Skulebollen
Hvor viktig er clay?
Skulebollen    0
Skulebollen
Hei, lurer litt på hvor viktig det er med clay, har en 99mod. Bmw 3 serie som jeg skal til og polere, har vasket med iron x.. Dette er en bil som sikkert aldri har fått lakkbehandling, jeg skal gå over med 2hodet da maskin, så rekner med den ikke blir god som ny men litt blankere og lett å holde ren ;)
Men spørsmålet mitt er om den er verdt og claye? Har en klump med clay som skal holde til min nr.2 bil.. Så usikker på om det er nok til begge biler..
Meringdal    2 080
Meringdal
Clay er unødvendig dersom du har en svært god vask i forveien.. alltid greit å ta et sveip over uansett, for som regel så ligger der igjen noe du tar med clayen...
Du slipper å bruke en halv clay pr. bil.. Skjær av en liten del, legg den i varmt vann så er du godt i gang...
lykke til :)
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Det du ikke får bort i vask, og med clay, kommer i padden din når du skal polere...
ØHN    5 295
Clay er viktig mener jeg. Den fanger alltid opp noe jeg ikke ville hatt i poleringsputen, uansett hvor god forvask, og uansett om det er nybil eller ikke.
Og skulle det vise seg å være unødvendig fordi clayen ikke fanget opp noe, har du den til den andre bilen uansett. Clay kan brukes om igjen, så lenge man kan kna frem en ren side.
Hvis du ikke vil bruke opp clayen fordi den kan bli møkkete, er nettopp det argumentet for å bruke clay ;)
Klykken    99
Klykken
Tok nettopp en god forvask i mine øyne, med surfex HD 1:10 (5min virketid), jif i skumkanon over surfex (5min virketid), spyling, tørk, iron x (5 min), spyling og til slutt håndvask med jifs bilsåpe igjen (meget god denne, faktisk!). Tenkte at clay ville forbli ren, men den gang ei. Mye dritt som fanges opp med dette, og er sjeleglad for at det ikke havnet i paden ved polering.
Clay er altså alfa/omega for resultatet, spør du meg. :)
JMossige    91
JMossige
Kanskje hvis du hadde tatt med prickbort, litt sterkere blanding surfex hd, og lenger virketid på alle avfettningene, så kan det være clayen hadde vært ren. Fant absolutt ingenting med clayen når jeg tok 7-serien som står i signaturen min :)
Edit: Men gå alltid over med clay for sikkerhets skyld før polering.
Endret av Mossige
Klykken    99
Klykken
Er tom. Så ja, mulig prickbort hadde tatt en del av det clayen tok. :P
Simen    1 317
Dette med Prickbort er jeg selvfølgelig enig i. Men kan du utdype litt om hvorfor du mener sterkere Surfex vil hjelpe?
JMossige    91
JMossige
Surfex HD'en tenkte jeg mer generelt for å ta så mye dritt som mulig før iron-x :)
Simen    1 317
Ok. For jeg tror ikke det har så mye å si for clay'en egentlig (så lenge TS tar berøringsvask :P) siden Surfex ikke tar ting som du ikke får bort med berøring, noe som IronX og PB gjør.
Steinar33    14
Steinar33
Jeg har en liten regel som jeg holder meg til og det er at når jeg først skal polere hele bilen så clayer jeg hele bilen først.
Da vet jeg at resultatet blir best. Før clay bruker jeg avfetting for å fjerne mest mulig før claying.
Om jeg skal korrigere en ripe eller 2 som har oppstått plutselig, så vasker jeg kun rent området og ser nøye over at det ser rent ut.
Skulebollen    0
Skulebollen
Brukte en liten bit clay til 2 biler jeg.. God forvask og Iron X gjør nytten:) Prøvde litt uten iron x men det var ubrukelig
Tenkte og polerer rutene med nanolex.. Kan man bruke clay på glassrutene også?
ØHN    5 295
Clay kan brukes på det meste av glatte flater, også glassruter :)
NeDD    1 254
NeDD
Om en bil er vokset og man ikke ønsker å dynke f.eks iron-x på en skjerm eller dør,
så er clay uerstattelig for å ta uheldig asfalt som er kommet på.
Clayen bruker jeg bare med vanlig såpevann i slike tilfeller.
Ellers så gjelder rekkefølgen som nevnt over.
AndreasLorentsen    5
AndreasLorentsen
Clay fungerer fint på vinduer. Svigerfar hadde satt bilen litt for nære ved beising av garasjen. Mange fine prikker på panser og vinduer. Clay tok alt sammen :-)
