Trykkluft - kompressor.
Øystein H
Jeg har et spørsmål angående trykkluft og kompressor.
Det er jo ikke akkurat bilpleie, men det virker som det er utrolig mange kyndige folk her inne, så jeg regner med at noen her kan svare meg.
Jeg har kjøpt meg en Cotech 50 V luftkompressor (håper det var et godt kjøp), men synes det kommer så mye luft ut ved koblingene til luftblåseren og luftfylleren. Det fulgte med to forskjellige koblinger, men ingen holder tett. Tror det er der det kommer ut luft. Kanskje det skal være sånn, jeg vet ikke, derfor spør jeg her :-)
Øystein
Det er nok koblingene på slangen som er av mindre god kvalitet, Ofte slikt som er med når en kjøper rimelige pakker ;)
Øystein H
Det er ikke en sånn tynn orange slange som er i de settene, jeg kjøpte en slange på Torshov bilrekvisita, kostet 399,-
roadrune
Da har du nok feil kobling... det finnes ett utall av disse "hobbykoblingene" som ser nesten like ut, og som ikke passer spesielt godt sammen.
Jeg gikk til Tess og kjøpte nye koblinger til alt; problem løst.
Øystein H
Takker for svaret :-)
Vil det hjelpe med litt gjengetape, tror du?
Hva koster koblingene der da?
Endret av ohaugla4
roadrune
Gjengetape hjelper hvis det er i gjengene de lekker, jeg tolket deg slik at det er i selve koblingen det lekker?
Pris er ca 30,- for en hann og ca 130 for hunn om jeg husker rett.
De har greie koblinger på biltema også, der er de litt rimeligere ;)
Øystein H
Jeg er litt usikker. Prøver tape først, virker ikke det, så blir det nye koblinger :-)
Skal sjekke ut det jeg. Takker for tips :-)
roadrune
Biltema er grunnen til at jeg gikk til Tess ;)
Kjøpte du ikke trykkluftpistolen fra Clas også da? Det gjorde jeg, og har samme type kompressor (bare litt rimeligere) - lekker ingenting. Det lakk i starten, men så skrudde jeg litt rundt for å stramme til etter å ha satt den på, da funka den perfekt. :)
roadrune
Om det bare lekker litt, kan det hjelpe med litt 5-56 i koblingene...
