Ole M
Surfex HD eller CG Grime Reaper?
Ole M    100
Ole M
Heihå!
Er sikkert flere svar her allerede, men jeg klarer ikke å komme frem til hvilken såpe jeg burde velge når det kommer til svært skitne deler på bilen, i dette tilfellet motor og dørkarmer... Hva vil fungere mest effektivt? Er det eventuelt andre såper jeg burde vurdert? For øyeblikket bruker jeg Bjørns Sitrusvask som blir solgt her i Stavanger, men det var ikke det mest effektive til akkurat dette...
shiznit    81
shiznit
Surfex og CG GR er avfetting som brukes før såpe og berøringsvask. Surfex er billig, drøy og løser opp dritt veldig bra. Kan blandes ut opp til 1:30 - 1:40 hvis du vasker ofte. Jeg pleier å blande 1:20, da holder 5 liter ganske lenge :)
Det finnes masse gode såper å velge mellom. Bla CG Citrus Wash & Gloss, CG Glossworkz, CG Maxi suds2, Optimum Carwash etc etc.. Mange tråder om emnet..
Endret av shiznit
mr.Sindre    20
mr.Sindre
Har prøvd begge disse og de er gode alternativer begge to. Holder en knapp på Surfex da jeg føler denne er hakket bedre, men det kommer jo også mye an på hvor mye de blandes ut.
Concker    1 233
Concker
Nå er begge disse som nevt over avfettninger og ikke såpe :)
Men hørt utrolig mye bra om Surfex, selv om jeg ikke har testet den enda, så har CG grim reaper fungert greit for meg i ca 1:6 og 1:8. Angående såpe vil jeg anbefale CG Glozzwork :)
Ineditus    170
Ineditus
Edit: Hadde ikke fått meg med det som ble skrevet under her tidligere. Var helt sikker på at Surfex var en avfetting og ikke en form for APC, og det motsatte med CG GR :)
Takk for S03 korrigering her.
Endret av Jac
Knutis    756
Surfex HD er også en APC, og kan ikke sammenlignes med rene avfettinger som feks Prickbort.
Fra Bilt Hamber:
Surfex HD is recommended for all arduous automotive, commercial and domestic cleaning duties. Can be used on paint, wheels, tyres, fabric, carpets and most surfaces.
På organisk dritt, jord osv gjør disse omtrent samme jobben. Begge kan også med fordel brukes ren i skumkanon, og Surfex har jeg også brukt i bøtten ved noen anledninger, der den også gjøre en fin jobb.
shiznit    81
shiznit
Dette er feil. Som skrevet over er Grime Reaper en APC og ikke en avfetting. Du kan gjerne bruke det som " avfetting" men det ville nok ikke funket optimalt.
Da må du lese deg litt opp tror jeg. Grime reaper er en vannbasert avfetting beregnet for trafikkfilm ol. Det kan du lese bla på chemicalguys.com ;)
Sitat:
Nothing can save you from Grime Reaper. Grease, oil, tar, and heavy dirt simply run away when Grime Reaper appears. The toughest grease, grime, and filth simply melt away and disappear. Grime Reaper is our strongest, most power degreaser designed for the toughest jobs. Our super concentrated, professional strength formula breaks down the toughest grease allowing you to rinse away years of dirty build-up and gunk. Even baked-on grease runs away from the Grime Reaper. Grime Reaper can take any old engine or dirty undercarriage from filthy to fantastic in a matter of minutes. The professional strength cleaning power of Grime Reaper can even remove the extreme industrial road grime found in many construction areas leaving your vehicle looking great with no residue.
Endret av shiznit
Ole M    100
Ole M
Javel! Da skal jeg ihvertfall få bestilt en 5 litersdunk med Surfex HD! Skal bli kjekt å få et rent og pent motorrom... Skal ta å lese meg litt mer opp når det kommer til såpe, så får vi se hva det blir! Takker for svar! :thumbup:
Krisse    332
Krisse
Bare vær litt obs på at Surfex kan gi skjolder hvis den tørker inn, spesielt på lister, lakk og vinduer. Så spyl godt etterpå :) Beste avfettingen jeg vet om.
Hvorfor blir bokstavene herpa? Har ikke endret noe...
Christer    2 911
Jeg synes både Grime Reaper og Surfex HD er knallgode produkter begge to, men Surfex er mer effektiv ved tynnere blandinger, koster mindre for en dunk, og man får mer produkt (5l Surfex vs 3.8l GR) for mindre penger.
Det er også på sin plass å poengtere at Grime Reaper lager noen jævlige blå skjolder hvis den får tørke...
Ole M    100
Ole M
Ser ut som at Surfex HD bare blir mer og mer fornuftig etter innleggene å dømme! ;)
Mighty    271
Hvis det finnes et "må ha" produkt innen bilpleie så er det surfex. Det er noe "alle" detailere har.
trogha    445
Surfex HD er per definisjon en vannbasert alkalisk avfetting.
Surfex kan (som nevnt lenger opp) ikke sammenlignes med prikkbort, men det er fordi prikkbort er en kaldavfetting, og surfex en alkalisk avfetting. Microavfetting er på en måte en kombinasjon av alkalisk og kaldavfetting :)
