• 0
740AV
Voks hologrammer?
Spørsmål
Hei!
Har nylig tatt en runde med polering på min biarritz blå bmw e38.
Sjekket den forholdsvis nøye for hologrammer etter polering ute i sollys, og alt så bra ut.
Etter polering tok jeg en runde med avfetting før jeg la på voks. Det ble lagt på et tynt lag med Dodo Juice Purple Haze Pro. Brukte vel ca 1/3 av en 30ml panel pot. Voksen ble lagt på innendørs i garasje der temperatur var ca 10 - 15 grader. La på et og et panel om gangen og ventet 5 - 10min før jeg buffet av med Dodo Juice sine Fantastic Fur microfiber kluter.
Så til problemet:
Var på biltreff i går, og da jeg kom hjem og parkerte bilen utenfor huset, så så jeg i sollyset at sidene på bilen var full av hologrammer. Panser, tak og bakluke så jeg ingen hologrammer.
Før jeg kom frem til biltreffet så svingte jeg innom en bensinstasjon for å spyle av bilen. Jeg brukte da såpe bare på sidene på bilen før jeg spylte av hele bilen. Tørket så av bilen med mf tørkehåndklær.
Tidsrommet fra jeg la på voksen til jeg spylte av den var ca 36 timer.
Når jeg ser nøye på sidene av bilen og på hologrammene, så ser det ut som mikroskopiske spor etter der jeg har dratt tørkehåndklærne.
Hva har jeg gjort feil? Og hva bør jeg gjøre med problemet? :)
16 svar til spørsmålet
  • 0
Noe sånt som dette eller?
  • 0
Ser ut til å være noe av det samme ja. Har du kommet til noen konklusjon?
Tenkte å gå ut å prøve litt med Meguiars QD for å se om det hjelper på :)
  • 0
Har egentlig ikke det enda. Delta gjerne i tråden min hvis du finner ut av noe.
Det siste jeg testet nå som fungerte var å legge voks en gang til. Lag nr 2 legger du et og et panel og buffer av med en gang uten tørke tid. Dette fjerner skjollene. Spørsmålet er da om dette fjerner mer enn bare skjollene (tenker da på om lag nr2 fjerner lag nr1). Det ser man jo på holdbarheten, så det er jo bare å prøve. :)
  • 0
Men om du så det når du kom hjem fra treff, tenker jeg at lakken ikke var "helt" ren.. Hvor lenge var det siden du spylte av? Har ikke noe fasit, men kan det være vokssvetting blandet med støv/møkk etter at du har kjørt hjem?
Som nevnt er det jo ikke sikkert dette er problemet,men bare slo meg.. Men om du tar en god vask og sjekker etterpå på nytt, så er vel vokssvetting utelukket:)
  • 0
Problemet til trådstarter kan selvfølgelig være normal voks svetting. Er det voks svetting, så går det nok vekk med QD.
Det jeg snakker om er der rett etter voksen er buffet vekk og har samme mønster som voksen ble lagt. Virker som det er rester av voksen som ikke vil la seg buffe vekk på vanlig måte.
  • 0
Ja ser den, bare tenkte for å eliminere svetting.. Jeg har egentlig ikke noe særlig gode forslag, merkelig greier..
  • 0
Ser kansje ut som om det løste seg med å bruke QD. Så da er det vel forhåpentligvis bare vokssvetting :) Jeg så hologrammer etter at bilen var spylt og tørket. Jeg tror jeg klarte å fjerne de med Meguiars QD, men sollyset er så vekselvist i dag. Så nå sitter jeg å venter på at solen skal titte frem igjen. Får bare la bilen stå ute en stund tror jeg.
  • 0
Vet ikke helt hvordan det ser ut men.
Hvis du kjørte innom og spylte av bilen, og deretter gikk rett over på tørkehåndkle er det ganske sannsynlig at du har lagd en haug med mikroriper.. :unsure:
  • 0
x2
  • 0
Som nevnt over her skulle det vært en håndvask mellom spyling og tørk, spesielt siden bilen var nypolert ;)
  • 0
Hehe. Ja man lærer så lenge man lever :)
Nå har faktisk solen kommet tilbake for fullt her, og det ser bra ut. Ingen hologrammer i allefall :)
Om det har kommet noen micro riper vet jeg ikke men.. Så lenge jeg ikke ser noe i sollyset, så får jeg vel være fornøyd.
Så til neste gang skal jeg huske på håndvasken. Eller går det kansje ann å bare foame bilen?
  • 0
Du skal alltid ha en form for forvask før håndvask, og alltid håndvask før tørk :)
  • 0
Det er notert! ;)
Et bilde av bilen fra i dag:
  • 0
Strøken bil! Fint at det ordnet seg og at det gikk bort med QD:)
  • 0
Så når man da svinger innom selvvask på en bensinstasjon og vasker bilen, så bør man droppe tørkehåndklær såfremt man ikke har med vaskebøtta? :)
  • 0
Ja :)
