Andresh 1 Skrevet 21 Mai, 2012 Rapporter Share Skrevet 21 Mai, 2012 Har tenkte meg inn i den store båtverden. Og også her må ting være shiny ;-) Så lurte på hva dere her inne ville anbefalt av produkt til det som er av plast og tre osv...? Link til aktuell type båt: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34962038 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skoda 1 Skrevet 21 Mai, 2012 Rapporter Share Skrevet 21 Mai, 2012 (endret) til gelcoat/skroget har jeg brukt denne med stor sukses http://www.solberg-b...tview/20245841/ med maskin og ull pad også brukt wurth p10 rubbing med ull pad lite 50/50 bilde ikke polert helt oppe i toppen over lykta Endret 21 Mai, 2012 av skoda Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel R 144 Skrevet 21 Mai, 2012 Rapporter Share Skrevet 21 Mai, 2012 (endret) Polerte en båt her for en stund siden med Scholl S03 og gul rubbing pute... Funka fett det Når jeg vaska båten brukte jeg Surfex HD, Høytrykk, nanosvampen og vaskehanske (samt noe vanslig såpe i bøtta, litt sterk blanding... Treverk har jeg ikke store erfaringer med, men pusse med grovt papir... forbehandling... lakk eller beis... Etter hva du velger av lakk/beis har du jo forskjellige forbehandlings metoder... terpentin Linolje osv... Edit: la til litt info Endret 21 Mai, 2012 av Daniel R Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terjeo 112 Skrevet 21 Mai, 2012 Rapporter Share Skrevet 21 Mai, 2012 Du vasker båten omtrent som bilen, de samme produktene kan benyttes. Dersom den er groete og skitten ved vannlinja kan du stikke på en båtbutikk å kjøpe noe som heter RubX eller ScrubX husker ikke akkurat navnet men er en av de to. Dette bruker du på en grov svamp (sånn med håndtak). Du får også noe som heter vannlinjerens som tar det meste, ikke få det på hendene da det inneholder en del saltsyre. Ang. polering så synes jeg meguiars fiberglass restoration er det beste jeg har prøvd på båt, og jeg har mange båter på samvittigheten. Har ikke prøvd Swissvax marine som LSP enda, men det kommer Treverk kommer litt an på hva slags look du vil ha. Det er populært med "slitt" teak om dagen, altså grått. Jeg synes personlig det er stygt og at olja er det absolutt fineste. Du pusser ned teaken eller treverket med oscillerende pussemaskin, p240 er fin størrelse på papiret. Du skal bare matte ned overflata og få av bittelitt av det øverste laget for at oljen skal kunne trenge inn. På jernia har de noe som olje til teak. Husker ikke navnet om det bare er teakolje 1 og 2 eller noe lignende. Kjøp begge to. Den første legges noen strøk, deretter legges den andre noen strøk over der igjen. Kjøp med deg små malingsruller i skum, disse er gode å påføre oljen med. Kalesjen vaskes og imprigneres, du kan benytte Raggtopp, eller så får du tak i imprignering hos en båtrekvisita forretning. Ser ut som undervannshuset er lakkert på den der, så du kan også kjøpe lakk til undervannshus og gi et par lag. Bytt zinkanodene, disse skal byttes hvert år! Bytt også motor og gearolje dersom den har stått vinterlagra med dette. Gammel olje bli sur og danner korrosjon. Gi motoren en dusj CRC innvendig, se etter korrosjon rundt pakninger. Kjør fett inn i alle nipler rundt om. Fett opp styringa dersom det er wire. Kjør båt! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andresh 1 Skrevet 22 Mai, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 22 Mai, 2012 Takk for mye bra info ;-) Da ser det ut som det blir et skap i garasjen med pleieprodukter til båt også ...hehehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
