Hvordan fjerner man gammel voks og lakkforsegling?
Holder det med avfettning, vask og clay for å fjerne voks og lakkforsegling, eller må det sterkere saker til?
Scandicshine
Det holder! En lakkrens er jo heller ikke dumt. Alt kommer også bort ved polering.
Kommer litt ann på hva du har på bilen fra før også, men generelt fjerner avfetting, vask og clay en sealer, uansett som Pirex sier er det ikke dumt med en lakkrens før du legger på noe nytt på bilen. da er alt borte etterpå.
Har Chemical Guys Jetseal 109 på det meste, men har noen paneler som ble lakkert for 6 uker siden å som er ubeskyttet.
Hva kan dere anbefale av lakkrens, som kan benyttes både på de nylakkerte panelene og der hvor jeg har brukt CG109?
Lakkrensen vil fjerne JS109. Jeg vil anbefale f.eks DG501
Chemical guys vertura bond :)
Er dette en lakkrens, eller noe man bruker mellom rens og forsegling? Hvordan er herdetiden på denne?
Scandicshine
Den renser lakken også. Jobb den inn. Ingen herdetid :)
Er det noen vits å bruke Vertura Bond etter maskinpolering og wipedown?
Jeg ville gjort det! Får fram enda mer glans og voks/lakkforseglingen fester seg bedre :)
Er det noen av produktene som skal stå over natten og tas av dagen derpå?
Endret av R.øver
Har ikke vært borti noen som skal det.. Bruker å være fra en 1/2 time og utover..
Er vel noen produkter som funker bedre hvis de får stå og herde over lengre tid.. Ihvertfall på forbrukersiden.. Autoglym EGP skal jo herde 15-60min avhengig av temp osv, men det gjør vel ingenting å la den ligge på over natta??
Synes å huske at den ble seig når den lå for lenge på, men det kan vel også ha noe å gjøre med luftfuktighet
Jeg har latt den ligge på over natta på sommeren i garasje uten noe problem med å dra det av dagen etterpå og gjenta på nytt.. Men på denne tiden av året ville jeg aldri gjort det ;)
Tror ikke jeg ville latt noe voks/lakkforsegling stå på over natta pga. støv etc som kan legge seg på. Herdetiden er mye viktigere enn at den får tørke skikkelig.. Tror jeg :)
Har latt 21 2.0 ligge over natta en gang i sommer for å sjekke om den virkelig var så lett å ta av da.. Ble ikke skuffa for å si det sånn :)
Men er ikke vits da..
