Porsche 993 Turbo sportec Detailed by TCS
Fikk inn denne lekre lille saken for å få opp litt glød i lakken. Eier hadde fått lakket opp panser og frondtfanger for en tid tilbake, å ville gjerne at resten av bilen skulle få samme farge. Bilen er en 1997 Porsche 911/993 turbo som har vert innom hos sportec å fått litt ekstra vitaminer, så her snakker vi om nermere 500hk og 700nm.
Noen bilder fra ankomst
Legger på et lag med prickbort fra vinduer og ned, og p21s på felgene, dette får virke i ca 10 min.
Så blir det lagt på et skumlag med c+wg og gr
etter ca 5 min, å det renner litt møkk
Dette ble spylt av, og bilen fikk luft tørke litt, før den fikk en runde med ironX, som også fant litt.
Så ble det bøttevask med SV carbath og washpudel
Felgene hadde sett bedre dager, mtp en del steinsprut (bilen har fartet litt på autobahn, og blir flittig brukt på bane) men får en runde med felgbørste.
Så blir det detailbrush og MG apc i kriker og kroker.
Etter avspyling, så blir bilen tørket med miracle dryer, og trillet inn i garasjen.
Så var det tid for maskering. Porsche har et genialt konsept ang frontlyktene, hvor man bare vipper over en hendel, så tar man ut hele lykta.
Så litt lakkmålinger, Var mye varierendes, å det viste at den hadde fått litt ny lakk både her å der, men det var fint utført arbeid.
Tanklokket som hadde den laveste målingen, hadde fått slitt hull på lakken på kanten. Antagelig etter en del år med både bilvask, og tørking av drivstoffsøl.
Så til litt sjekk av lakktilstand. Den hadde som vanlig swirls, og noen dypere rds, i tillegg til en del oksidert/død lakk.
Dyp ripe på passasjerdør
Enda en på venstre bakskjerm
Så var det tid for å teste litt polish. Begynte med MG #80 på gul MG diamond pad, og det tok litt, men ikke nok.
Testet så MG #85 på samme pad, å det så ut til å fungere greit på denne lakken. Kjørte som vanlig Festoolen å spredde ut på ca 600rpm, går opp til 1500rpm, å kjører til polishen er brutt nesten ned, og så avslutter på 600rpm.
Her er noen 50/50 og action shots
Tanklokket fikk ekstra maskering, pga tynn lakk.
Spotpad på trange steder Her brukes Burgunder MG pad (denne spotpaden virker mykere i konsistensen en den samme i 6,5")
Noen plasser var det kun håndpad som nyttet.
50/50 Baklykt
For polering på undersiden av bakluka, så brukte jeg denne justerbare stanga til å holde det oppe. (ikke spør hvor den er kjøpt, for det aner jeg ikke, jeg fikk den av en bekjent)
Ripen på venstre bakskjerm trengte litt ekstra arbeid.
Her har jeg våtslipt med 2500grit
Så ble det polert opp igjen. Den ble dempet ganske godt, men kan fremdeles skimtes, men turde ikke ta for mye, så nære hjulbuen.
Å ja det var SS lakk på denne, og til dels mye død lakk, så paden så ca slik ut etter et par paneler, så det ble byttet og vasket en del av disse. Tror det gikk med ca 10 pader på dette steget.
Så ble det tatt en wipedown med carpro eraser (lukter meget godt)
Litt hologrammer igjen, men ikke mere en forventet
Lader Flex DA med sort mg pad, med SV cfp, og kjører en runde over bilen.
Trivsel på høyt plan.
Ser bedre ut nå, så da er vi klar for voks.
Å valget ble selfølgelig Swissvax Zuffenhausen, so ble lagt i 2 lag.
Instegslitene fikk en omgang med SV metal polish
Alt av gummilister ble behandlet med SV sealfeed.
