pasi
Bilt-Hamber Auto Clay Soft
pasi    1
pasi
Denne dritten kostet meg timer på selveste 17 mai.
Hadde noen riper jeg skulle korrigere, inntil jeg brukte denne som clay. Da var det straks mye mer. Hadde clay i varmt vann, men likevel mange riper. :mad: Første gang jeg benyttet denne som clay- ble også siste.- styr unna!!!
MVH Pål
Christer    2 911
Var det kaldt der du sto og clayet, så hjelper det ikke så veldig at clayen ligger i varmt vann. Å ha den i varmt vann gjør den bare lettere å bearbeide, det er på ingen måte noen garanti mot at den kan lage merker i lakken.
Stiandyb    59
Stiandyb
Du burde bruke ONR eller en quick detailer som lube, og kna frem en ny side når du ser den er skitten - hjelper lite å claye med fullt av skit.. :)
truhaa    1 525
Denne fungerer sammen med vann, og er en clay jeg personlig syntes er suveren.
Type bil/lakk brukte du den på?
ØHN    5 295
At en clay lager merker er mer regelen, enn unntaket. Ingen vits i å henge ut denne spesielt, av den grunn :)
pasi    1
pasi
Ok vet ikke jeg, men clay ble lagt i varmt vann, 12 grader i lufta. Tidligere har jeg brukt Mguaiers uten riper, og tror jeg fortsetter med dette. Brukte mye tid med orange 3m og scoll s03 for å rette dette. Så jeg opprettholder min advarsel "styr unna
"Bilt-Hamber Auto Clay Soft"
Men hva brukte du som lube ? :)
ONR
Varmt vann
12 grader
Vel bilen var for behandlet med prick bort, surfex og ironx etter standard vask og OPR 1-5 som lube.
Vel det var min første bruk av denne, og første opplevelse av clay som ripet lakken so U figure it oot...
ONR
ONR 1-5
Svart volvo xc70
Mighty    271
Ganske rart at du fikk masse RIPER av myk clay. Det verste jeg har opplevd at clay har lagt igjen er vanlig clay marring som går bort med finpolish.
jkart    398
jkart
Om du må bruke så kraftige poleringsmidler for å rette opp etter clay, lukter det brukerfeil :)
Krisse    332
Krisse
Ja, jeg stusser også litt... Kalde panel, dårlig smøring, og for sjelden knaing av clay er det eneste jeg kan skjønne som kan lage så mye skade :) 12 grader i luften betyr ikke 12 grader på panelene...
Glenn L    51
Glenn L
Merkelig. Jeg bruker også denne, kun med vann som lube og det fungerer fantastisk :)
Litt marring blir det kanskje, men ikke noe som ikke går vekk med mild polish kombo ;)
Hvis du måtte til med scholl s03 for å få vekk claymerker så må du nesten ha dundret løs uten å kna clayen / mistet den i bakken..
truhaa    1 525
Bruker den her sammen med hageslangen jeg, da får en masse vann å jobbe med hele tiden.
Uten at jeg kjenner den lakken på V70n, så kan det nok syntes godt på sort bil ja, men riper skal det ikke bli uansett, "subbe" merker ja, det har jeg fått her også mht flere clayer, men aldri med BH soft, Meguiars clay kit, Pinnacle Polyclay eller Swissvax sin milde, såfremt ikke det er superbløt sort tett lakk..
krah    7
krah
Siden vi først er (sånn noenlunde) inne på tema: Vil håndpolering kunne fjerne merker etter clay?
truhaa    1 525
Ja, men kommer litt ann på hva du bruker av polish, er det feks Scratch X, så tar den merker etter clay enkelt..
Simen    1 317
Meguiar's UC tar også claymerker for hånd. :)
trogha    445
X2
Claymarring/riper skal forsvinne enkelt med fin polish, var merkene/ripene vanskelig å fjerne med grov polish og pad lukter det seriøs brukerfeil her ;)
