Lysholm
Spray voks
Lysholm    431
Lysholm
Hei,
Bilen min er vokset med Swiss wax. Kan man bruke spray voks/detail spray for å holde den ved like eller friske opp wet looken?
Mighty    271
Jepp. swissvax har jo også sånne produkter selv :)
Dave    0
Dave
Heisan:-) Skulle gå bra det:-) Prøvde selv CG Hybrid V7 etter første vask etter å ha lagt på Lava(voks) (ca en uke etter voksing)
Fungerer veldig bra,så det kan anbefales. Har bare prøvd V7,så vet ikke hvor bra de andre tilsvarende konkurrentene er.
Men Hybrid V7 anbefales varmt av meg:-)
Lysholm    431
Lysholm
Kan man bruke hvilken spray voks som det passer seg eller bør man forholde seg til samme voksmerket som er brukt på bilen, dvs swissvax i dette tilfellet?
Tenkte på denne:
http://www.scandicsh...&product_id=183
eller denne:
http://www.scandicsh...&product_id=296
Er Swissvaxen over en spray voks? Står at det er en rens....
Vurderer også denne:
http://bilnerden.no/...&products_id=75
og denne:
http://www.scandicsh...&product_id=184
Endret av Lysholm
Øyvind G    2 073
Quick Finish (som du linker til) er en QD. Er du ute etter en QW så kan du kjøpe SV Nano Express.
Litt OT, men skal det egentlig være nødvendig å bruke en QD eller QW for at voksen skal se bra ut og ha maks holdbarhet? Trodde voksen skulle være god nok som den var?
Endret av Øyvind G
Lysholm    431
Lysholm
Ikke vet jeg Øyvind. Er mulig jeg er helt på viddene når jeg tenker å friske opp wet looken, men siden alle produsenter lager slike produkter så må det jo være noe i det....
Vet ikke hvordan voksen oppfører seg over tid. Om den slites ned, men beholder virkningen helt til det ikke er noe voks igjen, eller om den mister glans effekt med tiden selv om voksen ikke er "borte".
BChris    30
BChris
Liker å bruke Duragloss sin AW kvar 4-5 vask, alt ettersom kordan det ser ut som voksen oppfører seg, begynner den å bli litt slapp så bruker eg den, og da har den flott look, sheeting og beading i 3-4 mnd etterpå ved normal vask jevnlig.
Altså: Duragloss #951 AquaWax anbefales på det sterkeste. Greit å ha på når ein skal tøreke bilen uansett, så man slipper å tørke, også da på QW ;)
Endret av BChris
Hasse    25
Hasse
x2
Mye bling og beskyttelse i denne :)