Eksosen fikk en runde med Autosol, men det ga ikke den store uttellingen
Før
Etter
Skulle ikke gjøre noe i motorrommet, å det er ganske fullpakket her, men gikk over det jeg kom til med en mf og apc.
Før
La et lag SV opaque på den matte lakken
Etter
Felgene fikk litt SV autobahn
Og Pneu på dekksider
Skiltene fikk et lag SV shield
Så til noen ferdigbilder
Skulle ikke gjøre noe innvendig på denne, men jeg tok en runde med støvsugeren, og gikk over vinduene med SV crystal.
Så leverte jeg med en vaskepakke, så eieren kan få vedlikeholde bilen på en skikkelig måte.
Tidsforbruk på denne jobben var 18 timer.
*** BILDER TILLATES IKKE BRUKT, UTEN EIERS SAMTYKKE ***
  • DCN Poeng 48
Godt jobba her Tommy, ble utrolig bra! Missuner deg med de bilene du har innom ;) Cred
Vakkert som vanlig dette :thumbup:
Snedig patent på frontlyktene som så ganske genial ut.
Cred er en selvfølge!
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Christoffer A
Pent! :) Likte den patenten på frontlyktene. Pærebytte ble plutselig noe å se frem til på en slik bil :P Tyskerne vet hvordan det skal gjøres! ;)
Cred er servert :fun:
Herlig arbeid. Fra rosa til rød :thumbup:
Uten patenten på hovedlampene hadde det ikke hvert noe trivelig å skifte pærer :P
Har nylig kjøpt CP Eraser selv. Hvordan synes du denne var i bruk (bortsett fra lukta)?
Interiøret var litt uten om det vanlige, men jeg liker det :)
Huttemegtu, det så ut som en kosejobb.Mye av det ihvertfall :)Du er veldig effektiv som får gjort så mye grundig på 18 timer.Særlig med en del riper og masse kurver! Cred :)
Eraser fungerer meget bra, og er drøy i bruk. Interiøret er vel heller ikke mitt førstevalg, men jeg hadde nok kunne levd med det, hvis resten av bilen fulgte med. ;)
Meget flott løft av lakken! Effektiv kvalitet i alle ledd. Credknappen er selvsagt trykket :)
Vakkert som vanlig Tommy
Vet du om denne er kjøpt hos Dovre Bil?
Ser bra ut Tommy. Vanvittig blankt og fint resultat. Som HM sier, synes jeg du fikk gjort mye på 19 timer. Cred! :)
Nydelig arbeid som vanlig dette Tommy.
Rart denne hadde SS, jeg har tatt en i samme farge og årsmodell den hadde klarlakk (vanlig turbo) var hele bilen SS?
Mens de tidligere i samme farge har SS som f.eks 964/965 osv..
patenten på 993 lyktene er genial, det er ikke like morro på de tidligere variantene...
Kjente jeg fikk litt inspirasjon til å sette meg ned å skrive selv også nå..
Mvh Torgeir Thorud
Christoffer H
Vanvittig godt jobbet på de få timene, Tommy! :) Cred! :)
cotte78
Jeg mener det var nåværende eier som selv importerte den.
-Thomas-
Nydelig jobb på en nydelig bil!! Cred gitt!
Lite spørsmål, før du går igang med med holofjerning, vasker du ikke ned bilen først for å fjerne støv og annet tull? har lite erfaring med meguiars så vet ikke hvordan det er med støv.
Det holder med en wipedown, MG produktene støver lite.
Ifølge teksten høyres det ikkje ut som om det er ein original Turbo S. Men dette kan kanskje Tommy svare på.
Er iallefall ein ekte Turbo S i nærheiten av Tommy og eg håper at eigaren tar kontakt med Tommy!
Ifølge eigaren av den 993 Turbo S er det 3 originale i Norge. (er vel fort 4 år siden dette, men antallet har vel ikkje endra seg)
Swissvax / Dag
Utrolig bra jobb (som vanli) Tommy :)
Og bil med høy "vil ha" faktor!
www.swissvax.no
