• 0
FredrikRinge
Foamvask
Spørsmål
God dag andre bilnerder!
Som en bilvaskfersking (vertfall etter deres standard) har jeg et kjapt spørsmål. Etter å ha lest endel om vask og vedlikehold her inne, gikk jeg rask til innkjøp av Foamkanon. Gledet meg jo som et barn til å prøve det nye vindunderet. Bladet opp i riktig forhold (1/100) å satte igang. Gleden var desverre kortvarig, det var ikke mer skum enn en gjennomsnittlig såpeblaning fra et selvvaskingsannlegg. Blandet "tyngre og tyngre" blandinger, og endte til slutt opp med ren såpe i selve kanonen, kun tynnet ut med vannstrømmen i høytrykkspylerene. Dette var den eneste måten å være i nærheten av det som vises på bilder her inne.
SÅ: før dere ler dere skakke. Er det fordi det er en møkkasåpe? Har jeg gjort noe annet galt?
Er det farlig på noe hvis å bruke dette blandingsforholdet?
Såpe som ble brukt:
http://bilnerden.no/...&products_id=17
38 svar til spørsmålet
  • 0
Hvertfall som jeg har skjønt her inne så er det vel en justeringsskrue på dysa til foamcannonen?
  • 0
Ingen som ler her. Jeg skjønner skuffelsen hvis håpet var tykt barberskum.
Trøsten er at dette er en av de absolutt beste såpene som finnes til bruk i skumkanon - den rengjør bedre enn det meste annet av såper.
MEN du bør bruke den ren i kanonen - eller 1:1.
Så skrur du blandeskruen helt lukket og deretter et par hele omdreininger i motsatt retning. Da får du et tynt effektivt lag som i løpet av noen minutter fjerner det meste av møkk kombinert med en Høytrykkavspyling. Så kan du fortsette til berøringsvask, rimelig sikker på at den gir minimalt med riper :)
Barberskum som ikke fjerner like mye møkk, men som er morsommere å imponere naboen med, får du med f. eks Chemical Guys Citrus Wash + Gloss
Gratulerer med skumkanon! :)
  • 0
Kan trøste deg med at de gangene jeg skal bruke såpe som gir litt for tykt skum, så blander jeg som regel i en skvett ONR, rett og slett for å få tynnere skum, som er mer effektivt :)
  • 0
Veldig bra! Var mest av alt redd for at det var farlig å bruke ren såpe i flasken under kanonen!
Tusen hjertelig takk for svar!
  • 0
Også greit å tenke på er jo at såpa igjennom HT-vaskeren også blandes ut. Eks min Foma blander 1:26 fra foamcanon'en, så selv med kun såpe på beholderen så blandes det godt ut. ;)
  • 0
Anbefaler en saftig blanding av CG produkter i lancen om du vil ha barberskum! Bland dette 1:1 eller 1:2, så er det bænkers. Da er det nesten samme hvordan du har justeringsskruen på lancen. Barberskum blir det uansett.
Sist gang jeg hadde skikke skumnirvana, hadde jeg Maxi Suds II, CWG og Glossworkz, + Megs NXT såpe og Orange Prewash. Smalt til med ihvertfall en 1:2 blanding. Det ble skum ja, ingen tvil om det!
  • 0
Bruker Bilthamber Autofoam jeg også, og jeg har samme erfaring som deg, såpen må være pretty much ublandet i beholderen, og enda gir den skum som ikke ligger så alt for lenge på bilen. Men med Surfex HD i prewash utblanding på bilen først, så ser du at møkka renner i strie strømmer av bilen. :)
  • 0
I see! Bruker du/dere avfetting ved hver vask? Har fått inntrykk av at det sliter veldig og kun gjøres ifm voksing?
  • 0
Jeg kjører som oftest Prickbort under dørene/lavt på bilen ved hver vask ja. -Mye møkk så bruker jeg Surfex HD i ca 1:15-20 eller noe i tillegg på resten av bilen noen minutter før foam.
