villans
Bruk av Scholl produkter !!!
villans    7
villans
Heisann....Har bestilt meg s3 gold, s17+ og s40 fra Scholl( og DA maskin) og lurer på et par ting ang polering med disse produktene.Etter det jeg har forstått så er s3 gold den som tar/cuter mest på riper.Spørsmålet mitt er da: må man bruke s3 gold på hele bilen hvis det f.eks er bare dørene foran som er fulle av riper eller kan man gå over til s17+ og bruke det på resten av bilen , og så avslutte med s40 på alt ?
olavkige    0
olavkige
Heisann :)
Bruk S3 gold der det nødvendig vil jeg si. Dvs der du har dypest/mest riper. Så kan du godt ta S17 på resten av bilen, og også der du har brukt S3. Du kan jo også avslutte med S40, men jeg har erfart at S17 avslutter blankt og fint.
Lykke til
Tom Christian    26
Tom Christian
S3 gold til rubbing, S40 til og avslutte! ;)
2 steg:D
Eventuelt bruke S30 som gir noe mer cut en S40
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Hei,
Så det går fint å bruke S3 Gold som rubbing, og bare avslutte med S40? Jeg tenkte det ble for stort "mellomrom" mellom disse produktene. I "værstefall" kjøper jeg bare S17 eller S30 og bruker en av disse :) Hvordan kan man bedømme om man burde bruke S03 eller S17 dersom man ikke har noen erfaring med disse produktene?
cesandberg    78
cesandberg
Det bedømmer du best selv via praktisk selvtest... :fun:
Den beste måten å finne ut av dette på er å teste produktene selv på testpanel på den bilen du skal detaile.
En grei huskeregel er å begynne med lite cut, hvis dette ikke "drar skinnet av pølsa" så går du opp et nivå på cutskalaen av gangen til ripene fjernes uten for aaaalt for mye innsats. Du kan jo også variere med pads med forskjellige grovhet.
