Are G
Irriterende problem med android telefon
Are G    94
Are G
Min telefon led av det kjente problemet med mangel på lagringsplass så jeg kjørte en fabrikkgjennoppretting og installerte det jeg trenger på den.
Etter dette viser deg seg nå at hver gang jeg tar opp kamera blir telefonen svært treg og er knapt brukbar, bildene blir som regel ødelagt og ofte henger telefonen seg slik at jeg må nappe ut batteriet for å få skrudd den av.
Hva i alle dager kan dette være for noe tull?
Jeg kan selvfølgelig fabrikkopprette en gang til men det er lite tilfredsstillelse i det da jeg ikke vet HVA som er feil....
Bangdalen    5
Bangdalen
Hva slags mobil er dette? Prøvd å laste ned en nyere software-versjon? Kan hende det finnes en nyere versjon hos leverandør :)
Are G    94
Are G
Godt poeng, burde nok ha skrevet at dette er en HTC Desire med Android 2.2
Tror ikke det finnes noen nyere software uten å "jukse"..
Er jo slik innebygget "sjekk etter ny software" eller hva det heter for noe, her er det i alle fall ingenting.. :D
AndreasLie    1 033
AndreasLie
For å unngå problemet med at apps fyller opp minnet så kan du installere app2sd. Da kjører programmet fra minnekortet istedet
Are G    94
Are G
Det har jeg.
Bl.a. epostprogrammet og et par til som ikke kan flyttes og suger plass.
Men har jo ~20 MB nå :D
kenset    29
kenset
Min HTC Legend var grusomt treg sånn plutselig også. Fant et tips på nettet om å slå på USB debugging og det gjorde trikset. Innstillinger - applikasjoner - utvikling.
Vet ikke hvorfor det virker, og ingen andre som vet det heller virker det som.
Nå er telefonen rootet og alle problemer er vekk :)
Are G    94
Are G
Godt tips kenset, men det funket ikke :(
Må vel bite i det sure eplet og reinstallere igjen..
Kan også nevne at ingen av bildene jeg tar blir lagret.
Kan det være minnekortet som er uggent?
hmsilset    3 830
På xsperia-s skal det ihvertfall slås av og på telefonen jevnlig for å beholde hastigheten :P Gjør det ett par ganger i uka.
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Høres mer ut som minnekortet ditt ikke er som det skal nei. Prøv med ett annet
Are G    94
Are G
Ja da var det nok det jeg fryktet.. Minnekortet ble skiftet tilbake til det som kom med telefonen og da var problemet løst..
Det var irriterende men da vet jeg i alle fall hva som er feil..
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Minnekort får du kjøpt billig hos Clas.
Are G    94
Are G
Ikke helt enig med deg der du..
4 GB hos clas koster 129,-
4 GB hos komplett koster 59,-
Det tilsvarer 219 % av prisen til komplett, og komplett er som de fleste vet ikke regnet for å være spesielt billig..
"Greit nok" å reklamere for sin egen arbeidsplass men å si at det er billig når det er steindyrt er ufint :P
Uansett har jeg minnekort, problemet er heller at det er irriterende å måtte gå tilbake til det gamle.
Torkild    141
Torkild
Sats på et kvalitetskort hvis du skal ut å handle minnekort, tror det svarer seg i lengden..
Jeg kjøpte Sandisk MicroSDXC Class 6, 64Gb til min Samsung Galaxy S2, funker gull!
Christer    2 911
Root+Custom ROM og fjern alt det unødvendige pisset HTC har lagt inn, som ligger i bakgrunnen og spiser ressurser og batteri.
Skal du bytte minnekort er det kritisk at du kjøper et med skapelige lese/skrivehastigheter, ellers blir telefonen enda tregere da den snakker en del med minnekortet...
Desire støtter heller ikke større minnekort enn 32GB, såvidt jeg husker (min Desire HD fikk hvertfall spader da jeg testet et 64GB-kort, men 32GB gikk greit).
