model som var svart en gang i tiden.
Dette er en bil som e kjørt cirka to ganger rundt jorden, og er sånn sett bra i lakken.
Hele bilen har fått en grålig, slitt farge. Innsiden lukter litt røyk, og setene er inngrodd av skitt og olje.
Motoren er vasket.. bagasjerommet er et lite eventyr, som ikke har endet bra. Felgene har mye smuss på seg, det er mye asfaltflekker på siden og bak på bilen, og framme er det noen millioner døde fluer som jeg ikke får bort :(
For en amatør, som ikke har all verden av penger, hvordan skal jeg gå frem for å få bilen min fin?
Har støvsugd og tørket støv på innsiden, og hatt maskinvask på utsiden. Dette hjalp cirka ingenting!
Noen ideer? Har ikke så veldig av utstyr heller, har tilgang på våtstøvsuger, og kanskje polermaskin.
Thanks in advance! :)
Klykken
Velkommen som nytt medlem!
Kan være en ide og starte med å lese artikkelen på forsiden, som heter bilpleie for dummies:
Mye vettugt der og absolutt en god start!
Polering med maskin kan være med på å gi bilen et skikkelig løft, om du bruker rett produkt og fremgangsmåte. :) Mye tips om man søker litt rundt på forumet her. Øverste emne (prioriterte emner) i hver forumkategori har mange gode tips, bl.a..
De fleste produktene som er nevnt er dessverre ikke mulig å få tak i "på den lokale bensern", så som oftest må man innom en spesialforretning eller nettbutikk.
Endret av Klykken
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
-Håkon
Hei, og velkommen!
For å fjerne asfalt prikker på bilen kan du bruke MAC Prickbort. Surfex HD er også en god avfetting å bruke, som er veldig drøy i bruk, og ikke koster allverden. For å fjerne smuss og drit på felgene kan du f.eks bruke Prickbort, en dedikert felgrens, f.eks P21S, og du kan også prøve Iron X(fjerner bremsestøv effektivt, og også metall partikler som sitter på lakk, f.eks piggdekk støv) på både bil og felger. For å få felgene fine må du nok kanskje bruke en dedikert felgbørste for det, f.eks Vikan børster.
For å fjerne døde insekter, så får du produkter egnet for dette, mener det er Chemical Guys som har en som heter noe sånn som bug & bugger remover eller noe, men det må du nesten lete litt rundt å kikke, for det har jeg ikke kjøpt selv.
Videre på eksteriør vask, du selvfølgelig få på noe såpeskum av noe slag, for så å spyle av nøye. Deretter er det å anbefale en Grit guard bøtte, vaskemitt, og en god såpe, jeg syntes Chemical Guys Citrus Wash & Gloss og Maxi Suds II er gode såper. Vasker fra tak og ned Etter håndvask kommer tørk og kanskje påføring av en voks, spray voks eller lignende. Men om du skal polere kommer clay. Clayer bilen med en Clay og smøremiddel (f.eks Maxi Suds II blandet med vann i en sprayflaske), etter clay kommer tørk, og inspeksjon av lakk, men nå har jeg ingen kunnskaper videre om polering. Så skal ikke anbefale noe, men les Show & Shine tråder, så ser du eksempler på hva du kan bruke. Du får sikkert flere svar på emne du har startet også.
For å rense interiøret så er du godt igang med en våtstøvsuger. For å få et bra resultat kan du kjøpe inn en APC (all purpose cleaner) som f.eks Green Clean osv. I tilegg kan du kjøpe en interiør børste. Spray på APC, gni inn med interiør børsten, og sug opp med rent vann til du kun suger opp rent vann fra f.eks stolene.
Håper dette var til hjelp, jeg er laaaangt ifra noen proff, men har vasket bilen noen ganger nå. :)
Lykke til!
'18 Mitsubishi Outlander Phev
Merker at jeg har trådd inn i en egen verden her, leste dummies tråden og må virkelig si, jeg har syndet. Eneste jeg har vasket av bil før var bilshampo fra fra Esso og en gammel svamp.
Ser ut som jeg trenger en del utstyr, ja.. der går stipendet! :P
Shampo, clay, avfetting.. hmm..
