Lfc4ever
Sv CF regular
Popp
Om sv cf fjerner små vaskemerker?
Kommer an på hva du mener med vaskemerker?
Er det "vannflekker" som har satt seg i lakken? I så fall så kommer det an på hvor dypt disse har klart å komme.
Popp
Mener små vaske riper..;(
Da må du nok opp på Pro, ettersom at Regular kun er en kjemisk lakkrens.
Har du ikke DA eller roterende maskin så skal den være kurrant å fjerne lette vaskestriper med for hånd også, aldri testa dette selv for hånd.
Lfc4ever
Dette står det på nettsiden om sv cf:
Swissvax Cleaner Fluid Bruk Cleaner Fluid før første behandling med voks. Denne lakkrensen vil både rense og nære lakken ved bruk av effektive polerende oljer. Produktet inneholder ikke slipemidler. Vaskeriper (swirls), fine riper, asfalt flekker, sevje fra trær og gammel voks fjernes i de fleste tilfeller effektivt. Cleaner Fluid sine egenskaper gjør at den stopper nær den underliggende lakken uten å ripe den. Tradisjonell lakkpolish gjør ofte jobben ved bruk av slipemidler. Ulempen med dette er at de sliper bort lakken da slipepartiklene fortsetter å virke gjennom et nytt lakklag.
Hmmm..
Endret av Lfc4ever
Popp
Regular vil vel kunne fylle opp og skjule disse vaskestripene dine, men er bare ett spørsmål om tid før de dukker opp igjen. Jeg ville gått for Pro, Medium eller Strong slik at de blir borte for alltid istede for fyllt opp ;)
Lfc4ever
Kjøpte bare entry settet med shield, kan ikkje forstå koss eg kan ha fått til å lage disse ripene, har vaska bilen på DCN metoden alle dei 4 gangene bilen er vasket med berøring....
bilmagikeren
He-He Fort gjort:) De kommer som kakkerlakker.. Om du har kia har du kanskje ganske myk lakk også:)?
Også har sikkert klargjørere vasket og "polert"/forseglet lakken før du fikk den, det betyr mye gnikking som sannsynligvis ikke har foregått etter DCN standard ;)
Lfc4ever
Stemmer..;(
