Guide til Meguairs polering?
Noen som har en guide på hvilke meguairs produkter og hvilken rekkefølge man bør gå?
Tenkte på clay,eventuelt så en sånn gloss polish shine så polere på toppen?
Veldig usikker på hvilke vokser og hva som er riktig rekkefølge her, så hadde satt pris på hjelp.
Bilen er en Audi A3 2005. Nylakkert panser,bakskjermer og fangere. Dører,tak og framfanger har den originale lakken fortsatt :)
Mvh Andreas Hasvold
Meguiar's ;)
Jeg har brukt Meguiar's på samtlige av mine Show & Shine tråder. Der har jeg skrevet, forklart og dokumentert med bilder fra start til finish hvordan produktene kan brukes og hvordan man kan shine en bil. Du finner linkene i signaturen under dette innlegget mitt. Jeg svarer mer enn gjerne på spørsmål etterhvert som du får lest deg opp.
Som generell veiledning kan det i tillegg lønne seg å lese guide til Roterende og Dual Action polering. De finner du i toppen i dette underforumet. :)
MG har mye forskjellig, så det er vanskelig å finne en guide for alt, men en "klassisk" nybegynnerkombinasjon er vel MG 105 og #205, så vidt jeg har forstått. Du finner mye bra info om hvorfor og hvordan du bruker disse rundtom på DCN og detailingworld og youtube.
Det er ikke akkurat en guide, men jeg fikk mye nyttig ut fra denne tråden om MG 105/205 i kombinasjon med HexLogic pads: http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=254875, spesielt det Dave KG skriver om produktenes egenskaper, og denne oversikten over grovhet i MG (og andre) sine produkter: http://www.auto-geek.net/charts/wax-cut-chart-master.htm
Hvilke Meguiar's polish'er har du ofte endt opp med, og hvilke liker du best? :)
bilmagikeren
Kanskje litt ot men.. Jeg har i det siste månedene brukt, meg 101, istedet for 105. Jeg synes den er veldig god, kan kjøre lenger, og synes den avslutter bedre. Vet ikke om dette er en forbedret 105, men som sagt veldig fornøyd med den polishen. 205 er jo også en veldig god polish:)
Har ikke prøvd så mye meguiars polish, men noe har det blitt. Kan jo trygt anbefale 101/205. Bruker en del scholl, men blir litt hipp som happ for meg. Dog snes jeg scholl kan være bedre på HARD tysk lakk, men blir vel en smaksak:)
ØHN: Har du brukt noe særlig 101? Erfaringer?
P.S Jeg kjører grovpolish på rundt 12-1500rpm og 205 litt høyere rpm..
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Nei, har dessverre ikke prøvd 101. Men i morra kommer det inn en E-klasse, og da er planen grovsteg med S03Gold :)
Ingen/aner ikke! :)
Har bare såvidt fått testet 105 og 205 på ett panel med ymse HexLogic pads. So far, so good i hvert fall. Følte jeg hadde god kontroll, kanskje til tross for at disse er non-diminishing. Pad, press på maskinen og teknikk for øvrig har nok endel å si.
Endret av EspenL
Takker for svar :) Snakket med Norskprol. De anbefalte Meguair's Ultimate compound lakkrens, Så Ultimate polish og til slutt Ultimate wax. Noen erfaringer med dette? De anbefalte også maskin. Jeg har aldri brukt maskin før da. Hvilken er grei for nybegynnere og burde egentlig nybegynnere bruke det? :)
Velkommen til DCN forumet! :)
Den høres ut som helt greie anbefalinger. Ultimate compound og ultimate polish kan lett anbefales da de fungerer på samme måte som "proff" produkter, og er lette å skaffe i "vanlige" butikker. Ultimate wax, som egentlig er en syntetisk sealer skal også være helt grei.
Skal du få noe korreksjon, dvs fjerne vaskeriper og defekter i lakken så må du bruke maskin. En DA maskin (oscillerende) som disse produktene skal brukes med er veldig trygg å bruke også for nybegynnere. En maskin som er veldig populær er kestrel DAS-6 :)
en kompis av meg kjøpte maskin til 499 på biltema....den er ikke bra nok tror du? Ser ikke ut til at jeg finner noen plass de selger den kestrel maskina?
Var å kjøpte fullt MG utstyr idag :) kom på 1200 det også gitt!
Takk for det :)
1200? Hehe. Om 6 mndr har du handlet for 10 ganger så mye ;) Welcome to the dark side (men herre jemini så blankt det er her)!
Det blir nok kestrel DAS-6 maskinen :) Eneste og siste jeg trenger hjelp til da er hvilke pads er best til den jobben? Det skal altså da clayes,lakkrens noen steder der det ikke er nylakkert, polish og til slutt voks :)
Fant maskinen på bilnerden.no. Men veldig usikker på hvilke pads som er best :)
Ja nå gikk det jo da fort fra 1200 til 2700 da :P hehe
Gul og grønn über pad, 140mm bør være greie til ultimate compound og polish :)
Ok, men til voksen til slutt da? :) Da har jeg gul til compund, grønn til polish, og siste til voksen er da? :)
Voksen legges vanligvis på med håndpad. Er ganske sjeldent at det blir brukt maskin til dette.
Jeg fjernet en ripe 95% istad med S3Gold og Gul Scholl for hånd, så det er mulig. Gnikket i 2 min, ble veldig varmt da jeg presset hardt. Ser den er slipt ned i hjørnene, CF02 brukt etterpå. Gadd ikke starte maskinen, men ble rimelig gåen i hånda :) Maskin anbefales !
Skal den også fjernes med hånd? Eller skal man bruke maskin til det også?
Fjernes for hånd med mikrofiberklut beregnet for lakk. :)
Man bruker mf (mikrofiberklut) til å fjerne ting. (polish, voks osv) So du bør ha nok mf.
Ah....i mine gamle dager besto fjerning av voks timesvis med gnikking og gnuing...men den siste voksen skal altså bare påføres for hånd og fjernes lett igjen med mikrofiberkluter altså?
Noen anbefalinger til pads til dette settet da? :)
Ja den er grei :) Nå har jeg kjøpt inn pads til voksen :) Men det siste jeg trenger da er pads til maskinen på lakkrens og polish :) Lakken er ikke dårlig altså....så bør vel ikke være noe som er beregnet på en slitt 94 golf ;)
Hvilke pads har du kjøpt inn? Det er svært få her inne, tror jeg, som bruker pads til voksen. Voksen blir påført for hånd og buffet av med mf. Det er som Todleif sier selve kosejobben.
Meguiars sine pads for DA maskin er burgunder som er den groveste, gul for polering/rens og den svarte for finishen. Du bør og kanskje ha en liten bakplate slik at du også kan bruke små pads til trange plasser. Om du skal bruke burgunder eller gul pads sammen med UC blir en vurdering ut fra lakkens tilstand, men du kan godt prøve med gul først og se om det holder. Gul og burgunder er de du har mest bruk for, så får du slenge på svart om lommeboken ikke får for stor oppdrift. :P
Håper jeg ikke har sagt for mye galt til deg her, og satser på at gutta korrigerer meg hvis så er tilfelle.
Jeg er relativt fersk i gamet selv, men bruker stort sett Meguiars sine produkter som jeg er kjempefornøyd med, bortsett fra at prisene i Norge er hinsides all fornuft. :thumbdown:
Det er vel plenty som bruker pads til voksen, men da snakker vi altså håndholdte påføringspads, ikke maskinpads.
