19quiz76
Korrigering av orange VW Boble 1974
Tenkte å gå over denne med DA'en i dag, har til disp: S03+, S17, SV CFP på diverse UberPads (Orange som groveste). Noe spes man bør være obs på på denne gamle VW-lakken?coloured8vy.jpg
Det du må være obs på er at lakken kan være veldig tynn. Korriger derfor ikke mer enn nødvendig.
Ta det pent ja! :) Sjekk min S&S av en 62 mod Boble i signaturen :)
Var noen steder jeg så antydning til grunning :P
100% sikker på at det er original lakk?
Den ene bakskjermen er visst lakker opp, ellers original.
Det ble ikke tid og vær til korrigering i dag, men takker for alle svar likevel.
Lakken viste seg å ha en del sprekker og rustflekker - hvordan går man fram rundt dem? Bare maskere opp?
Er det orginal lakk er det ikke vanskelig å hente tilbake fargen og glansen, men de boblene jeg har vært borti har sammtidig hatt forbanna hard og jævla tynn lakk, så ikke forvent å få den 100%... Kjør forsiktig som Mighty sier, spesielt tak og panser rett forran frontrute...
Rustflekker er litt dritt da det kan komme partikler inn i puten som du kan dra videre å føkke opp mer en du ønsker, så på best mulig måte prøv å unngå disse.
Evt kan du ta rundt de for hånd og hive påføringsputa etterpå...
Sprekkene pleier jeg bare kjøre over med varsomhet så lenge de ikke er skadet på noen måte som tilsier at lakk kan være løs, så er det bare å bruke noe fint til å få utav polish igjen når du er ferdig med korrigeringen. (ikke høytrykk med vann eller luft da dette kan smette inn under lakk å flerre opp.
Og siden en boble til tider har hatt ganske mye mer en 1 eier, kan det være noen med mindre kunnskaper har jobba med maskin tidligere... så pass godt på profiler på panseret, dører, bakluke og ellers på kanter da det kan være ekstra tynn lakk på disse punktene. ( "tak renner" )
Så er det bare å kose seg å få liv i bobla igjen :)
Mange takk, Daniel (og alle andre) - skal nok få strekt den opp til gammel storhet igjen. Var moro å se opp mot 40 år gammel møkk fly av bilen etter DCN-style vask. Særlig Iron-x imponerte brorsan (eier), og felgene ble som da de var sandblåst og pulverlakkert for noen år siden, etter en runde med rim7 :)
Spør på vegne av bror her, tenkte kanskje noen hadde noen gode tips:
"Jeg har lyst til å sette fangerne tilbake i den standen de var som nye, malt sorte med hvit stripe. Samme med lykteringene.
Ser ut som de er krom under den gamle sortmalingen, som bare er malt sort, og sortfargen er nå falmet og ser ikke pene ut.
Tips til fremgangsmåte? Jeg må jo først fjerne malingen, men jeg innbiller meg at det ikke bare er å spraymale krom med hva som helst? Bør kromen slipes også?"
Her forresten s&s av hvordan den ble :)
http://www.detailersclub.no/forum/index.php?/topic/13846-Mini-S&S--75-VW-Jeans
