eplesjekk
Hva gjør jeg feil? (bilde)
Det "støver" vanvittig når jeg holder på med min DA maskin og Scholl S3 og lilla pad. Hva gjør jeg feil? Er det padden eller produktet som støver? Har jeg for lite produkt på?
Hvorfor får jeg ikke lenger linket til photobucketbilder?
Renser du padden underveis med tannbørste eller børste av noe slag?
Jeg pleier å vaske/skylle den når jeg synes den har fylt seg opp av produkt, det er kanskje dette jeg venter for lenge med?
Bilde?
Jeg bruker en tannbørste til å fjerne støv, etter nesten hver runde med kjøring. Vasking av pad gjør jeg etter noen paneler, spørs litt hvilket steg jeg jobber med.
Så jeg tror børsting av pad med en tannkost etter hver runde, bør minske støvinga, men noe blir det uansett med slik grovkorrigering.
ser ikke ut som det støver noe mer en normalt ved korrigering spør du meg :P
Hehe okei, da gjør jeg trolig det nesten riktig. Det med å børste av skal jeg jammen prøve. Men direktelink til bildet får jeg stadig ikke til...
Åpne lenken din, trykk på img code (skal komme opp at den ble kopiert), lim inn denne koden her på forumet, voila.
[img=http://i75.photobucket.com/albums/i312/eplesjekk/IMA.jpg]
Endret av JimL
Ja, det der var puslete greier i forhold til hva jeg har hatt av støv tidligere :P
Du kan nesten eliminere støvinga helt ved å gå kjapt over pad`n med f.eks en neglbørste mellom hver gang du har på produkt.
