Har en 07 mod skoda octavia stv. i fargen champagne .
på jobb har eg tilgang på en del av "prof" tinga til meguiars.
har roterandes makita og flex med rød ull pad og gul skum pad,
har flex da maskin med ei autoglym medium pute og ei svart veldig mjuk pute av ukjent merke.
har og ei dobbel hoda da maskin , blank stor sak. med ei veldi mjuk puter og ei bite litt hardere pute
bilen har ei og anna ripe som må takast med litt "tyngre" saker, ellers en god del swirls ol.
bilen har vært ditec behandla, men det er det slutt på no.
har tenkt å ta grundig vask, clay, tørk, lakkrens/"rubbing", en god polish , wipedown el. og til slutt et lag med engel voks.
spørsmålet er ka produkter eg ska bruke på ka maskin og ka slags pute og i ka rekkefølge.
har prøvd å bruke ull puta men er ikke komfortabel med den.
her er meguiars produkta eg har tilgang på:
#20
#26
#66
#80
#85
#82
#95
super degreaser
paint recondition cream
all purpose cleaner
wheel brightner
div mikrofiber har eg sjølv, surfex hd og
mulig vi har noke sonax og menzerna produkt og, men veit ikke ka slags
håper noken kan veilede meg til en blank bil :)
Mvh Hugo
Hvis dere har Meguiars pads blir det vel å teste #85/#95 på gul pad først, burgunder om dette ikke gir tilfredstillende cut.
Wipedown ;)
Deretter #80 på gul/sort pad, igjen alt etter hvor hard lakken er.
Wipedown :)
Avslutte med #20 eller #26 alt etter preferanse, helst for hånd :)
-edit : Hvis du skal bruke engel som lsp, trenger du vel ikke #20 eller #26 :)
Endret av Glenn92
vil det sei at ingen av produkta egner seg for da maskin?
eller vil det då ha lønna seg å skaffe seg ultimate compound el da correction system?
ifølge ei liste her på forumet er lakken hard.
mvh hugo
mvh hugo
Alt du nevner i innlegg #1, og det som blir svart på i innlegg #2 kan brukes med DA-maskin ;)
Har tilgang på ei flex da maskin
der er det ei autoglym medium pute og ei svart , veldig mjuk pute ( finish?)
er det nokre puter dykk vil anb. å annskafe til meguiars produktene nevnt over?
Mvh hugo
Norfoc76
Liker meguiars putene jeg. lilla til rubbing, gul til polering og sort til siste steg hvis det er nødvendig.
Synes putene tåler kjempe mye både på roterende og DA maskiner, eneste er at de er litt store men det går som regel greit.
vi har meguiars gul på roterandes ,
men det va no en vanvittig pris,
tenkte meir rundt 100,- - 200,-
pr pad.
hex logic, lake county el.
ka farge? gul meg tilsvarer vel ca autoglym medium.
trenge anb. på noke mellom den og finish
kvitt hex??
Hadde dere noen Menzerna produkter? Disse er ihvertfall veldig gode på Skoda lakk :)
har fått sjekka og menzerna produkta var innstørkna.....
men takk for tipset:)
Norfoc76
Ja se der :) ikke ille pris når putene både er bra og meget holdbare. :)
sjekka prisen hos norskprol eg....
takker så meget for tipset:):)
då må d handlast:)
vi har 7" gul mg pader på jobb , og festtool da maskina har 6" plate, så passer d betre en flex me 5" plate.
då sparte eg dei pengane:) kan eg bruke dei på mf el. :)
takket for hint ol.
en så lenge ....
prøvde festtool maskina me gul og svart mg pad, d var ikke noke å satse på og maskina blei ganske så heit ved litt korrigerings arbeid.
prøvde idag flex da med autoglym medium pute 125mm, me 5" bakplate.
trur eg ska hA litt større puter til den.
bakplata Gjikk kant i kant me puta...
og at autoglym puta var ikke så god å jobbe med.
vurderer å handle inn meguiars ultimate compound då 151d ikke tar alt som skal korrigerast og 85 er ikke beregna for da ifølge meguiars.
då komme produkta eg tenkte å bruke på da til å bli:
uc
151d
80
har fin finishing pad
vil då
orange og kvitt pad ifra cobra el lake county el. (hex) være noke å bruke til disse produkta?
el. andre anb imellom 100-200,- pr pad?
