molle91
Polish ved bruk av Kestrel DAS-6 Pro
molle91
Hei!
Lurer på hvilken/hvilke polish som anbefales ved bruk av Kestrel-maskinen?
Har en svart metallic focus 08 mod, med swirls og noe RDS. Har pads fra uber.
Endret av molle91
Christoffer H
Scholl s03 gold på gul uber = grovt
Scholl s17 på orange uber = 1-stegs
Scholl s30 på grønn uber = fin polish, fjerner kjørespor etter s03 gold og hever glansen noen hakk! :)
bilmagikeren
Har du noe polish fra før eller skal du kjøpe nytt?
De nevnte Schollproduktene bruker jeg selv privat, og synes de er meget gode!
Om du har/skal kjøpe et annet merke eller har fra før, er Meguiars 101 og 205 meget gode også:) Er jo en til rds og grovkorrigering og en til finpolering og for å få opp glans. Om du velger scholl kan du klare deg med s3 og s30, på samme måte som med megiuars. S17 er en polish som er litt midt i mellom, du kan variere cut, med forskjellige pads.
Jeg nevner også Chemical guys sin V-serie (v34v36v38), de er også meget gode til maskinen din:)
Er jo mye forskjellig polish på makedet, dette er 3-tips, som jeg kjenner godt og kan stå inne for, men du blir sikkert om du velger noe annet og:)
Lykke til:)
molle91
Takk for raske svar :)
Nei har ikke noe polish fra før, har nylig fått øynene opp for skikkelig bilstell :) Går nok for scholl s3 gold og s30,
men hvor mye produkt går det ca. på en behandling? (focus hatchback)
For min del går det ca en halv DL av hver polish, men det varierer mye. De fleste greier nok mellom 15 og 30 biler per 1L flaske av de fleste typer.
Kristian Nafstad
Er det noen bilrekvisita som selger uber pads? Og hvordan er S40? Hvilken pad burde jeg bruke til den?
Jeg har S3 Gold og S40 som fulgte med pakka jeg kjøpte. Burde jeg ha S30 og S17 også for å få noe mellom? Eller blir det tull å bruke så mange forskjellige?
JensChristian
Det blir et veldig langt steg mellom S03G og S40 :) Bør ha noe i mellom, feks S17 ja.
Kristian Nafstad
Ok, men er S40 anbefalt istedenfor S30?
JensChristian
Du kan sikkert bruke den for å få enda dypere glans, bare ikke bruk den med svart Scholl - da får du et holohelvete... :)
Kristian Nafstad
Hvilken pad må jeg bruke da? Kan ikke heeelt forskjell på alle di jeg, hehe
JensChristian
Prøv med oransje Scholl og S40. Bare pass på å vaske padden hvis du har hatt grovere polish på den, før du starter på det avsluttende steget. :)
Kristian Nafstad
Først S3 Gold også tar jeg S30 også gå over med S40? Stiller en del spørsmål nå, men syns det er greit å være 100% sikker før jeg skal shine den :) Har en del vaskeriper
JensChristian
S3G på gul Scholl, S30 på oransje Scholl og til slutt S40 på oransje Scholl... Selv har jeg ikke gått lenger enn S30 siden den avslutter veldig bra, i mine øyne... :)
Kristian Nafstad
Takk! :) Blir spennende å prøve. Men er det som sagt noen butikker som bilxtra eller noe som selger scholl produkter?
TobiasW
Nei, ikke som jeg vet. Nærmeste for deg blir vel P&R ved Ås :)
Norfoc76
Forrige focus panther black jeg tok ble swirls og tilnærmet RDS fri med scholl s17 og sort scholl pute, dette er en killer kombo på denne lakken.