Avfetting, sprayes det over hele bilen og skylles bort med en gang?
Er interessert i hvor lang virketid det er på slike stoffer, og hvor grundig det skal fjernes.
Skal først kjøpe meg Green Clean fra Chemical guys (?) og en interiør børste. Må få bort lukta fra innsiden av bilen.
Lurer også på, eksospotta, den er svart med et cirka 2cm lag med fastbrent skjit, hva er anbefalt for å få bort dette, og få den "blank" igjen?
Har aldri gledet meg til å vaske bil før, hehe. Takker for raske svar! :)
-Håkon
Hvis du ikke står midt i sola, så kan avfettingen ligge på i 5-7 minutter. Surfex HD kan du sikkert blande i 1:10. Først prickbort på tørr bil, så la den ligge i 5-7 minutter (vær avhengig, siden bilen er svart, så blir den veldig varm i sola), så avspyling, deretter Surfex HD med skum over. Så er det litt variabelt hvordan folk bruker Iron X, noen tørker bilen etter håndvask for så å påføre Iron X på tørr bil. Men jeg har brukt det bare etter avspyling av Surfex og skum, og det har funka greit :) Eksospotta kan du bruke de vanlige avfettingene, og Iron X. Og gå over med Autosol eller annen metall polish, for så å f.eks toppe det med Swissvax Autobahn voks når du er fornøyd med resultatet. :)
Klykken
Avfetting bør ha litt virketid ja. Men ikke så lenge at det tørker. Prickbort og Surfex HD (eller Turtlewax Gel-avetting, som også fungerer bra) kan ha 5-15min virketid, men IKKE la det tørke. Da har du et nytt problem, med skjolder som er tilnærmet umulig å få bort! :P Prøving og feiling er et stikkord her.
Når det gjelder eksospotta tok jeg kjerringa sin gamle Audi 80 med stålull og Iron X. Lot Iron X virke i 15 min, og gnikket med stålull etterpå. Ble helt fritt for drit selvsagt, men det gav riper i metallet. Ripene kan fjernes/dempes med finkornet sandpapir vil jeg tro, om det er krise. Formålet for min bel var bare å få bort det tykke laget med uforbrent diesel og fastbrent asfalt/dritt/faenskap. La på et lag med Chemical Guys Lava etterpå, da denne (sies å) skal tåle varme, så det vil vise seg.
Gammel svamp, esso-såpe og slikt har vi alle brukt en gang i livet, tror jeg. :)
GC fra Chemical Guys er en god start for interiøret. Les litt rundt på forumet for å se hvordan dette brukes. Bør også ha våtsuger tilgjengelig. :)
*2014 BMW i3
Om jeg får tida til å strekke til så kan jeg kanskje hjelpe deg litt :) men kanke love noe enda :P
er jo langt fra så pro som de fleste detailere her inne :P men begynner å hjelpe på nå :P boden er stappfull og samboern(frua) er ikke noe særli bli over dette:P :P
Endret av WernerH
Høres ut som det er en velbrukt bil til å kun ha kjørt 80.000 km:p
Tror du vil komme langt med Prickbort, Surfex HD og en høytrykkspyler utvendig.
Lena Kristin
Hvor i verden holder du til? lettere for oss og stille med hjelp om vi vet hvor du holder til hen.
Nanolex Approved Detailer
Han holder til i harstad;-)
Holder til i Harstad ja! :)
Hadde vært flott om du hadde giddet en gang Werner, mye å sette seg inn i :P
Bilen er forøvrig kjørt 399900 km :P
Hvis du skal kjøpe alt på den lokale butikken, så kommer du langt med Felgrensen (og en felgbørste) og Glansvask såpen til Sonax som du får kjøpt Clas Ohlson. Til avfetting så er det mange som er fornøyd med avfettingen til Turtle som heter "Extreme Nano-tech Prewash-T". Og får å friske opp lakken litt kan du bruke Deep Crystel serien, eller Ultimate compound til Meguiars, som du får kjøpt på Bilxtra. Til interiøret kan du bruke Autoglym Interior Shampoo.
