petterw
Vask av pads. Hvordan?
petterw    0
petterw
Hvordan er det best å vaske pads under og etter bruk?
Uten sånn pad vasker.
hmsilset    3 830
Min siste metode er å spyle dem lett(legg litt trykk på så det går litt i dybden) med hageslange rett etter bruk.Fungerer utmerket :) Blir helt rene uten å kna eller bruke såpe av noe slag.Om de ligger å tørker utover dagen med produkt som tørker i, så blir det fort vanskeligere å få de rene.
Dennis    539
Dennis
Jeg bruker Zalo spray, lar det virke 5-10 min og så skyller jeg de godt i vann og klemmer ut polish restene og såpa. Fungerer veldig bra på 3M pad hvertfall :)
JeaSte    2
JeaSte
Meguiars paddene mine liker å bli vasket i vaskemaskinen på 40 grader, UTEN skyllemiddel.
Samme gjør jeg med microfiberklutene mine.
Vaskes seperat fra klær.
Mr-Online    4
Mr-Online
Hvaaa ??? er det ikke digg med litt detailer lukt på klæra da ...
petterw    0
petterw
okay! Kjekt å vite, Har bare polert 1 bil foreløpig (panther black mondeo), brukte da wurth sine pad`r, men greit å få di rene til neste bil, evt vite hvordan jeg skal få di nye rene om di jeg har brukt og ikke vaske enda er ødelagt! :-)
Endret av petterw
Mr-Online    4
Mr-Online
jeg kjører mine på 30 grader med ørlitte grann såpe i..
Tonytic    48
Tonytic
+1 på den. Synes det fungerer greit ;)
Concker    1 233
Concker
Hvordan vasker dere tørkefibrene da?
Kjører microfiber og tørkehåndkler i vaskemaskin ved 90C UTEN skyllemiddel og med noen få topper med CG microfiber rejuvenate eller åssen det nå staves
Øyvind G    2 076
Jeg vasker putene på denne måten:
Legger de først noen timer i varmt vann og Stjärnagloss Foam Pad & Microfibre Cleaner eller SurfexHD (har også brukt zalo i noen tilfeller, men synes de andre produktene her har hvert mer effektivt). Lar det ligge i noen timer før jeg skyller ut såperestene sammen med polishrestene i springen under lunket vann.
Med Schollproduktene holder det i mange tilfeller å bare vaske de i rent vann under springen.
Etter dette legger jeg de til tørk oppå et tørkestativ. For å få de til å tørke enda fortere kan du kjøre de med litt skikkelig turtall på maskinen. Her er DA faktisk mest effektivt.
Endret av Øyvind G
Stian911    31
Stian911
Oi, jeg fant nemlig en vaskelapp på den ene mikrofiberen fra MG. Der står det max 90 F! På tørkehåndklærene står det ingen ting. Redd for å ødelegge hele sullamitten.
Christer    2 911
Hvis du skal safe kan du vaske tørkehåndklær på 60 grader. Under 40 anbefales ikke, da vil ikke fibrene åpne seg og slippe ut eventuell dritt de har tatt med seg.
Flippi    91
Flippi
sprayer på surfex... lar det trekke i 5 min, skyller rent :-) HT på microfiber pads, og håndvask på skumgummi.... sentrefugerer dem på poleringsmaskinen etterpå
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Pads skyller jeg bare under springen i rent vann.Bruker ikke noe såpe.
Thomsol    8
Thomsol
Kaprer tråden litt jeg :ph34r:
Hva med vaskehanke i mikrofiber, samme dealen? Kan jeg slenge hanske, tørkehåndkle, og MF-buffcloth i samme maskin, på 60 grader vanlig program, med Milo? Og da, med eller uten sentrifugering?
Christer    2 911
Jeg kjører alltid alt med sentrifugering...
Men jeg har vaskehansker i ull, så de skylles nøysomt for hånd og henges til tørk. Sist jeg vasket ullvaskehanske ble den for liten selv for jentungen på da 4 måneder.
kimhas    24
kimhas
Når det gjelder vask underveis er jeg veldig glad i å blåse rent paddene med trykkluft. Tar som regel og blåser dem rene for vær gang jeg trenger og ha på mere produkt.
Etter bruk pleier jeg og la de ligge i en bøtte med varmt zalovann en stund før jeg skylder/vrir de opp
ronnys    8
ronnys
Sist jeg vaska etter polering så skylte jeg paddene i en bøtte med varmt vann og surfex..deretter 40 grader i maskin med milo..
