Første gang med roterende
I går kveld fikk jeg testa ut produktene jeg bestilte fra SS :)
Ville teste litt på noe annet, før jeg går løs på min egen bil. Så jeg fikk tak i et panser fra en cosworth som har rulla rundt. Var rimelig slitt og ihjelswirla :P
Testa først med S17 og ull, da jeg ikke så noe vits i å begynne med S30+ på dette panelet :P Ble blankt og fint med S17, men ikke så mye korrigering, så jeg gikk på S3+ og blå pad. Skulle vel helst brukt ull her, men den var nå tilgriset med S17 :(
S3+ var helt rått. Her så man at swirls og riper bare forsvant! :D Gikk over med S30+ på orange pad etterpå. Blei sykt blankt :) Men, det var noen riper igjen som ikke gikk bort, selv med s3+ og blå pad. Prøvde å kjøre ganske hardt over de og laga en god del varme, men ikke f... om de ville vekk. Kunne ikke kjenne de med neglen heller, så lurer på om det var noe som var under klarlakken. Bilen som pansret kom fra har blitt omlakkert og lakket opp flere ganger.. Vel, bilder sier mer enn 1000 ord. Hadde desverre mobilen med, da dette var et spontant innfall :)
Det ser veldig crap ut med mobilcam, men irl ble det ganske så smooth :)
Ser jo bra ut det der! prøv å våtslip på andre halvpart, så skal du se at rds og rids går vekk ;)
Ja, tenkte faktisk på å teste det også. Må papiret ligge i vann noen timer før man skal begynne, eller er det bare å sette igang? :)
La det ligge en god stund i vann, og når du skal slipe så spray på med masse vann blanda med litt såpe så du får litt glid ;)
For eksempel i vann over natten og bruk gjerne en backingplate, så du sliper helt jevnt.. det er ikke dumt!
Endret av kris1986
Ble bra dette. Er veldig fornøyd med Scholl jeg og :) Nå gleder jeg meg til full tråd om bilen din ;)
Okei, tenker jeg prøver meg på litt våtsliping på dette pansret til helga :)
Gleder meg og til å gå løs på bilen min! Den er på langt nær like fæl som dette panseret, så regner med at det blir 100% med S17 :)
La det ligge i vann i 24timer+ før du setter i gang.
Fjern merkene med wool.
Det gjør ingenting hvis du har brukt woolpadden til f.eks s17 først, og du vil bruke s3 etterpå.
Er bare å dra padbørsten over den, så er den så godt som ren igjen.
Tørket du over med noe alkohol etc etter at du polerte opp for å se så det ikke fylte igjen noe? føler innimellom at bare ullpad tar mye jeg, selv med en polish som Menzerna 106.
Uansett morro å både lese om testing og teste selv, trenger ettt vrakpanel her jeg også etterhvert til å trene mer våtslip
Okei, skal teste dette :)
Ah, kjekt å vite. Ganske logisk egentlig. Vet ikke hvorfor jeg tenkte at jeg ikke måtte blande disse to produktene :P
Wool var endel lettere å kjøre med enn blå pad. Den var litt mer "vill" og dro sine egne veier :)
Nei, har ikke kommet så langt ennå at jeg har kjøpt iso eller tomme sprayflasker :P
S17 og ull tok selvfølgelig en god del, men dette panelet så ikke ut i måneskinn, etter en rundtur på bilen, pluss at det har ligget å slengt i en garasje i noen måneder nå. Fant ut at den kjappeste løsningen måtte bli s3 for å få det "så godt som nytt" igjen :)
Har heldivis greit med tilgang på testpaneler jeg :D
Det er stor forskjell på papir her, Unigrit skal ligge i minst 15min, anbefaler 1/2-1 time. Noe mer er ingen vits.