Man kommer langt med prickbort, som fjerner asfalt og surfex hd, som fjerner annen smuss. Skum er forøvrig ikke en nødvendighet da surfex gjør samme jobben. Spesiellt ikke om man har et budsjett å forholde seg til. Det du mangler da er en dedikert felgrens, en vanlig bilsåpe og noen vaskeredskaper som en god svamp/mitt og et par børster til felger og andre detaljer.
Når vaskebiten er i orden er det korrigering/beskyttelse som står for tur. Dette trenger heller ikke å være vanskelig, bare kikk litt på hva andre i din situasjon har fått anbefalt :) Det trenger ikke å være verken dyrt eller avansert. Spesiellt ikke til å begynne med :)
Spør stian på bilustyr nor hva han vil anbefale :) prickbort er et must :) jeg må bare finne en dag det passer så kan jeg altids se over bilen din og hjelpe deg igang :) kanskje jeg drar med meg høytrykken og skumkanonen så får du leke litt med den :P og kanskje bilen får en dæsj med iron x :)
hehe mighty...jeg starta i det små med litt enkle produkter, fikk lyst til å teste forskjellige ting, og etter det balla det på seg med SV saker og CG +++ :P
Vi har alle vært der :P
Endret av WernerH
Da har jeg gått til innkjøp av div stash:
Chemical Guys Green Clean.450ml
Nifty Tekstilbørste
Chemical Guys Silk Shine Dressing 450ml
Bilt-Hamber Surfex HD
Bøtte med Gritguard, Lokk, Vaskehanske & Såpe
Det er en start, ihvertfall. Så blir det poleringsmaskin og div. annet kos når stipendet kommer! :)
Våtstøvsuger har jeg fra før av så gleder meg til å hive meg i gang med setene (bare brukt noe Turtle Wax greier fra før, ble bra, men ikke så bra som jeg ville ha det...)
Kan Green Clean brukes i tak og gulv også?
Endret av Lovegame
Green Clean kan brukes på alt innvendig, usikker på skinn da :wacko: Er forøvrig et effektivt middel, blandes 1 : 15. Har nettopp tatt en stor MB og min erfaring er at det løser opp sinnsykt mye dritt. Bare bruk rikelig med vann for skyllig. Har gjennomsiktige plastmunnstykker slik at jeg ser når det er rent vann som blir sugd opp. Da er det rent ;)
Har kun skinnratt, og har noen andre remedier jeg tenkte å bruke der.. :)
Hvordan tørker man interiøret etter rens? På med bilen og full fres på varmeapparatet?
Og ehm.. Er det ikke litt "vanskelig" å bruke dette i taket? Det renner jo.. Nedover. Over alt annet. :P
Virker som om det er vanligt å bruke kupévarmer for å tørke interiøret. Er det sol + litt vind er det no berre å la bilen stå med dørene åpne.
Kan være greit å ta taket først viss du ikkje klarer å la det renne oppover! ;)
Endret av todleif
Vind har vi mye av, Sol er det verre med.. (Er faktisk sol i dag, wohoo!)
Håper Scandicshine ikke bruker lang tid på å få sendt ordren, får lyst til å ta tak allerede til helgen.
Har i så fall tre biler som skal få seg litt utvendig og innvendig kos. Audi A4, Volkswagen Caddy og Chrysler Stratus.
Scandicshine pleier å være (umenneskelig) raske med mine bestillinger iallefall, så etter all sannsynlighet blir pakken sendt samme dag som bestilling (såfremt alle varer er på lager, og at du bestiller i normal tid på døgnet). Derifra er det jo posten som tar over... :)
*2014 BMW i3
Satt bestilingen nå i morrest. Posten er flink til å bruke ufattelig lang tid på å sende ting til Harstad. Får bare krysse fingrene..
Ser også ut som at stipendet kommer om et par dager, klør etter å få tak i poleringsmaskin.. :P
Har en liten malingsflekk fremme på fangeren, hva kan ta livet av denne tro?
Har også fått en del rust etter steinsprang, er fylt i med ett eller annet, ser ikke helt bra ut, men funker vel kanskje... :P
