Slippern
Rensing av gulvteppe, oljesøl.
Slippern    1
Slippern
Hadde en 10w40 AGIP 4-liters oljekanne stående på gulvet i bilen.
Den veltet og endel olje rant ut på teppe.
Hvordan får jeg opp alt?
Må vell ut me hele teppe? og bytte eventuell isolasjon under?
Korken var skrudd igjen, disse kannene lekker som en sil...
Øyvind G    2 076
Det første jeg ville prøvd er APC og våtsuger. Kan eventuelt kanskje prøve med Surfex hvis ikke APC tar det.
Mye som har rent ut eller?
Slippern    1
Slippern
ca 1 til 2liter..
Men hele teppet trenger seg en solid rens.
Så planen er og ta ut setene for og komme bedre til :)
Øyvind G    2 076
ca 1 til 2liter..
Hvis ikke du har fra før så kjøp deg en våtsuger (ca 500-1000kr) og en APC (ca 100kr) og/eller SurfexHD (ca 100kr) og prøv med det først. Ikke sikkert du får vekk alt, men det meste vil du nok få vekk.
Slippern    1
Slippern
Men hva med isolasjonen(skumgummien) under teppet?
Stor sannsynlighet for at det har sugd til seg olje?
Tok ca et døgn før jeg oppdaget sølet :(
Øyvind G    2 076
Det er nok litt vanskligere å få opp ja. Hvis ikke du merker noe til det (f.eks lukt) så er det jo egenltig ikke skadelig. Skal du ha det vekk, så bør du nok demontere det. Gjør du det, så kan du jo høytrykkspyle mattene og henge de til tørk (Disse må henge lenge før de tørker).
Hvordan du løser dette er egentlig opp til deg. Selv hadde jeg nok gått inn for å få alt fjernet da jeg er litt sånn at det irriterer meg selv om det ikke synes eller merkes på noen måte.
Slippern    1
Slippern
Takker for tips :)
Får bestille noen produkter og skaffe en tepperenser :)
Brukte høytrykksspyler på baksetet her i vinter, tok 3-4uker før det var tørt igjen...