  • 0
Surfex til hver vask, Prickbort innimellom og iron x før polering :)
  • 0
Jeg tok kun Bilt Hamber autofoampå bilen ved forrige vask, hadde den ren i kanonen, kunne sikkert foamet bilen 8 ganger til når jeg så hvor mye som gikk med. Bilen er nylig vokset og var vasket for 1 uke siden, var støv og skit som du får typisk etter noen mil i regnvær.
Spylte grundig etter 5 min og syns den så ren og fin ut da altså, ingen vits med avfetting hver gang. Syns den autofoamen rengjør veldig bra! Kunne ikke kjenne noe møkk på lakken etterpå så jeg gikk rett på berøringsvask :)
  • 0
Begrenset med skum når man bruker autofoam ja. MEN, den rengjør utrolig bra :fun:
  • 0
Da gjør du noe feil ;)
  • 0
Post bilder av skummet fra foamcannonen da. Vurderte å kjøpe selv, men tenkte å prøve trykkbeholder med shampoo i først (se bilder). Synes dette virket helt ok på en bil som hadde fått polering og voks for 2uker siden. Har skumkanon på jobb og hos foreldrene mine til info. De legger på bra med skum, men ikke noe tykt barberskum.
Trykksprøyte 39,90;-. Kjekt til sommervasken.
post-4683-0-70739700-1337709292_thumb.jp
post-4683-0-10980800-1337709320_thumb.jp
Endret av A-Dawg
  • 0
Det virket ikke helt ok, da hadde jeg heller kjørt Surfex 1:40 på den spraykanna, det der er bortkasta.
  • 0
Feil, å ha på såpeblanding, uansett om man har trykkanne, foamgun eller foamcannon er aldri bortkasta.
Barberskum trenger heller ikke å bety effektivt skum ofte ligger barberskummet bare oppå møkka uten å gjøre jobben sin, jeg prøver å unngå barberskum nettop pga. at såpa har som oppgave å løse opp møkka slik at denne blir med når du spyler av med HT etterpå.
Så hadde jeg vært på ferietur, og kun hatt minimalt med plass i bilen ville trykkanne med såpeblanding vært numero uno.
Prewash med trykkanne er faktisk utprøvd med gode resultater i en annen tråd her på forumet, med tanke på vintervask på selvvaskestasjonene.
  • 0
Var selv skuffa over hvor lite skum autofoam produserte...
Leste her inne på forumet en plass at hvis man blanda med lunka vann så fikk man mer skum...
Det funka ganske bra for meg :)
blander 1:1 med lunka/ og eller varmt vann med skrua stilt helt over på minus. :)
Har og funka greit med med mindre såpe oppi og da :)
  • 0
Hvor kjøpte du den trykksprøyta ?
  • 0
Om du hadde vært på ferie så er saken en annen, men om du har Surfex så er det ikke noe poeng å bruke foam i den? Om man har surfex, så vil jeg anta at den vil rense bedre enn "foam" på trykkanne?
Jeg får heller ikke barberskum, men jeg får ett skum som erfaringsmessig renser godt. Det henger lenge, men det renner også av bilen, så møkka blir ikke liggende igjen..
  • 0
Skjønner ikke helt at flere klager på skummet til Bilt-Hamber Autofoam. Det dekker godt og henger fint på lenge nok til å gjøre en strålende jobb med møkk. :) Greit at CG CW+G legger tjukke kaker med skum i forhold, men etter avspyling er det likevel mer møkk igjen enn med Autofoam. ;)
Post bilder av skummet fra foamcannonen da. Vurderte å kjøpe selv...
Her er utdrag med bilder fra S&S av en Peugeot forrige helg.
Ren Bilt-Hamber Autofoam i skumkanon drevet av Foma 747. Blandingsskruen fra lukket til en halv omdreining mot svakere blanding:
