Hvorfor kommer det masse kinategn ved bruk av tapatalk? :(
Har du enda det problemet? mener det ble fikset nå nylig.
Jeg får det også når quoter ett innlegg med Æ, Ø, Å på telefonen (iPhone).
Når du bruker Tapatalk? eller mobil skin?
Ikke Tapatalk nei, men safari, i sånn mobil-versjon. Har bytta til "full version" mange ganger, men den stiller seg alltid tilbake til mobilversjonen.
Skal ikke stille seg tilbake når man bytter til full versjon :/
Kan du prøve å quote dette fra mobilen din
øæå ÆØÅ
øæå ÆØÅ
Quote fra mobilen
Jaggu. Har du klart å fikse det allerede? Husker jeg fikk masse symboler tidligere ikveld. :)
skal være fikset siden i går eller 2 dager siden mener jeg å huske :P
Logg inn-knappen funker ikke i Google Chrome. :)
Får ikke trykket på den, skjer ingenting.
Edit: Kom inn via forsiden, men ikke direkte på forumet.
Endret av Knutis
Og har fortsatt samme problem med logg inn knapp som forsvinner når jeg bruker IE8
Testet med Chrome nå, og fungerer bra her. Prøv å slett temp internett filer
Måtte ta bort den fiksen fra tidligere. Da den ødela layouten for alle andre, andre steder i forumet :P
Må få testet litt mer på den. Men det som er rart, er at når jeg setter IE9 i IE8 test modus, så vises den der :/
Er bare på ett av jobbens nettverk at jeg fortsatt bruker IE8, ellers funker DCN gull med IE9 og Chrome hjemme og på jobb :) Om det stort sett er meg som gnager på gammel nettleser i arbeidstiden, er det neppe bryet verdt å fikse det. :P Det går fint å logge seg inn via forsiden :)
Er nok litt flere enn bare deg som bruker den ;)
Kan du refreshe siden nå og se om du ser login knappen?
Beklager har bare IE9 tilgang akkurat nå, og det funker jo prima :)
Dette var på en clean install idag, så det var ingen filer å slette. :D
Men jeg skal prøve jeg.
Høhø.. nå funket det uten at jeg har gjort noe annet enn å logge meg inn via forsiden. :fun:
Funker bra med IE8 nå. "Logg inn" vises i forumet :)
Lena Kristin
Hvor har det blitt av marker alle forum som lest? Litt kjekt og slippe måtte innom alle for og få de vekk fra lista over uleste.
Nanolex Approved Detailer
Lurer på om tilbake knappen også fusker jeg. Dette gjelder med nettleseren Opera.
Fler som har dette problemet eller er det noe men min pc?
Bruker selv Opera og ikke noen problemer her. Mener du at du sliter å navigere tilbake på siden ved å trykke på tilbake knappen i nettleseren?
Står helt nederst på siden, ved siden av endre tema og språk. "Markér forum som lest"
Jeg har testet litt og det ser ut som at dette kun skjer når jeg bruker tilbakeknappen på musa (som jeg stort sett bruker). Feilen ligger nok hos meg et sted.
Har akkurat begynt å bruke Opera (la det inn for 2 dager siden). På Firefox hadde jeg ikke dette problemet.
Det virker å trykke tilbake med mus knappen, men jeg må trykke 2-3 ganger for at det skal fungere.
Kanskje min MX518 begynner å bli sliten? (Håper ikke det)
Endret av Øyvind G
Jeg har samme problem med Opera, det gjelder både pilknappen og musa, og det gjelder alle websider, så er ikke forumets feil.
Er mulig å gå tilbake i Opera ved å trykke på først høyre, og så venstre musetast rett etter hverandre.
Mulig dette skjer på andre sider også, men jeg har kun merket det på DCN pga det er DCN som blir brukt mest :P
Har også testet knappene i nettleseren litt og det virker som at samme problemet er der også ja, så det er nok nettleseren ja.
Testet Firefox igjenog der fungerer alt helt fint.
Takk for tips Mattern, men jeg foretrekker å bruke knappene på musa.
De 2 knappene du ser på siden kan jeg gå frem og tilbake med på nettsider.
Si ifra hvis noen ønsker at jeg skal ta bort bildet.
